Alex_P_61
21 June 2014
Всем привет!
Сегодня завел машину. На информационном табло высветилось "Открыт багажник". Открыл, закрыл - не помогло! Ехать все равно надо. Включил свет - запищал штатный парктроник, на зеркале загорелась шкала. Пока свет не выключишь - писк не прекращается. Вынул предохранитель, кот. отвечает за парктроник - не помогло! На табло кроме надписи "Открыт багажник" иногда прорывается "Неисправен дополнительный стоп-сигнал". Посмотрел - и в самом деле при запущенном двигателе он не работает, хотя основные - работают!
Если у кого-то есть совет как побороть эту беду буду весьма признателен!
В автосервис записался - через 5 дней (!!!) примут.
| http://ffclub.ru/topic/306677/ |
Alex_P_61
25 September 2012
А я так и езжу со сломанной, но вместо стандартной гайки поставил вот такую:
Если не приглядываться, то со стороны выглядит как "Секретка".
Привет всем!
Возникла проблема с тормозами.
После быстрой езды (> 100 км/ч) при торможении справа появляется скрежет. Причем трудно определить справа спереди или сзади. Ну очень неприятный звук. После снижения скорости или после остановки скрежет исчезает.
Ну физика этого звука мне понятна. Видимо есть касание колодок о диск и при большой скорости происходит нагрев и расширение частей тормозного механизма (тех же колодок) и, как следствие, уменьшение зазора между колодками и диском со всеми вытекающими... Но это только мое мнение!
Почитал руководсво - там написано, что зазор выставляется автоматически, т.е. принять участие в его регулировке я не могу.
Подскажите, возможно ли решить это проблему не прибегая к услугам СТО?
Ребята, спасибо!!!
Сам виноват - не читал "Руковадства..." (Ken777 - видимо тоже)
А у вас не включен ли случайно режим ТА, АТ, ТР... или типа того, кторый автоматически включает новости на радио или дорожную обстановку? |
Честно говоря, я не не знал про существование таких режимов, но проверить можно... (покапаюсь в настройках).
И еще. Возникает вопрос - если такой режим включен, то жолжен ли я во время переключения слышать из динамиков новости и дорожную обстановку, а не музыку и песТни? Каким образом система определяет, когда выполнить переключение?
Привет всем!
Как видно из названия Темы на штатной магнитоле SONY происходит cамопроизвольное переключение режима воспроизведения с CD или AUX на RADIO. Причем я не могу выявить каких-то явных причин такого поведения магнитолы. Иногда это происходит при включении поворотника, а чаще - вообще без причин, т.е. при езде по ровной дороге без толчков и тряски.
И еще, если раньше при включении магнитолы воспроизведение начиналось с того режима, при котором она была выключена, то сейчас - как правило с режима Радио!
Подскажите - это как-то "лечится" или магнитоле приходит крындец???
Что может быть? Помогите что делать? Прошу помощи клуба знатоков. |
Ну, честно говоря, к знатокам я себя не причисляю, но попробуй все-таки отключить АБ. У меня тоже получилось избавиться от этой ошибки таким образом.
Небавно был в сервисе у диллера, проверил электронику -
ни одной ошибки!!!Тебе ведь главное тожей сейчас к нему (к диллеру) попасть...
А про
"Режим езды в гору недоступен" |
слышу впервые, извини...
Alex_P_61
16 February 2013
Всем привет!
Кто-нибудь менял самостоятельно шпильки крепления колеса к ступице на ФМ-IV?
Начал менять колеса на летние (на зимних колесах диски штампованные, а на летних - литье), оказалось, что одна из шпилек сломана (привет от предыдущего владельца!). Видимо были проблемы с "секреткой". Сейчас не могу прикрутить гайку - даже не "закусывает".
Я посоветую подъехать и проверить на компе .Дело в том! что после снятия клейм может сбится программа ! |
Позвонил диллеру, описал ситуацию с отключением АБ. Он мне говорит:
- Если АБ отключали, а потом снова включили, все ошибки стираются.
Диагностика електрической части никаких ошибок не покажет. Не надо было вообще батарею отключать!
Интересно, как бы я тогда из гаража выехал?
Alex_P_61
21 February 2012
Обнови у дилера прошивки PCM и др модулей, после обновления такого глюка больше не будет |
Уже второй человек советует мне обновить прошивки.
Неужели все так серьезно?
Интересно - в чем вообще может проявляться сбой программы?
После отключения АБ съездил в др. город - ничего криминального в поведении машины не заметил. Конечно, будет неприятно, если в дороге случиться какая-нибудь х-ь!
Alex_P_61
15 February 2012
Всем привет!
Недавно обнаружил, что сзади на водительском сиденьи примерно в средней его части выступает пружина - упирается в обшивку. Утопить и закрепить её через обшивку не удалось. Конечно, на ходовые характеристики и даже в какой-то степени на комфорт это никак не влияет, но все-равно хотелось бы эту беду починить!
Кто-нибудь разбирал сиденье? Реально, вообще, снять, а главное потом установить обратно обшивку?
Если у кого-то уже есть опыт - поделитесь!!!
Заранее благодарен!
Alex_P_61
13 February 2012
Всем спасибо за участие!Пока всё (тьфу-тьфу-тьфу) работает!
В процессе решения проблемы наткнулся на одну штуку -
"Автономный источник питания". Ну к примеру такой:
http://www.mobil-pitanie.ru/photos/mp523.jpg
Кто-нибудь испоьзовал что-то подобное для поддержания напряжения в бортовой сети при отключении/замене АБ,
чтобы не сбивалась программа?Если "Да" - ваши отзывы, пожалуйста!
Alex_P_61
10 February 2012
Pashtet:
Спасибо! Как раз завтра планирую выехать (правда к диллеру без записи не попасть).
Кстати, в "Руководстве..." написано, что после отключения/подключения АБ, машина может несколько км. вести себя
неадекватно
Вот и посмотрим, что это означает!!!
P.S.
А шум в двигателе прекратился после прогрева.
Отключение аккумулятора на 15 мин. помогло! Спасибо за подсказку!
Только двигатель как-то шумно работает...
Alex_P_61
17 February 2013
У меня Ford Mondeo 4 2008 г.в. б.у. Приобрел 300 км тому назад.
После длительной зимней стоянки безрезультатно пытался завести двигатель, но аккумулятор разрядился и ничего у меня не вышло. Зарядил не отключая и не снимая с машины (делал это уже не первый раз). Теперь при попытке завести двигатель на табло появляется надпись "Иммобилайзер включен" с соответствующими последствиями. Все предложения по устранению этой неприятности, кот. есть в "Руководсте..." не работают. Диллерский центр Ford находится в другом городе.
Подскажите - что можно предпринять!!!
И еще один момент! Последний раз ключи от машины носил с ключами от дома, к которым прикреплен электронный ключ от домофона. Может он как то "перепрограммировал" автоключ? А второй ключ - разобран и используется противоугонным устройством для автозапуска двигателя с брелка.
