Тормозные диски
17 years ago
Всем здрасте!
У меня такой вопрос- при торможении (в окончательной его стадии) происходит такой звук в области колес как будто передние тормозные колодки напрочь стерлись - на 9-ке была такая тема.
На сервисе сказали что диски у меня посинели (типа перегрелись что-ли) -поэтому такой звук (отвратительный ).Пробег 43000 ,торможу вроде не так сильно и часто ,колодки -2-ой комплект изношены на 50 проц.
Что подскажете - менять?
Dmp777
31 July 2006
Тормозные диски
3,2K
-George-
31 July 2006
Dmp777
Что означает "колодки -2-ой комплект изношены на 50 проц."?!
Что означает "На сервисе сказали что диски у меня посинели"?! Их же можно посмотреть!
Петрович-47
31 July 2006
Dmp777
Вообще надо в живую на диски посмотреть. В среду приезжай на фокусировку, колеса скинем глянем на диски и на колодки. И по месту поставим диагноз. Вполне вероятно где-то перетормаживал и на дисках пригар или до такой степени истер диски что там где была канавка теперь ступенька, хотя пробег еще смешной для таких вещей или ты скромничаешь:D
С приветом Петрович!
ЗЫ если есть хороший домкрат (не фордовый) прихвати, а то у меня сегодня заберут гидравлически
grigorij
1 August 2006
вопрос, а сколько, в среднем, диски должны ходить? 2 комплекта колодок или больше?
Не "до дыр" конечно а в соответствии с нормами на толшину диска.
RusSO
1 August 2006
По отзывам форумчан - как раз 2 комплекта в среднем.
st@rik
1 August 2006
У меня при пробеге в 28000 км пришлось поменять колодки вместе с дисками, хотя колодки были стерты не до металла, но на дисках были глубокие борозды.
При прохождении ТО-1 (20тк) написали, что износ передних колодок - 40-50%. Значит или никто на самом деле не смотрел реальный износ колодок, или диски хренового качества.
grigorij
2 August 2006
износ колодок как и у меня примерно. я на 30тыс, что называется, поймал момент, еще чуть и диски бы менял.
этот комплект доношу а там уже вместе с дисками.
Мастер говорил, что на заводе ставят более жесткие("эконом" или как там у форда) колодки вот диски и летят. вроде бы на ГИЯ должны были ставить "комфорт" ... но мы ж понимаем, что в России живем
-Volk-
6 August 2006
Сколько ходят передние диски,если ставить колодки комфорд?
CD
6 August 2006
focus747
Это как гонять и как тормозить. У всех по разному.
Dmp777
7 August 2006
Dmp777
Означает что изношены на 50% т,е, наполовину
Ну блин вроде синеватые
А так вроде понял что все равно пора менять диски (жаль ,думал больше походят - блин,на 9-ке 50 тыс. проехал и не менял!)
Icehead
11 August 2006
"Убил" левый предний диск на 38-ой тысяче... поменял в паре, ну и колодки ессесно...
Icehead
11 August 2006
Вот сейчас на 38.000 износ задних колодок 40%
Элис
12 August 2006
У меня 69000 диски не менял , в Карлайне сказали что скоро пора? , но на мой и др. сервесменов взгляд еще рано.
Колодки 1 замена на 40 000 2 замена судя по виду скоро не предвидится. На заднии колодки загляну после 120 тыс. не раньше. просто тормозить не надо. шутка.
Vitcool
13 August 2006
У меня вот диски синеватого цвета, тоже сказали что перегрел, а так новые диски. Когда при приличной скорости начинаеш тормозить появляется звук типа - дудуду, неужели нужно менять диски ? как тосовсем не хочется.
2 E477CE колодки для барабанов стоят недорого, около тысячи или чуть более.
E477CE
13 August 2006
Вчера заменил колодки и диски, вылилось в 6000 рэ..., делал в маджоре...
Andik
4 September 2006
Вот у меня уже тормозные диски толщиной ровно 20мм.
Стоит ли их прям так срочно менять, или можно ещё пару миллиметров откататься на них?
Round
5 September 2006
жесть...
у диска рабочий слой - 1 мм.
минимально допустимая толщина - 20 мм.
зы... неее, не поеду я к вам, пока вы там катаетесь
зыы... если к нам соберетесь, предупредите, есичо...
Andik
5 September 2006
Round, че, действительно всё так страшно?
Commics
5 September 2006
Andik
20мм - предельно допустимая толщина тормозного диска. Вам пора в сервис
Round
6 September 2006
Да не очень, если считать, что тормоза придумали трусы...
Сначала похрустит, потом развалится, тут совсем станет ясно, что диск надо менять... (ну может кое-что ещё, как повезет)
Malish
11 March 2012
Актуальная тема: Передние тормозные диски. (Р)
      Гайки на диски
      Багажник на крышу ФФ3
