oleg31
27 February 2020
стоит G8DB.
В наличие в адекватном состоянии HHDА - аналогичный автомобиль моему но двигатель 90 сил.
стоит G8DB.
Доброго дня!
История проста мой автомобиль пробег 340 000 тысяч полюбил масло. Ищу замену!
Подскажите различие между двумя двигателями HHDF и G8DB.
фото бы! Цена за пару? Нужен один левый.
Всем привет!! Недавно поменял рычаги выбор пал на TRW -- однако пробег после замены 7 т. за это время машина увидела дорогу от Москвы - п. Кавказ (шаровые в г-но). Сейчас возник вопрос на что менять? FEBI? SWAG ? или кто сталкивался посоветуйте
Доброго вечера. Пришла пора заменить передние рычаги, вот вопрос оригинал а аналогов ... что покупать
правый рычаг размер 21 ? а левый ?
Спасибо веселая подсказка. Как раз с предохранители и прочей электрикой все нормально. Повторюсь что компьютер оф дилера все видит без ошибок.
доброго дня. Проблема такова - форд фокус с-мах дизель 1,6 2006г установлен эгур. После ДТП ( удар правой стороной в опору) -ЭГУР -восстановлению не подлежит. Приобрел БУ. Установил. Не работает, даже в аварийном режиме. При тестировании ОД ошибок нет. Знаю что снимали с рабочей машины.
Может ли он не работать из-за несовпадения прошивок.
подскажите как правильно сделать выбор Сломался шкив колен вала (застучал) оригинал ждать долго да и дороговато. Мне предлагают VAICO, V22-0012 подойдет ли он к моему двигателю G8DF6S
доброго вечера. С-Мах 2006 до рестал , МКПП дизель 1,6
Пересмотрели заново все предохранители разъемы ни чего подозрительного не нашли. Жалобы те же.
Доброго дня! Подскажите где на C-MAX дизель находится ЭБУ ?
разъемы посмотрели как бы нормально В салоне автомобиля повреждений нет. Да еще что стало для меня удивительным - не работает магнитола.
Где могут находится указанные вами провода? Что бы еще раз убедится в их исправности.
Доброго дня. Я новичок. Недавно достался мне С-MAX 2006 от родственника. Конечно после ДТП. Удар правая сторона поврежден гидроусилитель, фара. соответственно все что находится под крылом. Стрельнули подушки.Лонжерон на месте двигатель не тронут. С-MAX 2006 дизель 1,6 имеется турбина. установлена сигнализация беркут S-500.
Все было ничего но автомобиль не заводится. При повороте ключа зажигания стартер молчит. Однако на прямую работает но двигатель не запускается. Комп пишет ошибку "неисправность системы двигателя" "неисправность гидроусилителя" При попытке подключится к блоку управления ничего не вышло. ответ был "нет связи"
