dimbas999
Мурманск (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
dimbas999
22 January 2015
Mitya21
Все таки загорелся чек движка после замены ремня грм. Как было описано выше, распред валы ушли с меток всего лишь на пол зуба. Все завелось нормально. Едет без проблем но горит индикатор двигателя. Кто нибудь знает, исчезнет ли ошибка движка, если я верну ремень в исходное положение? Или ошибку нужно будет убирать на сервисе?
dimbas999
21 January 2015
Ну и отлично! Надеюсь движок заведется и проблем с потерей мощности не будет! Всем спасибо кто откликнулся)))
dimbas999
21 January 2015
-3
Spb_Focus_Man
Судя по фоткам, ты ремень дома менял))). Трещин- жесть как много. Тебе повезло что он не порвался. ! Вовремя спохватился и поменял. ))!!
dimbas999
21 January 2015
Mitya21
Все делал по науке. Бабочку выпилил из фанеры а вместо выступов (внутри бабочки ) вкрутил саморезы. Бабочка встала мертво. Потом пин вкрутил. Только он у меня был длинной 45 мм. Но когда срывал болт кВ , пина не было. Его поставил после срыва болта кВ. Потом подвел колен вал до упора к пину , поставил бабочку. И менял ремни. Ладно , попробую завести. Если комп покажет ошибку- будем исправлять.
dimbas999
19 January 2015
И по моменту затяжки болта кВ не могу въехать. Как затягивать? Объясните дураку.
20 кг ключом хватит?
dimbas999
19 January 2015
Привет форумчане !!! Давненько я тут не был))) не было повода. И вот повод возник. После самостоятельной замены ремня грм, метки которые я ставил на блоке возле распред валов и метки на самих распред валах , у меня не сошлись( после 2-х оборотов кВ) перекос примерно в пол зуба ремня грм. Как думаете , покажет ли компьютер ошибку о том что фазы сбиты(еще не заводил). И скажется ли это на работе движка. ???
Или все таки сразу убирать сдвиг?
Надеюсь что доступно объяснил
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
dimbas999
23 May 2013
mandalore105
Микрофон новый. Куплен в экзисте. Пионы вроде на месте. Джемпер у всех долен быть
? У меня есть аукс а джемпера я не нашел
dimbas999
22 May 2013
Переполюсовка проводов на микрофоне не дала результатов. Микрофон не работает. Меня не слышат))
Есть еще варианты ???
dimbas999
22 May 2013
Xav4ik
Что зо джемпер? У меня та же проблема со звуком)
dimbas999
24 April 2013
-Skrat-
Спасибо. Целый вечер ищу в ветке этот номер))
dimbas999
24 April 2013
мастер7
А где найти Финис для разъема модуля BT?
dimbas999
20 April 2013
Помогите с при обретением модуля Novero c USB
Желательно с проводом к модулю, микрофоном круглым , и проводами USB.
Буду очень признателен кто откликнется
Перекрыл весь инет и не могу найти. У официалов и на экзист сами знаете цены как за самолет)
С уважением Дмитрий
dimbas999
18 March 2012
ПРИВЕТ форумчанам..проюзал всю ветку
и у меня такой вопрос.
приходит под локер 6 проводов 6ти пиновый разъем
надо ставить датчик и вести проводку к этому разъему
к каким контактам подключать датчик омывайки.???7
моторчик запитан на контакты 2 и 4
кто подскажет ?? выручайте!
Газовые опоры капота Оборудование и запчасти Focus 2
dimbas999
12 March 2012
Пы сы. время установки включает в себя;
- юзание по форуму 1,5 часа
- поиск газового амортизатора 1 час
- изготовление крепления 3 часа ( с покраской и сушкой)
- установка пол часа
и того на все про все 6 часов)
dimbas999
12 March 2012
Привет форумчане.
Хочу похвастаться вам в скорости установки сего девайса к себе на машинку.
С момента обнаружения данной темы на форуме до момента установки газового упора у меня прошло 6 часов.)))
выдался свободный вечер и я сию тему замутил и воплотил в жизнь,,
все работает на ура и я чертовски доволен)))
Установка парктроника Оборудование и запчасти Focus 2
dimbas999
8 February 2012
sergey_gold:
сли нет проводки штатной, то нет и смысла наверно с оригинальным парктроником связываться. Есть к примеру Aviline (полуоригинал), продают дилеры, ценник гуманный (это чтоб с гарантии не слететь). Ставил себе Aviline MP-116-F4 – код 1570683 (аналог оригинального со звуковой индикацией). Цена около двух тысяч. Можно красить, есть модели с дисплеем.
а оригинальный парктроник
это полный комплект с датчиками..?? или датчики нужно докупать??? что то не ясно
dimbas999
6 February 2012
-2
ВСЕМ ПРИВЕТ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ КОД ШТАТНОГО ПАРКТРОНИКА..
