пожалуйста подскажите комплектацию Z6F5XXEEC5KE65857
Sanek_k
Не трогайте таз они святые )))
Sanek_kSanek_k:
Хотя я уверен многие и не знали! |
Привет всем! Точно не знали.
Давно не виделись, желею, что пропустил. Седьмого уехал тестировать
Крымский Мост
AlekSmol
13 November 2017
Sanek_k
Так их полно продается, а мой старый как Буденовская лошадь
- Casey -
Мне просто интересно счего вдруг они начались
Sanek_k
- Casey -
Я только за, сколько будет стоить. А я потом с реалки сам уеду )))
Sanek_k
Бензина уже разного было и помногу.
Зачем он тебе у тебя же был такой.
А вот на что думать не знаю, запускается то хорошо, но тухнет через три - пять секунд как будто его глушит кто-то.
Sanek_k
Привет! да дроссель чистый, машина прошивалась еще при гарантии в девятом году. раньше никогда не было всегда запускалась с первого раза.
Всем привет! Подскажите может кто знает, по утрам мой конь стал заводится только со второго раза. Заводиться, работает три - пять секунд и тухнет, второй раз запускаешь все отлично.
Ne_lgi_mne
Все очень просто, если уши отломаются, а они как правило отламывается то молотком через деревянную палочку поочередно сверху снизу и выйдет легко. Далее для удобства установки новой, открутите два болта подушки двигателя от лонжерона и подвинте двигатель в сторону радиатора. Все у вас получится легко и быстро.
AlekSmol
26 September 2017
-SmolVich-
Я всегда при смене колодок прокачиваю, как обычно по старинке.
Jeka558
Да подшипники действительно фиговые, у меня испанец 20007г. 1.8 коробка пищит минут 5-10 пока не прогреется, когда менял палец посмотрел подшипники, вскрыл их все отлично, но КПП пищит, а вот если рычаг КПП чуть сдвинуть в сторону включения третьей или четвертой передачи писк пропадает остаётся только небольшое шуршание КПП.
Pasha08:
Всегда. На не прогретом сильнее. Но честно сказать на холодную я его и сейчас слышу, а вот на горячую исчез. |
Я чего спрашиваю у меня свистящий звук от коробки был всегда ну или по крайней мере очень давно я его слышу, как только машина прогреется примерно минут пять, наступает тишина, пробег у меня сейчас 132800км. на 127200км. я менял палец, подшипники кпп у меня никаких вопросов не вызвали.
Pasha08
ууу был всегда или только на непрогретом
Pasha08
а чего подшипники менял
bogomaz
вентилятор на 1.8 включается при 99 градусах охлаждающей жидкости и при 45 градусах воздуха во впускном коллекторе поэтому получается, что летом пока авто стоит на месте он крутится, а когда начинаете движение вбираемый хоздух становится холодней и вентилятор выключается, вот такой у него интересный алгоритм работы вроде и ОЖ 80 градусов, а вентилятор крутит.
GISDFRE
Выглядит прилично. Родная сколько прошла?
Мишуха:
на 100 л.с. и 115 л.с. Стопорные те же, но не ломает. |
Ломает ломает, когда машина в такси. из разговора с механиком Желтого такси Смоленск, парк машин ФФ2-3
Volodenka
И кто это прислал
