Евгений.ххх
28 August 2012
могу все отдельно продать
Евгений.ххх
28 August 2012
)))...малец перепутал ...
Евгений.ххх
2 September 2012
в наличии передняя левая фара(не затемненная), задний противотуманный фонарь,генератор(неисправно или втягивающее ,или бендикс)
| b.17 Ошибка оформления объявлений в Куплю/Продам.В разделах Куплю/Продам запрещено размещать в объявлении о продаже более одной позиции, товара, услуги, заявлять в названии темы об одном товаре, а в теле сообщения писать о другом, размещать свои объявления и ссылки на них в чужих темах. Подробнее.. |
kurok85
фильт !!! ...у меня тоже слабый обдув был и стекла потели даже с кондеем...поменял фильтр и стало дуть как из пылесоса )))
vvvk:
Евгений.ххх
цитата: | и шпильки на педали газа я заменил на обыкновенные болты |
на какие болты? с какой головкой? Эти головы разве не будут мешаться при креплении педали к полу?
обыкновенные,длинной 2 см брал...там шумка стоит толстая и мягкая,так что ничего не мешает...я вот не вовремя потом въехал,когда все собрал-надо было гайками закрепить эти болтики с др. стороны железной пластины на которой крепиться педаль газа...просто педаль потом приподнялась бы на толщину гаек...а гайки можно и тоненькие найти )))
ejik78:
Евгений.ххх:
| ...болты педали газа я посадил на холодную сварку(надеюсь ,что будет держаться крепко)... |
раз уж проделали , такую мучительную операцию нужно было новые болты прихватить полуавтоматом , холодная сварка может отвалиться |
думал на счет нормальной сварки ,но ремонтом занимался в подземной стоянке Ашана,поэтому вариантов небыло...
AVP8:
Евгений.ххх Поздравляю! Не фотографировали процесс? Очень бы пригодилось небольшое руководство.
vvvk Если Вы ещё в поиске решения, то у Евгений.ххх похоже есть успешный опыт. |
нет,не фоткал...не до этого было...главное в этом процессе -терпение,много терпения(возился я без перерыва 4 часа ) ...ну и конечно хороший инструмент с разными удлинителями-переходниками...
У меня получилось !!!
4 часа мучений и шпильки на педали газа я заменил на обыкновенные болты)...пришлось снимать педальный узел полностью-непередаваемая процедура
самое сложное,это открутить самую верхнюю гайку...болты педали газа я посадил на холодную сварку(надеюсь ,что будет держаться крепко)...
Блин,извиняюсь !...шпильки на педали газа сорвал...они наверно припаяны с другой стороны железной пластины и не очень надежно
здравствуйте ! надо снять педальный узел(педаль газа и тормоза)...сорвал шпильки на педали газа ...надо их приварить ...сколько будет стоить такая операция ? )
новый узел так же сломается...там надо просто шпильки приварить к основанию и все !
здравствуйте ! надо снять педальный узел(педаль газа и тормоза)...сорвал шпильки на педали газа ...надо их заменить или поставить нормальные болты...сколько будет стоить такая операция ? )
всем привет ! вчера решил поменять салонный фильтр(проехал 40 т.) и столкнулся с такой проблемой : сорвал шпильки на педали тормоза(надо было читать форум)...педаль теперь держится на одной гайке(...подскажите,как снять педальный узел(педаль газа и тормоза) ,так как надо заменить шпильки
Евгений.ххх
25 February 2012
подскажите,что лучше,шаровая 18 или 21...собираюсь менять передние рычаги,сам не знаю какие шаровые установлены...если стоят на 18 ,а рычаги поставлю с 21 шаровой,она подойдет ?
Евгений.ххх
22 February 2012
здравствуйте!...фф2 , 2006 г.,хэтч., 1.6,100 л.с...интересует стоимость замены передних рычагов...в задней подвеске поменять 2-ва задних с/б (бабочки) ,поперечный верхний и прямой нижний рычаги ...з/п мои...если можно, напишите все подробно
Евгений.ххх
22 February 2012
пасибо,пригодилось))..на 1,6 100 л.с. тоже такой же снимал
Евгений.ххх
21 February 2012
