Замена фильтра салона.
У манагеров в салоне не спрашивал - понял что они мало что знают.
Поиском тоже не нашел.
замена фильтра салона, салонный фильтр, фильтр, педали, педаль газа, вентиляция салона
Grower
27 May 2005
708,5K
1,6K
ffoc
3 March 2012
mihail_80
Может угольная пыль с фильтра осыпалась?
alex.pskov
3 March 2012
если подумать логически то пыль можнт быть только из рефлекторов , фильтр когда последний раз меняли, возможно где порвался и при сильных оборотах печки накидало эту пыль
mihail_80
3 March 2012
ffoc
Вот и я на него подумал... Такое вообще может случится? Ну там в случае если порвался или перекосило...
alex.pskov
Фильтр менял в августе.
AVP8
3 March 2012
mihail_80
Если это частички угля из фильтра, то сколько их уже во внутренних полостях... На частичках есть следы волокон фильтра? Есть возможность достать и проверить фильтр?
mihail_80
3 March 2012
AVP8
Там вроде только черные крошки. Ну соотв вперемешку с обычной пылью. Попробую седня заглянуть в воздуховоды и фильтр посмотреть.
alex.pskov
3 March 2012
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательная сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
AVP8
3 March 2012
nasian
Фееричная замена! Почти сэкономили 500 руб. Ваш опыт будет бесценен для остальных. Вы изучали матчасть на предыдущих 18 страницах?
Соболезную в полученом уроне. Надеюсь, затраты будут посильными и не отобъют желания самостоятельного ухода за автомобилем. Удачи!
Евгений.ххх
10 March 2012
всем привет ! вчера решил поменять салонный фильтр(проехал 40 т.) и столкнулся с такой проблемой : сорвал шпильки на педали тормоза(надо было читать форум)...педаль теперь держится на одной гайке(...подскажите,как снять педальный узел(педаль газа и тормоза) ,так как надо заменить шпильки
AVP8
13 March 2012
Евгений.ххх
Замена фильтра салона. (сообщение #11052988)
DmitryST
13 March 2012
Евгений.ххх
Фотки выложи че натворил, а то по описанию вообще не понятно
да там и нет шпилек
какая педаль, педаль газа?
Евгений.ххх
14 March 2012
Блин,извиняюсь !...шпильки на педали газа сорвал...они наверно припаяны с другой стороны железной пластины и не очень надежно
AVP8
14 March 2012
Евгений.ххх
Ничего. Вы не один такой. Посмотрите тут страницы с 15ой кто как пытается это решать.
Евгений.ххх
18 March 2012
У меня получилось !!! 4 часа мучений и шпильки на педали газа я заменил на обыкновенные болты)...пришлось снимать педальный узел полностью-непередаваемая процедура самое сложное,это открутить самую верхнюю гайку...болты педали газа я посадил на холодную сварку(надеюсь ,что будет держаться крепко)...
AVP8
19 March 2012
Евгений.ххх
Поздравляю! Не фотографировали процесс? Очень бы пригодилось небольшое руководство.
vvvk
Если Вы ещё в поиске решения, то у Евгений.ххх похоже есть успешный опыт.
ejik78
19 March 2012
Евгений.ххх:
раз уж проделали , такую мучительную операцию
нужно было новые болты прихватить полуавтоматом , холодная сварка может отвалиться
Евгений.ххх
19 March 2012
AVP8:
Евгений.ххх
vvvk
нет,не фоткал...не до этого было...главное в этом процессе -терпение,много терпения(возился я без перерыва 4 часа ) ...ну и конечно хороший инструмент с разными удлинителями-переходниками...
Евгений.ххх
19 March 2012
ejik78:
Евгений.ххх:
думал на счет нормальной сварки ,но ремонтом занимался в подземной стоянке Ашана,поэтому вариантов небыло...
vvvk
21 March 2012
Евгений.ххх
на какие болты? с какой головкой? Эти головы разве не будут мешаться при креплении педали к полу?
DmitryST
21 March 2012
vvvk
Ни че там мешаться не будет, упрутся чуток в шумку и все
Евгений.ххх
21 March 2012
vvvk:
Евгений.ххх
обыкновенные,длинной 2 см брал...там шумка стоит толстая и мягкая,так что ничего не мешает...я вот не вовремя потом въехал,когда все собрал-надо было гайками закрепить эти болтики с др. стороны железной пластины на которой крепиться педаль газа...просто педаль потом приподнялась бы на толщину гаек...а гайки можно и тоненькие найти )))
Daimen63
24 March 2012
народ, подскажите пожалуйста, решил поменять фильтр и столкнулся с проблемой. 1. отворачивания правой левой гайки на педали. чем к ней можно подлезть без особых проблем? 2. какими гайками заменить их. 3. на крышке отсутствует один болт (верхний). какой купить взамен.
ejik78
24 March 2012
Daimen63:
карданчик и длинный удлинитель(примерно 30см) с квадратом на 1/4 . , гайки купи в метизах или метчиком прогони старые
про верхний болт на крышке забудь , лишняя деталь в машине
Daimen63
24 March 2012
что есть в "метизах"?))
ejik78
24 March 2012
Daimen63:
магазин по продажи гаечек , шаёбочек и болтиков , в общем любой крепёж
http://metizi.com/unitsimg/img_19622_3.jpg
Daimen63
24 March 2012
ясно. понял. спапсибо)
Daimen63
24 March 2012
а еще вопрос, а диаметр то какой?)
ejik78
24 March 2012
Daimen63:
резьба М6
Borjomy
24 March 2012
Daimen63
Если подходить к этому по правилам, то должна стоять обычная гайка, но с плоской шайбой. Или гайка с тефлоновой вставкой (самоконтрящаяся). Первая откручивается руками, вторая безопаснее
DmitryST
25 March 2012
Народ а я просто поставил шайбу, гравер и гайку и , искать самоконтрящуюся гайку сделанную за одно с шайбой не когда было
Панчо
25 March 2012
Поверте и без гровера не отвернется. Заменили на ТО1 и ниразу не ослабло (пробег 94т.км.).
