Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,8M
3,9K
ff2ff
19 September 2016mobile
shurik987
Да вроде бы так и получается.
Mastercool
23 September 2016
Shagron:
alexxff2
Вот смотри на этой картинке видно из каких подразъемов состоит разъем магнитолы. Единственный неподписаный белый квадратик - это C442
А вот схема на которой можно посмотреть какого цвета провода идут к пинам подъразъемов и собственно их назначение.
Схема
Пароль: ffclub
Ребят ,ссылка не рабочая вот эта: Схема
Перезалейте или поделитесь пожалуйста у кого есть ?
DGrees
23 September 2016
А есть ли у кого-нибудь номера для заказов контактных клемм "мама", которые фиксируются в разъёме и втыкаются в GEM? Интересуют больше всего большие и средние мамы.
mandalore105
23 September 2016mobile
DGrees
Не уверен что существуют. Мне пришлось из разъемов лишних отрезать.
Но кстати самые большие подходят от калины, либо обычные 505-е клеммы, только угол подточить.
Brandon007
У меня вот такая картинка есть отказать с форума
mandalore105
Brandon007
Не, это лиры, обычно в фольксвагенах.
DGrees
23 September 2016
Brandon007
У меня эта картинка есть, полная версия тут https://www.drive2.ru/l/2927813/ Но там нет нужных
Brandon007
23 September 2016
DGrees
Спасибо схоронил
mandalore105
может быть и у нас что то подходящее?
interkyler52
5 October 2016
Народ поскажите где смотрить, что звонить? Машина не реагирует на педаль газа, ошибки по кореляции дроссельной заслонки. Но засонка жужжит и шевелится прост опри заведении авто, то есть на холостых машина и заводят и даже ездит отлично, но на педаль газа не откликается. педаль меняли, дросель меняли. Что звонить в каком месте? машина фф2 1.8 рестайл.
ff2ff
5 October 2016mobile
interkyler52
Из шапки качаете вашу схему. В ней смотрите на странице вашего мотора и на странице приборки (instrument cluster).
Исходя из схемы сперва проверяете питание на педали и массу, если все с питанием норм прозваниваете провода до блоков (АКБ отключить, разъемы снимать) для проверки целостности проводов. Проверить все промежуточные разъемы.
Владимиррр
5 October 2016
Подскажите: у меня машина без esp, но разъём под датчик рысканья есть. Так вот где от этого датчика проводка заканчивается? Подумываю себе поставить эту систему.
Владимиррр
5 October 2016
Забыл написать: 2-ой дорестайл машина
nik_1182
5 October 2016
Владимиррр
Проводка от датчика рысканья идет в разъем С113.
Владимиррр
5 October 2016
nik_1182
Спасибо. А подскажите ещё: у меня блок абс не видит сиденья: ни подушки, ни преднатяжители и даже концевик замка. Смотрел по ELM. Пробовал от разъёма на самом сиденье-всё есть. Может где разъём какой разомкнут?
Владимиррр
5 October 2016
Блок не АБС конечно, а SRS
nik_1182
6 October 2016
Владимиррр
Ошибки есть?
Преднатяжитель может быть сработавший (визуально видно) и стоит обманка.
По поводу подушки, она физически точно установлена? В разъеме под сидением желтая фишка - это на боковую подушку.
Владимиррр
6 October 2016
Ошибок то нет. ELMом я убрал и подушки и преднатяжители (хотя подуши есть и живые). Даже если в разъём вставляешь сопротивления, то блок их всё равно не видит. И самое интересное что концевик замка ремня работает (проверял тестером), а приборка ни как не реагирует(есстественно галочки на наличие концевика ставил). Отсюда и предоположил, что где то может разъём какой разомкнут.
Владимиррр
6 October 2016
Хотя порой выскакивает ошибка типа ошибка в конфигурации. Думаю что может блок срс порой начинает видеть подушки, преднатяжители. Типа на время контакт появляется. А ошибка пропадает при очередном запуске. Может я с этими болячками не в ту тему, но я грешу что где то разъём у меня не так вставлен.
nik_1182
6 October 2016
Владимиррр
В шапке темы есть схемы. Скачай на дорестайл, прозвони проводку (на 66 стр.).
Попробуй здесь спросить Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
P.S. Может блок SRS глючный?
Владимиррр
6 October 2016
nik_1182
Спасибо за подсказанные направления. Буду пробовать.
DimonKur
6 October 2016
В
Владимиррр:
Если подушки есть, а в конфиге отключены то будет гореть ошибка.
Просто был опыт меняли челу салон (подушек в креслах не было с завода) поставили другие кресла с подушками, сразу загорелась ошибка. Тоже очень долго искали что же мы повредили, а оказалось что блок при наличии не прописанных подушек тоже лампу зажигает.
skuben
7 October 2016
Друзья такая проблема. Перепутали провода на АКБ. Сломалось реле заряда генератора, которое отремонтировали. Появилась другая проблема. Не горят противотуманки, огни заднего хода, не работает моторчик омывателя стекла. На сервисе сказали, что надо проверять блок комфорта под блоком предохранителей в салоне, может придется смотреть дорожки.
Подскажите что это за блок комфорта?
mandalore105
7 October 2016mobile
skuben
Он единое целое, Gem называется.
sababitskiy
14 October 2016
Доброго всем дня!
Нужна помощь знающего человека... У меня установлена сигнализация с автозапуском (SCHER-KHAN MAGICAR 5), функция контроля заведенного двигателя установлена по "шуму", что в холодное время приводит к глюкам и не позволяет мне использовать автозапуск. Мне посоветовали реализовать ее через подключение провода к "+" входа от датчика генератора (это, как я понимаю, "+", который идет через контрольную лампу заряда АКБ).
Вот и вопрос: где в салоне мне отыскать этот провод?
Авто ФФ2 рестайлинг.
mandalore105
14 October 2016mobile
sababitskiy
Нигде. Оно в кан шине идет на приборку.
shelline
14 October 2016
Извиняюсь, что дубль получается, может быть здесь быстрее подскажите. 2015, 1,6 115 мкпп, проблема с датчиком сцепления. С датчика провод идёт на приборку. Должна придти земля. Но не приходит. По имеющимся схемам провод идёт через С118 (на левой стойке), но на самом деле это не так, вероятно, он идёт через С112 на правой стойке. Там много проводов идёт от педального узла на приборку. Поделитесь актуальной схемой педали -->C112--приборка и распиновкой С112
вот мои разъёмы -
sababitskiy
14 October 2016
mandalore105
Ну этот провод протягивается где-то, его мне и нужно найти.
Romeo155
14 October 2016
sababitskiy
Он от генератора в PCM идет под капотом, в салон не заходит.
metel
14 October 2016
sababitskiy
подключайтесь на форсунку, или докупайте КАН-модуль. А лучше обратитесь в нормальный установочный центр, там все сделают.
Romeo155
15 October 2016
Нумерация контактов разъема C112
Показана часть разъема, закрепленная на корпусе авто. Это вилка (папы). К ней подходят провода напольной проводки. Ответная часть - кабельная с фиксатором, розетка (мамы)
