vinogr
Deemonn33
Эдян33
Спасибо большое
Ford33
автомобиль 2008 года выпуска
Ford33
Здравствуйте, сколько будут стоить литые диски под номерами 1527078 и 1710606?
Deemonn33
Я видел тебя, также видел через зеркала как ты фоткал около пятерочки на светофоре. Просто дела были, вот и пришлось поднажать газку))
-Sancho-
а может быть что опорные подшипники умерли меньше чем за 1000км. просто были стуки в подвески, официалы сказали что опорники, поменял и все пропало. но потом два раза влетал правым передник колесом в ледяной бугорок, после этого начало стучать справа, а потом еще и слева. щас вот думаю либо опорники опять менять либо все-таки рейка накрылась. пробег 92ткм 1.8 рест
oleg33petrovich
Спасибо большое, просто перепутал регистрация с вступлением в группу))
Всем привет! Кому не сложно проголосуйте пожалуйста за Ольгу Янковую
http://vk.com/club42966324
, вначале зарегестрироваться нужно,потом нажать на фамилию. Заранее огромное спасибо!
pl84
меня пытался развести сервис говоря что накрылась рейка. не долго думая доехал до официалов и попросил проверить. оказалось что накрылись опорные подшипники, поменяли и звуки пропали. проверь сначала все
ребят, небольшой офф топ. нашел на просторах инета вот такую страничку
продают термостаты для двухлитрового двигателя, причем есть и оригинал от моторкрафт и аналог gates. термостат отличается наличием какого то датчика и тем что пластмассовые крепления самого термостата(кроме gates)
Archie85
на счет приборки не знаю, это вроде от прошивки все зависит. а какая у меня залита мне не известно
поменял я термостат, также при замене термостата было обнаружено что течет помпа. помпу тоже поменял, залил новый антифриз, залилось 5 литров. проверял все шланги, даже те которые идут на радиатор, они были теплые, сам радиатор забыл проверить. смотрел по компу, показывало температуру 113, после включения печки видно что есть небольшое падение температуры, но потом опять столько же(скажу также что на машине не ездил, только прогревал долго в гараже). еще заметил что если включить печку сразу после того как стрелка поднимется на 90 градусов, то стрелка немного отходит назад, но ненамного, и быстро возвращается на 90 градусов(до замены термостата стрелка просто ложилась обратно на 60 градусов и долго не хотела выходить на 90). движка у меня 1.8, как вы думаете это нормально или все равно что-то не так?
Spb_Focus_Man
спасибо большое что помог!!
Всем привет, с наступающим рождеством! при снятии термостата сломал хомут, ставить обычные не хочется из-за плохо прижимания, потом будет пропускать все равно. двигатель 1.8 испанец, 2008 года рестайл. нужен хомут на шланг который идет на тонкий выход термостата
Malleus_Maleficarum
вчера смотрел на прогретой машине, но там было два показания температуры, было в градусах 114(хотя до этого всегда было 123) и еще показание 0239. также вопрос, при включении климата температра меняется только если с горячего на холодный переключить, а так что 23 что 28 одинаково, только на 28 дует с большей скоростью. в том году такого не было
Malleus_Maleficarum
забыл написать, радиатор я проверял после того как по городу покатался, то есть не тупо прогрел и глянул, а уже после поездки, и он был холодный. причем так, как будто по нему вообще антифриз не проходил
всем привет. почитал тему но так толком и не понял. когда машину прогреваеш по стрелке до 90 градусов я то включаю печку и стрелка температуры охлждайки через минуту падает на 60 градусов. приходится выключать климат и ждать когда опять прогреется. так же проблема в том что из воздуховодо идет теплый воздух, в том году когда на максимум делал руку поднести нельзя было(даже с учетом того чо подзасрался салонный фильтр). когда открывал капот то заметил что нехватает анфриза, долил гдето грамм 300, разницу не почувствовал. потом на прогретой машине решил проверить радиатор, так он холодный весь, как будто отедьлно живет, патрибки которые идут на радиатор тоже холодные, остальные шланги теплые, причем можно спокойно рукой держать. ребят подскажите че делать.
Dalas
Миха, с днюхой тебя!!!
expresident
тебе когда в сервисе рейку смотрели, стуки были с обеих сторон. просто тоже интересно, чтото стучит слева, тоже сказали что рейка, но нашим сервисменам я просто не доверяю
Hifish
сочувствую, если бампер под замену то есть повод поставить от СТ.
