login29
Пермь (RU), Ford C-Max I
Термостат Ford C-MAX
login29
28 February 2014
И еще после замены термостата заметил стабилизацию среднего расхода топлива.Езда у меня на небольшие растояния и все равно-зима ср.расход 13.3 по борткомпу(разница прыгает в десятых долях -12.8-13.4).Хотя раньше (до замены термостата) прыгала до 15.4-13.9.Все видимо зависит от выхода двигателя на свою рабочую температуру,походу он у меня ее не добирал.
login29
28 February 2014
Всем привет.Также почитав форум выявил и у себя неисправность термостата(с макс 2004 гв дв 1.8 пробег 152000).Ло борткомпьютеру нагрев двигателя зимой(при -15 и ниже)в движении и после 30 минутной езды без глушения двигателя температура росла максимум до 112-118 фордовским целбсиям(-40 градусов через Скан мастер это получалось 72-78гр).После произведеной замены на новый(по утверждению продавца оригинал)стрелка указателя стоит вертикально-15мин езды не зависимо от наружной температуры(Урал есть Урал-при скорости 80-90 км/ч и температуре окружающего воздуха -25)по борткомпу выдало 128-133 фордградусов.Кортонку в радиатор не ставлю из принципа-иномарка пусть окупает свои деньги.Да кстати тот термостат что стоял у меня оказался разборным и он продувался ртом,хоть и чуть чуть ,но этого видимо хватало гонять какую то часть ох.жидкости по большому кругу-ведь там еще давление.
login29
28 February 2014
Привет Всем.прочитана данная ветка мною и также выевлена просевшая правая опора двигателя(с макс 2004 гв дв 1.8 пробег 146000).Произвел замену на Мейли.Пробег на новой опоре пока 6000 км-держит.Так же произвел замену опору мкпп которая задняя-теперь от двигателя вообще тишина.Бракуется задняя опора-при включении задней передачи и начало движения.все в моторном отсеке начинает подпригивать.
login29
2 September 2013
MAXICH
Привет!хочется рамки и наклейку.куда подьехать?
login29
2 September 2013
Есть вопрос!разве может повлиять на работу клапана imrc (а точнее его вазовский заменитель)нарушение подключения полярности.Ведь это не электродвигатель,а обычная катушка с сердечником и перепускным клапаном.
login29
29 July 2013
-13
Hidden post
civil-zz
Может ли ЕМЛ работать с Абс?Для это го нужна другая программа?
login29
28 July 2013
-8
Hidden post
civil-zz
За что минусуете?Ведь просто вопрос с помощью какой проги возможно посмотреть работу абс?
login29
28 July 2013
Spb_Focus_Man
А подскажи как ее рыть!У нас в городе таких умех нет
login29
28 July 2013
FeodorY
Спасибо прочитаем! Ну а бегло ответ возможно дать-кстати так не давно перегорела лампа стоп сигнала?
login29
28 July 2013
вопрос!Вчера на ходу загорелась лампа АБС (форд с макс 2004 г.дв.1.8).По зиме сменяны два ступичных подшибника(спереди-все работало).недели две назад сменяны передние стойки.Возможно вытягивание провода датчика-это мое мнение,так как при осмотре провод был в малом натяжении.Что подскажите?и как прозванить датчики АБС
login29
28 July 2013
-10
Hidden post
Уважаемые Знатоки!подскажите ,плиз,с помощью которой программы можно прочитать ошибки абс.загорелась лампа.
login29
10 July 2013
Привет Всем!По расходу-у меня форд с макс с дв.1.8 125лс..Прошлый июнь месяц эксплуатация 2700 км в три заезда.мотался в округ.Дак вот средний расход по трассе комп выдал 7.3 л. на 100км(сбросил с 10.8 на 100км по городу).Среднюю скорость показал 59.Хотя по трассе ехал 80-100км,ч.Замечено при скорости 110-140 км/ч расод растет до 8.5л
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
login29
17 May 2013
lom420
Привет.подскажи пожалуйста где эти фильтра ты видел?
Промывка инжектора на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
login29
17 May 2013
kaism
Привет!Дак ты на старых свечах промой,а потом новые свечи поставь.Свечи я бы полюбому первым делом поменял,а после промывки еще бы и дросельную заслонку почистил.
login29
9 May 2013
B-V-V
У-..меня- как раз в бк пишет расход на 100км.Я промыл инжектор Винсом.хочу (пожалйста)посмотреть мгновеный расход
login29
9 May 2013
Podvodnik1
С праздником 9 мая!Всем привет!Вопрос-прога скан мастер(с макс 04 г. пр.140000 дв.1.8 бенз)раньше показывала диагностику 2 лямбда зондов в колебание друг другу с интервалом в 5-10 (чего не пойму)секунд.Далее была сделана промывка Винс(СПасибо за подсказку с пластиковой бутылкой из под пива) первый лямбда скочеч как и прежде,а вот второй замер на отметке 0.08В.Ваши коментарии посжалуйста!
login29
9 May 2013
B-V-V
Я читаю тему с самого начало!У меня форд максимка 2004 года.В базовом компе(тестовом режиме) возможно только просмотр расхода на 100 км.Перепрошивка в ШАПКЕ рекомендуется только для рестайлинг.С до рестайлинг только проблемы!ВОТ поэтому Я и интересуюсь(пожалуйста дайте внятный ответ)возможно ли мне посмотреть мгновеный расход топлива!
login29
7 May 2013
B-V-V
Всем привет.С помощью какой программы можно посмотреть мгновеный расход топлива.Спасибо
login29
5 May 2013
Всем привет!Недели две назад промыл инжектор Винсом(форд с макс дв.1.8 2004 г. пробег 138000)с помощью пластиковой бутыли.Спасибо за идею!Особых проблем с двиглом не было и ранее,но после промывки стал тише работать и более устойчиво на холостых,но есть одно но!свечи надо менять(при определеных нагрузках проявляется пропуски с потряхиванием авто ,чего раньше до чистки на этих же свечах не наблюдалось).расход -упал или нет пока трудно сказать-борт комп выдает за 100км(средний расход) и еще переобулся на лето.А есть вопрос как можно посмотреть мгновеный расход бенза-нужен ли какой то отдельный датчик или это все мозги компа?
login29
4 May 2013
Всем привет! Вопрос знатокам! Есть ЕМЛ с юсб кабелем.есть форд с макс 2004 года(на борт компьютере выводится расход топлива только на 100км).Возможно ли через какую нибудь прогу проверить мгновеный расход топлива(или должен стоять какой то дополнительный датчик)
