Slider007
21 September 2022
ПыЖиК
Я про данную ветку. Автор пропал уже лет 5 как.
Slider007
21 September 2022
Да и про фф не особо получится пообщаться
becool
Сильнее расклинить кулак
Slider007
21 September 2021
-2
kotlov52
Может быть в прошлом приборка менялась, и надо параметры правильные для нее в конфиг записать (который в BCM), т.к. заводские не подходят? Но не факт, я приборку не менял, по этому точно не могу сказать - находу возможную причину придумал.
Slider007
21 September 2021
kotlov52
В приборке просто копия конфига лежит, которая ни на что не влияет. Почему нет символов не подскажу. Может быть клемму аккумулятора попробовать скинуть?
GRIG1
Прошивки коробки и двигателя попробовать обновить до последних.
Slider007
22 May 2021mobile
x-mass
Надо ещё сильнее разжать кулак. В какой-то момент при достаточном разжатии стойка выйдет.
Ветка мертвая. Но к вопросу присоединяюсь. Вдруг кто знающий заглянет.
Тоже пару запчастюлек глянул бы на разборе.
Slider007
30 January 2021mobile
Enott
А как определить сколько % ёмкости влил зарядник?
Slider007
23 January 2021mobile
Tratil
На 16В тоже дождаться пока напишет зарядка окончена?
Slider007
Tratil
Ареометра не имею.
Если правильно понимаю, без него лучше не рисковать с 16В?
Slider007
Tratil
Что значит "сначала"? А потом?
Slider007
Прочитал дискуссию за последние два дня и так и не понял каким напряжением заряжать штатный аккумулятор?
Зарядник умеет 14.8В и 16В.
AL-DLАккумулятор необслуживаемый, соответственно неразборный
В итоге зарядился за 3 часа с 85% до 100%. Под конец шуршать перестал, но и ток был минимальный. Может ему ток убавлять во время зарядки, чтоб не кипел? Пусть лучше дольше постоит.
После зарядки показывает напряжение 13.6В. Не много ли?
Slider007
9 December 2020mobile
Коллеги, подскажите по зарядке аккумулятора.
Купил прибор Вымпел 37.
Поставил заряжаться, предварительно выставив напряжение 14.8В и ток 7.4А согласно инструкции.
Сначала ток опускался до 2.9А, теперь поднимается. Уже больше 5А.
Изначально показывал уровень заряда 85%. Потом он вырос до 90%. А с началом роста тока упал до 80% и продолжает падать.
Сам аккумулятор издает тихий шуршащий звук. Не могу сказать, похоже на кипение или нет. Читал про такое явление, но раньше не сталкивался.
Нормально такое поведение или не очень?
Раньше пользовался Кедр Авто. У него из индикации была одна красная лампочка. И аккумулятор вроде не издавал звуков. А тут куча нового. Переживаю.
UPD:
Наверное зря панику поднял. Сейчас заряд растет, ток падает.
Но аккумулятор всё ещё немного шуршит.
Slider007
3 December 2020
Такой же звук бывает, чаще по холоду. Уже лет 5 замечаю (машина 11 года)
Менял правую опору, не помогло.
Slider007
16 November 2020
Мишуха
А для чего вообще нужна продувка адсорбера?
И каким образом в бак попадает воздух, который замещает объем истраченного бензина?
Slider007
3 September 2020
Lega28
Спасибо, буду думать.
