Веталь76
Спецом полез смотреть инструкцию по замене помпы, сказано, что необходимо снимать ГРМ. Это на 2л ГРМ по ходу не нужно снимать. В общем, подумаю, может и правда не буду трогать, пусть лежит новая в запасе. Благодарю за ответы.
patrik86rus
12 March 2019
Веталь76
Человек говорит, либо я сейчас тебе меняю за 5000 ГРМ вместе с помпой, либо если вдруг попа побежит когда нибудь, я за ее замену 5000 возьму. Разница за комплект в 3к, я посчитал целесообразным заменить вместе с ней. Человеку обманывать не резон, так ка к не через него запчасти покупаю, доверился ему, еще не разу не обманывал. Плюс он говорит, что у себя меняет сам вместе с помпой, мол уже 2 раза менял на пробеге в 120000.
Веталь76
2012 года, брал новым в Салоне. Проживаю в ХМАО.
patrik86rus
12 March 2019
Здравствуйте!
Имеется, автомобиль Focus 3 1.6 125 h/p (Чип от Моторсофт) АКПП PS. 53000 реального пробега. Сегодня, сняли кожух ГРМ вид конечно ремня (сверху) шокировал, весь верхний сьой в трещинах, часть даже облезла. Порекомендовали срочно провести замену. ЗАказал опять же по рекомендации комплектом вместе с помпой. Вопрос в чем, можно ли ездить на авто ближайшие несколько дней ? Внутрь не получилось заглянуть, внутренню часть не рассмотрели в каоком она состоянии, а то реально страшно стало попасть на замену клапанов.
patrik86rus
4 March 2017mobile
Всем привет. Можете подсказать, все ли нормально с датчиками? Где резкий взлет графика- кратковременное нажатие газа в пол.
patrik86rus
27 February 2017mobile
Pinacocalada
Однозначно нужно. Машина плавнее едет. Зайди на сайт etis.ford.com регистрируйся там и свой VIN введи, будет инфа о компаниях отзывных. Мне бесплатно заменили.
patrik86rus
Lёnchik
А ошибки при диагностики выдаются? Я вот только сталкивался с таким скрежетом/шелестом и дерганьем, при этом выходила ошибка Р073 о не возможности задействовать первую передачу. Пришлось менять синхронизатор. Сняли с Донора работа в 40К встала с моей запчастью... ХМАО. Делали в гараже, официала запросили 230К за новую АКПП.
patrik86rus
24 February 2017mobile
advert1sing
Да это я понял уже ... странно что ремкомплектов нет даже. По крайней мере в автодоке и экзисте.
patrik86rus
23 February 2017mobile
Adwazer
А артикул какой на ремкомплект?
patrik86rus
23 February 2017
pashavlg1:
Подскажите как отключить автовключение обогревов и кондера |
В инженерном конфиге в вкладке BCM поменять надо 5-у цифру с 1 на 0 ... Это автообогрев отключить, кондер не знаю.
patrik86rus
23 February 2017
evgkolesniko:
Вчера поменял масло в коробке с целью проверки неисправности синхронизатора. Масло оказалось с бронзой. Подскажите синхронизаторы в коробке взаимозаменяемые от разных передач? |
Где то тут писали, что синхронизаторы не меняются... Меняются Валы в самой коробке, эти синхронизаторы якобы в них стоят и не съемные они. Мне, по ошибке Р073 , сказали, что нужно менять коробку полностью, ибо дилер не ремонтирует. Открыли какой то американский документ, типа руководства по этой ошибке...Там сказано, то что нужно проверить синхронизатор. Вот самому сейчас придется искать донора (коробку с валом) и заменят его в гараже.
patrik86rus
8 February 2017mobile
Влад72
Ну а диагоностировать на 100% можно только при разборе коробки? Там надеюсь видно все будет ?
Кстати как объяснить то, что после обновления прошивки коробки или после адаптации, все приходит в норму на какое то время ,?
patrik86rus
evgkolesniko
У меня "лечится" либо заглушил/завёл или адаптация коробки ... тоже не понятно. По началу проблема возникала при нажатии в пол педали газа на гололеде и пробуксовке ... теперь просто быстрое ускорение и потом торможение и потом опять ускорение, без пробуксовки.
patrik86rus
6 February 2017
Дайте пожалуйста совет.
Почти 2 месяца назад стала появляться ошибка P073 - невозможно задействовать первую передачу, но после адаптации коробки с сброса модуля TCM, все приходило в норму. Теперь Все чаще и чаще стала появляться, появляется даже при спокойной езде. Правда теперь слышен ещё и что то вроде шелеста/скрежета, в общем механический звук.
Каждый третий человек и тут и у нас в городе говорит, что это помирает модуль TCM, однако Диллер настойчиво твердит, что это Вилка А. Модуль ТСМ попадает под гарантию, вилка уже нет. В ВС ехать на диагностику (до этого общение было по телефону). Зная желан дилерах наживиться, есть страх быть пойманным и разведённым на деньги. Как быть в такой ситуации?! Как аргументировать и парировать предложения по замене Вилки?!
patrik86rus
1 February 2017
Timeout?! Ну он на 52мс стоит, я так понял это максимум... Это в вкладке Tools
patrik86rus
1 February 2017
karlon3:
patrik86rus Сом порт настроил? |
На 2мб/с через софт.
Просто РСМ прошился на ура. А этот вот не хочет.
patrik86rus
1 February 2017
Дважды пробовал залить прошивку панели РП-7 весит она 6,5 мб... Соответственно загружается часа 2,5 и дважды выдает на 90% ошибку , ругается на vcredist вроде, какую версию этой библиотеки поставить то нужно?! Программа Focccus , кабель ELS27. Хорошо хоть машина заводится , пока просто комп центральный то синий то чёрный. Но на запросы программы отвечает стабильно и опрашивается и все дела... Как быть?!
patrik86rus
11 January 2017
Max2:
Всем спасибо! Сегодня буду подключать нетбук к фокусу 1, у него на холодную заводится, но как прогреется глохнет и не завести. |
у меня с третьим такая ща тема...раззавелся в -42 на пару секунд пока я тормоз держал (АКПП,запуск с кнопки)...Потом заглох когда отпустил и понты, выкручивал свечи, прокаливал, чистил, ночь стоял без них, цилиндры сухие вроде были...Капал мсля в каждый, крутил (прикуривал), хоть бы что, была куча ошибок о неисправности двиг. но грешу на разряженный аккум. Не думаю что прошивкой, ты решишь проблему.
