16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
nidelin
17 January 2017
Это фото взято с предыдущей странице
nidelin
17 January 2017
Может быть мне надо было убрать галочку с упрощенный интерфейс Подключения сигнала о непристегнутом ремне безопасности пассажира а потом ставить галочки уже на наличие мех концевика, наличие датчика присутствия пассажира.
17 January 2017
nidelin
Вот, например, пишут, что ошибка вылетает, но датчик работает.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16787656)
nik_1182
18 January 2017
nidelin
Так же при записи датчика вылетала ошибка. Через какое-то время датчик заработал.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16756157)
nidelin
18 January 2017
nidelin
18 January 2017
галочку на наличие концевика пассажира поставил, а наличие датчика пассажира так и не прописывается галка
nidelin
18 January 2017
может надо откуда то поубирать галки?
nidelin
18 January 2017
будет ли теперь работать звуковое оповещение о не пристегнутом ремне пассажира если он не пристегнут?
-Ал-
18 January 2017
Vl_vic:
Скромный Кот
Ответил в личку.
А что в личку то? что секретного. Та же ситуация что описал Скромный Кот. На 40% зависает намертво.
Кстати, может с WiFi лучше ELM327 купить? Не сравнивал никто?
briz19
18 January 2017mobile
-Ал-
Я сравнивал. На самом дешевом китайском elm327 было тоже самое. Потом взял старый проверенный и все заработало. Попробуйте тайминг поменять. У вас адаптер версия 1.5 или 2.0?
Vl_vic
18 January 2017
-Ал-
Секретного ничего, чтобы не забивать тему. Зайдите в настройки (с версии 1.6), включите запись журнала сообщений и пришлите мне по почте. С версией 2.1 работать не будет.
Логи сохраняются по пути:
/внутренняя память/android/data/ru.vaamelin.FFConfigLite/files/LOG
-Ал-
18 January 2017
Vl_vic
Жаль что с 2.1 не будет работать
nidelin
19 January 2017
Подскажите как включить звуковой сигнал о не пристегнутом ремне безопасности пассажира? Галочку на наличие концевика в замке ремня безопасности пассажира поставил.
Скромный Кот
19 January 2017mobile
nidelin
Оповещение включается в модуле панели приборов.
nidelin
19 January 2017
Может надо убрать галочку "нет звукового сигнала о непристегнутом ремне (US)" скрин проги находится выше по теме
nidelin
19 January 2017
Убирал галочку "нет звукового сигнала о непристегнутом ремне (US)" скрин проги звукового сигнала нет. Где еще что нужно будет сделать чтобы появился звуковой сигнал о не пристёгнутом ремне пассажира.
noxx
22 January 2017
мужики подскажите активация данных функций что даст на машине с автоматом
nail34
22 January 2017
noxx
Я на дорестайле ничего не заметил.
noxx
22 January 2017
меня интересует индикация текущей скорости в режиме драйв
nail34
22 January 2017
noxx
я про то и говорю,что ничего не появилось.))
-Ал-
22 January 2017
noxx:
Такой конфигурации в заводской прошивке нет.
noxx
22 January 2017
-Ал-:
тогда непонятно зачем указаные пункты...что они дают
krv-00
22 January 2017
noxx:
Это для механики,предупреждение о переключении на другую передачу по оборотам тахометра,на приборке загорается зеленая стрелка и все.
-Ал-
22 January 2017
noxx:
Возможно зарезервированы для последующих разработок?
Gal200
23 January 2017
В чём проблема. Шнурок рабочий, проверен,читает MS,но не читает HS. Прога ELMconfig 0.2.15. C Форскан вообше не подключается, всё пишет про зажигание.
Oleg_KRSK
23 January 2017mobile
Gal200
Разобрать и проверить пайку
Евген2115
23 January 2017
Gal200:
Oleg_KRSK:
Gal200
И скачать новую версию программы.
fanat81
23 January 2017
Всех приветствую!!
Нужна помощь, есть заваленные мозги 411. На столе только подключаются через елм 327 но прошиться не дают, хотя все ошибки которые остались в рсм видны и не стираются???
Что можно предпринять в этом случпе???
Sholoiko
24 January 2017
fanat81
Если и вправду завалены, то дешевле заменить и прошить ключи в "новые" мозги нежели с этими возиться.
Для восстановления надо вскрывать корпус ...
fanat81
24 January 2017
Sholoiko
Не подскажешь где можно почитать про все эти манипуляции с вскрытием корпуса и восстановлением???
