nik_1182
Николай, 41 years, Бийск. Алтайский край (RU), Ford Focus II
About:
Focus II / 1.6 (100лс) / АКПП / 2007г
nik_1182
16 August 2017
Про перепрошивку и адаптацию блока нигде не попадалась информация. Про гнилые провода встречал сообщения, но довольно редкий случай. Как правило помогает замена блока. Попробуй задать вопрос в теме Установка ABS и ESP
nik_1182
16 August 2017
kostyk177
Установка ABS и ESP (сообщение #16644879)
nik_1182
20 July 2017
Space21
Поменяй фильтр салонный, сразу почувствуешь разницу. У меня за 10 т.км салонный фильтр забился так, что кондиционер на максимуме охлаждал еле еле. После замены фильтра все отлично стало и вентилятор сильно дует и охлаждает.
nik_1182
31 May 2017
Veres
Необходимо проточить в роторе канавку под стопорное кольцо
nik_1182
29 May 2017
Serya82:
Он тебе верно пояснил. Это разъем на проводке, который вставляется в крутилку.
nik_1182
29 May 2017
Serya82
Разъем на крутилке
nik_1182
29 May 2017
Serya82
Установка подогрева сидений (сообщение #8380977)
И еще в отчетах по установке посмотри, там есть фотографии проводки, по цвету можно будет определить куда какой идет.
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
nik_1182
5 May 2017
baa7
Поставил себе METALCAUCHO, через 2000 км опора легла. Вернул оригинальную с проставкой.
nik_1182
5 April 2017
ALEX858
Посмотри
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП (сообщение #18064535)
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП (сообщение #18208140)
nik_1182
3 March 2017
Tony_AU
Обогрев сидений
nik_1182
18 January 2017
nidelin
Так же при записи датчика вылетала ошибка. Через какое-то время датчик заработал.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16756157)
nik_1182
17 January 2017
В личке сообщение посмотри
nik_1182
17 January 2017
Бронь до выяснения
nik_1182
29 November 2016
Damonsw1
если под
сколхозить опцию заглядывания в поворот
понимается подсветка при повороте, то тема Установка адаптивных фар взамен галогеновых
nik_1182
12 October 2016
uglug
iluxa454
Он ставится только на дорестайл. В рестайле проводки на него не предусмотрено.
nik_1182
10 October 2016
vadim 05
Проблемы с замком багажника
nik_1182
6 October 2016
Владимиррр
В шапке темы есть схемы. Скачай на дорестайл, прозвони проводку (на 66 стр.).
Попробуй здесь спросить Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
P.S. Может блок SRS глючный?
nik_1182
6 October 2016
Владимиррр
Ошибки есть?
Преднатяжитель может быть сработавший (визуально видно) и стоит обманка.
По поводу подушки, она физически точно установлена? В разъеме под сидением желтая фишка - это на боковую подушку.
nik_1182
5 October 2016
Владимиррр
Проводка от датчика рысканья идет в разъем С113.
nik_1182
5 October 2016
Alex386712
