zelmer67
17 September 2012
Omni11Привет! пришли плиз фотку отмычки) у меня капот не открывается , долбаный пластиковый кардане похоже сломался((
zelmer67
14 September 2012
я имел ввиду, ключи менять мохги перепрошивать нужно??там же имобилайзер !
zelmer67
14 September 2012
Добрый день!подскажите пожалуйста что нужно сделать что бы поменять панель(щиток)приборов на форд фокус 2, базовая комплектыция без бортового компьютера?достаточно просто купить новую или еще что то требуется?
Подскажите пожалуйста сколько масла нужно лить в гур форд фокус 2 до рестайлинг мотор 1.4.
Спасибо!
Ох спасибо,а то у меня загорелся значек - восклицательный знак в круглой типо шестеренке, что может быть?при этом начало перезагружаться табло с пробегом( глючить) может просто панель глючит???
Подскажите пожалуйста СРОЧНО!!! кокой индикатор загорается на панели приборов если перестал работать масляный насос!!!???
Подскажите пожалуйста где стоит датчик включения вентилятора охлаждения двигателя ff2 1.4 без кондея!
подскажите пожалуйста какие предохранители посмотреть:перестал работать вентилятор охлаждения двигателя!!!
скорее всего на девятках (жигулях) такое часто бывает даже очень часто,у меня фф2 самый простой даже абс нету по-моему,при резком старте как бы одиночный хруст,справа впереди,я думаю что шрус!!!
Snezhnii
про подрамник прочитал отпадает,так как и по кочкам ездил и по конавам пришлось, может ли это быть шруз!!( при резком трогании с места хруст если плавно то нормально)
Здравствуйте!!!подскажите пожалуйста,при трогании с места ,если резко трогаешся , справа впереди,толи хруст толи стук,что это может быть??
zelmer67
10 April 2012
ЗДРАВСТВУЙТЕ!ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ТАБО С ПРОБЕГОМ,ПОТОМ ПОКАЗЫВАЕТ ВСЕ ВОСЬМУРКИ ЗАТЕМ ОПЯТЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЦИФРЫ ПРОБЕГА!!ЧТО ЭТО И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ!!!
| про Caps Lock не забываем |
должна ли при включении зажигания загораться лампочка(красная лампочка вверху понели приборов) имобилайзера,если нет подскажите кто может как устранить причину!!!
да нет проверял заряжен полностью!!ковырялся в проводах справа под бардачком,тянул провода для саба,оторвался провод с сигналки,вот история и началась!!!похоже еще что то оторвал!!!вжизни не полезу больше,т к это не жигули!!!
Andros77
сейчас попробывал опять включить,стрелка спридометра вроде бы не дергается,а дисплей гаснет и снова включается,сравнить бы по хорошему с подобной машиной!!!гдавное что бы не сгорело ничего!!!огромное спасибо за совет!!!
не при запуске а наоборот только когда зажигание включаешь,в момент когда насос качает а после этого завел поехал и все в норме на ходу ничего нигде не происходит!
вот на картинке по середине пробег: когда включаешь зажигание
дергается срелка спидометра и за место цифр пробега появляются восьмерки,потом все опять встает в норму.
Подскажите пожалуйста!!!заглючила сигналка"аллигатор" оторвался провод оранжевый,подсооезинил назад,теперь при включении зажигания,первые сегунды 4 дергается стрелка спидометра,и в этот же момент перезагружается пробег,"зеленое маленькое табло",бортового компьютера нет!что может быть может сбил какие провода,подскажите пожалуйста!!!
