sochi2011
Сочи
sochi2011
2 February 2013
ФФ1, 2003г. SPI 2.0 дергает коробка, особенно сильно (удар) при переключении с 1ой на 2ую. Скажите, что за хрень?
sochi2011
13 April 2012
Подскажите код сальника и подшипника в компрессоре кондера. Сплит, 2.0, 2003г.
Спасибо.
sochi2011
13 April 2012
Кто нибудь менял сальник компрессора кондиционера? Подскажите, какой нужен сальник и можно ли его подобрать от русских авто? 2,0L SPI.
Подшипник компрессора кондиционера. Оборудование и запчасти Focus 1
sochi2011
13 April 2012
Кто нибудь менял сальник компрессора кондиционера? Подскажите, что за сальник нужен и можно ли его подобрать от русских авто?
sochi2011
10 April 2012
Подскажите, какой точно размер подшипника шкифа компрессора, и желательно код в экзисте. Очень-очень нужен, а заказать не могу! Split 2.0.
Спасибо.
sochi2011
25 December 2011
deni9876
Спасибо.
Проблема с выкипанием ОЖ из бочка решилась заменой ещё одной пробки бочка, какие то они хреноватые. А наши сочинские мастера, в один голос орали про замену прокладки блока, притом за работу просили от 15000р.
sochi2011
25 December 2011
После прогрева (100С), если открыть крышку расширительного бочка происходит ПШИК и уровень ОЖ резко поднимается. Это нормально?
sochi2011
24 December 2011
sochi2011
Был на станции, сказали менять прокладку гбц+шлифовка. Вопрос такой- шлифовка действительно нужна?
И вообще, может ни прокладка, потому как ни масла нигде нет (где не должно его быть) и ОЖ нет в масле?
Да и кроме выплескивания ОЖ из бочка ничего нет, даже температура в норме!!!
Помогите, что за хрень!
sochi2011
23 December 2011
Ну да... выбивает. На холодном все Ок. Когда купил машину, поменял расширительный бачок (была дырочка), после замены все было нормально, а тут вот началось. Т.е. ГБЦ отпадает - логично или я ошибаюсь (при мне не перегривалась).
sochi2011
23 December 2011
Появилась проблема. Помогите!!!
ФФ 1 американец, при нагревании (середина) начинает выкипать антифриз из расширительного бочка, вентиляторы не включаются, температура остается в норме. Поменял крышку бочка- не помогло. Что может быть?
Ксенон. Мусор
sochi2011
19 December 2011
Пользуются. Ничего про установку ксенона на ФФ1 не нашел.
Ксенон. Мусор
sochi2011
19 December 2011
Подскажите кто знает, а может и делал- Возможна ли установка ксенона на ФФ1 американец?
Какие лампы подходят и что для этого нужно.
Спасибо.
sochi2011
9 December 2011
МяснойТверь
1 литр на 10000км это же НОРМА расхода масла! Какая была необходимость в раскоксовке?
sochi2011
9 December 2011
milavas
Хорошо и грамотно сказал. 5 баллов.
sochi2011
8 December 2011
milavas
Я не химик, правильно сформулировать что конкретно теряет масло не смогу, но это ПРОВЕРЕННЫЙ факт!!!
Можете проделать следующее: купить масло (любое) налить мемного в баночку, поменяйте масло в ДВС. После пробега 2000км слейте немножко в баночку, отнесите 2 баночки на экспертизу. Там и расскажут что осталось от масла после пробега 2000км!!!
И смазка не основное назначение масла, иначе подходил бы продукт из секс шопа.
К сожалению, у нас я не встречал официальных дистрибьютеров масла Castrol, везде бабушки.
Я уверен, что Cаstrol в Европе, Америке немного другого качества вот и получают спецификацию.
sochi2011
8 December 2011
Castrol вообще плохое масло, большое количество подделок. А вот насчет изменений свойств,- то через 2тыс. км, масло теряет все свойства, кроме смазки. Только дорогое и качественное масло, остается маслом. Менять надо на 8-10тыс., так что все в норме.
sochi2011
6 December 2011
На Форде не знаю как оно, но была двенашка с похожей фигней, вылечил заменой датчика коленвала. Правда чек всёже горел.
sochi2011
5 December 2011
Так и не понял, масло мотул фуфло что-ли? Стоит лить или нет???
sochi2011
1 December 2011
Как думаете, стоит лить Motul 5w30? Очень дорогое, говорят хорошее, но есть ли смысл в таком масле?
sochi2011
26 November 2011
Vovan_mail
Спасибо. Начну с замены термостата.
Используйте поиск и изучите правила форума.
Ключевое слово- "вентилятор".
