А чем помочь-то? У дилера перепрошиваете второй ключ, заказываете болванку, прошиваете ее и отдаете в нарезку в любой приличный сервис типа "Секундочку" в Ашане.. Это если у Вас есть второй ключ. А если нет, тогда сложнее.
Вообщем, дорогие мои, докатался я с этой проблемой до сего дня...))) А именно четыре года ездил..))
На данный момент вентилятор за счет хлипкого крепления всего с одной стороны и треснувшим пополам кожухом еще работает... Но похоже что скоро развалиться...
Может быть все же подскажите мне какие-нибудь ресурсы для нахождения б/у вентилятора на зетек1.8 ноябрь2004 года - одинарный вентилятор, НЕ ДВОЙНОЙ!! Машина с кондеем...
Спасибо..
Завтра запишусь на диагностику и буду готов...)
Ситуация следующая...: при включении обогрева переднего стекла "отпотевает" только пассажирская половина (заметил ессесно с наступлением осени).
А теперь, внимание, вопрос!
Дефект ремонтопригоден?
Если нет, то до конца КАСКО осталось пару месяцев - бить лобовое?
+1 Скрип под уклон при мягком растромаживании... Скорее всего задние колодки..
Не подскажите когда их менять? Точнее, как определить, что они "убились"?? Старт с ручника? Скрип? или есть что то более надежное?
...а у меня грамм 500 масла разлилось в багажнике... и мотом протекло до задней сидушки... а она все впитала! и тепаерь пятно на половину сидения, что делать? Химию или снимать?
Спасибо за советы... Но суть в том, что именно при ПОЛНОМ баке - "под горло".
Почему так?
Т.е. потом вообще ни капли не стекает..
Icehead
16 March 2019
...ситуация следующая, выполнял работы по очистке бензонасоса со съемом бака.
Теперь при заправке "по-горлышко" тонкой струйкой течет бензин снизу в районе заднего (ближе к центру) правого колеса.
Стекает около 100-150мл и ТЕЧЬ ПРЕКРАЩАЕТСЯ!
Уважаемые автовладельцы, что это может быть и как с этим бороться?
P.S. При заправке не до полного бака такого не происходит. Спасибо.
.хмм.. А после промывки радиаторов, со съемом.. Сеточки все равно чистить желательно?
Кстати, радиаторы у меня заменены два года назад, после столкновения с колесоотбойником на МКАДе...
Вообщем так.. =) Ситуация полностью соответствует топику.. Если в прошлом году летом я все таки закрывал глаза на некоторые погрешности в работе движка, то сейчас при 32+ ето уже ЧТО-ТО!
Климат гонит ХОЛОДНЫЙ воздух только на оборотах выше 20.000, тупит машина страшно при включенном кондее + начинает греться движок - стрелка устремляется в красную зону - НЕ В ПРОБКЕ - а на скорости при включенном кондее.. Если отключить климат - намного резвее едет, НЕ ГРЕЕТСЯ, но все равно тупость остается... и жарко в салоне ессесно... =)
Надо лечить.. Машине 3 года, 59.000 пробег, сетки бензонасоса не чистил, ДУМАЕТЕ ПОМОЖЕТ?
Наклейки!!! Ну хоть одну!!! Плиииииииз!!! Подъеду и приобрету когда и куда Вам будет удобно!! Откликнитесь пожайлуста господа...
Вот сейчас на 38.000 износ задних колодок 40%
"Убил" левый предний диск на 38-ой тысяче... поменял в паре, ну и колодки ессесно...
Столкнулся с данной проблемой около полугода назад.. Вчера провел второе ТО в Превоксе, и заодно открыл заказ-наряд на замену датчика температуры охлаждающей жидкости.. Буквально неделю назад из центрального офиса Форда были даны директивы на установку "латунных датчиков нового образца..", по-скольку старые часто "вылетали"... Обещали, что девайсы через неделю должны появиться на складе...
Всем спасибо! Все поменял и перечиповал..
Доволен и спокоен...
А где же приобрести личинки для замков и собсно ключи, если не у официального диллера?
хмм... А что если я закажу болванку ключа (1500р), переучу оба на новый код, (---), и сменю код сигналки (600р)... Итого не более ста баксов, я думаю, против 350 (замена ВСЕХ личинок + все остальное)..
Даже тьфу, тьфу, если федю того... то АВТОКАСКО должна сработать от угона, ведь ОБА комплекта ключей присутствуют?! И уже перепрограмированны...
И к тому же те разгвоздяи напавшие на меня будут бегать по центру усердно нажимая на кнопочку с брелока сигналки, когда тот уже будет простой пустышкой... И вообще у меня машина в другом районе и в ракушке... )))
А на счет того что бы влезть в машину...
ну тут уже УЩЕРБ будет действовать по той же КАСКО...
Ваши мнения??
Документов с собой не было... Но по мобиле действиетельно реально пробить местонахождение... С другой стороны, можно ограничиться только сменой кода в брелке сигнализации (Аллигатор) ну и еще заказать болванку ключа с последующей выточкой с оригинала.
На данный момент, пока нет ДВУХ пар ключей, страховка от угона не действует, это верно...
Счас звонил в превокс, замена личинок замков + ключи - 350 баксов... Перепрошивка сигналки - 20 баксов... Ощутимо, черт побери...
Спасибо всем за поздравления и добрые советы...
Буду думать где бабки отбить, т.к. я доктор, то ближайшие 10 дней, пока лицо перестанет цвести, буду дома сидеть, по-скольку пациенты "не так поймут..." так-то... эххх
Icehead
24 January 2011
Вчера хорошо погуляли в честь моего ДР.. И так получилось, что меня кинули в районе трех вокзалов. Компания из трех падонков, морду разбили, флешку на гиг, моб. телефон... сто баксов.. Все на минус...
Но дело не в этом собссна.. Еще ключи от фокуса взяли с брелоком сигнализации...
Есть запасной ключ и запасной брелок... Что посоветуете, господа-хорошие, менять ключ? менять в нем микрокод? брелок менять? или сигналку можно перепрошить? И примерно сколько это будет стоить...
Машина на гарантии.. АВТОКАСКО.
