evgzhuk
Петр, 45 years, Новосибирск (RU)
evgzhuk
30 July 2012
1ms
Проблема в сервисе.
evgzhuk
26 July 2012
LexaPen
продольные полосы краски по кузову добавляют как минимум +20 км/ч
evgzhuk
27 June 2012
Карась
ИМХО не с коробкой уж точно. 75 очень надежная.
evgzhuk
25 June 2012
bogart
Верно говоришь. Менял 5 тыр км назад на новый. ОПять звучок появился, но конечно не такой как было.
evgzhuk
25 June 2012
Eweready
Маховик!
evgzhuk
14 June 2012
lis_alex81
Хозяин барин.
evgzhuk
14 June 2012
Russian_Mouse
Вскрытие покажет все. Без вскрытия покупать б/у движку смысла нет.
evgzhuk
14 June 2012
lis_alex81
Неужели капиталка дороже ? Надо вскрыть и смотреть что под замену, тогда и цена будет ясна.
Если не секрет по чем б/у движки ?
evgzhuk
10 June 2012
У нас в Томске в прошлом году после ливня, очередь на замену движки была в СЦ Форд.
evgzhuk
9 June 2012
Nevermind
Может в СЦ Форд съездить ?
evgzhuk
7 June 2012
Кстати маховик менял 2 тыры назад. сейчас на холодную прислушиваюсь один хрен шуметь стал..но не критично
evgzhuk
7 June 2012
nouoil
Да какие пережитки, вал мажется даже у оффициалов по регламенту при замене сцепы.
Serzio
Русский )))
evgzhuk
6 June 2012
Serzio
У меня тоже самое было, при замене сцепы забыли смазать вал
evgzhuk
6 June 2012
Serzio
Сцепление случаем не меняли до вас ?
evgzhuk
20 May 2012
Vadik91
"Постукивание" может быть как и подшипник первичного вала так и маховик (на что больше склоняюсь)
evgzhuk
17 May 2012
dimm33
10 тыщ я проехал после капремонта !
Цепь менял родную.
evgzhuk
16 May 2012
Друзья подскажите.
Что может стрекотать (довольно сильно и только на прогретом двигателе).
На ХХ звука почти не слышно. Наиболее сильный от 1000 до 2000.
Звук похож на очень сильно растянутую цепь, либо клапана.
Цепь новая, зазоры клапанов говорят в норме.
На холодную мотор шепчет.
П.С. Началось после капремонта двигателя. Проехал уже 10 тыр.
Ну в общем делаю вторую "капиталку". Долго длилась эта эпопея со стуком. Сегодня отдал с утра на диагностику к оффициалам. Парень там хороший, грамотный работает. Двигатель очень шумит в целом. Клапана отпали опять. С ними все в порядке. Цепь заменил (растянута была), часть шумов ушли. Стрекочат еще заслонки на коллекторе, но это фигня, даже прикольно стрекочат. Теперь про главнй стук - с клапанами все нормально, цепь меняна..стали отключать форсунки на цилиндрах, что бы снять нагрузку на поршень..4 - 3 - 2 изменений в звуке работе двигателя не обнаружено. Когда дошли до 1 цилиндра и пипец ! Звук усилился в 100500 раз, хоть уши затыкай !!! Кароче попал опять...
Разборка двигателя покажет что не так: вкладыши, кольца, шатун и т.д. вариантов много...
Опять ищу бабосы
evgzhuk
13 May 2012
Меняли вкладыши коленвала и колпачки.
С цепью и всеми причендлами все в норме (цепь поменял, остальное грят в норме еще). В бошку пока лезть не хочу. В СЦ Форд сказали зазоры клапанов в норме. После замены цепи звук вообще не изменился, это не она стрекотала. Предыдущая была растянута, натяжитель был на максимуме.
evgzhuk
13 May 2012
Друзья подскажите.
evgzhuk
10 May 2012
Sang
ФФ2, 2 литра 2006 г. МКПП, купе
1. Замок капота - неудобно. Обязательно нужно заглушиться...
согласен, но не смертельно... нефиг туда лазить
2. Дальний свет - моргать просто невозможно.
Не получалось первых 2 - 3 раза. Сейчас без проблем и запинки.
3. Слабый ближний свет.
Не жалуюсь. Лампы стандарт. Света за глаза + противотуманки.
4. Горловина бачка омывающей жидкости - нельзя было больше сделать?
Не торопитесь.. не видел ни одной машины где не пролил бы хоть малость.
5. Шумоизоляция ниже среднего - гул от резины (к слову летние мишлены громче зимних)
Не знаю как на 1.8 у меня шумка отличная. О чем говорят и пассажиры.
6. Подсветка бардачка и багажника - считай нет.
Согласен.
7. Качество ЛКП - сплошные сколы и царапины.
Согласен.
8. Дребезжит обшивка дверей от музыки, да и в общем салон тихим не назовешь.
Сверчков вообше не обнаружено.
9. Расход масла и плавающие обороты.
Масло от замены до замены на уровне, обороты не плавают (для честности движка после капремонта)
10. Расход топлива - 12-13 литров в городе и только АИ95. Хочу как у акцента 9.5.
С акцентом сравнивать не уместно, хотя расход на литр можно и поменьше.
11. Присутствуют вибрации на холостых. На Фиесте 1.4 и Маверике V6 вообще двигатель на холостых незаметно.
Вы еще с V8 сравните. Вибрация стандартная для 4 рядника... смотрите подушки, настройки двигателя, свечи и т.д.
12. Очень не хватает шестой передачи на трассе, или пятую подлиньше.
Согласен.
13. Штатная музыка без MP3, и даже Sony без USB. 21 век елки палки. А нештатная смотрится ужасно, патамушта размер штатной хрен пойми скоцлько DIN.
Не согласен, хотя на вкус и цвет фломастеры разные. Есть штатные магнитолы отличные. Плохо искали.
14. Кнопка на ключе есть, но вот сама крышка багажника не поднимается. Смысл?
Спорно, но согласен.
15. Зачем при обдуве на стекло включается кондиционер? Чтоб все запотело в момент после его отключения? Раздражает.
Вроде можно отключить
Меня не раздражает.
16. Окошко бортового компьютера на дорестайле - ну просто насмешка какая то.
На большинстве одноклассниках того года его вообше нет.
17. Бачок жидкости ЭГУРа под фарой . Можно подумать следить не надо.
Не задумывался, пусть мастера смотрят.
18. Регулировка яркости подсветки приборов и нормальные кнопки ЦЗ - это такие дорогие опции, что у меня в Ghia их нет???
Тоже нет, по мне так настроено оптимально.
19. Очень раздражает, что максимально динамично автомобиль разгоняется если нажимать на газ чуть чуть, а не до конца. Вечно "нащупывать" этот момент приходится
У меня 2ка сравнить не могу. Запаса мощности хватает в любых ситуациях.
Мое мнение, камнями не бросаться
