_D_O_C_
Дмитрий, 38 years, Москва (RU), Ford Focus III
_D_O_C_
22 June 2013
подскажите по ошибкам
U0010:88-2E DDM Шина среднескоростной передачи данных CAN (шина выключена)
U0073:88-2F IPC Шина передачи модуля управление выключена (шина выключена)
что нужно сделать?
Ошибки вылезли когла поменял блок управления SRS
_D_O_C_
20 June 2013
АНДРЕЙ1973:
_D_O_C_
нужно просто откалибровать датчики через идс.
облазил все, 2 часа мучился и не смог найти в ids где их можно откалибровать
_D_O_C_
20 June 2013
подскажите как залить старую калибровку на abs? поставил новую,вылезло много ошибок?
ошибки
C0044:54-Датчик А тормозного давления(отсутствие калибровки)
C0061:54 - Датчик поперечного ускорения (отсутствие калибровки)
C0062:54 - Датчик осевого ускорения (отсутствие калибровки)
и еще не работает помощь троганья в гору
_D_O_C_
1 June 2013
два месяца назад был у вас, стирали краш в блоке srs форд фокус 3 американец. Осталась ошибка B00A0:09-AF "Система классификации водителя/пассажира",сказали неисправен датчик в сидении.Снял датчик и поставил его на форд эксплорер, датчик работает. Писал американцам, которые занимаются ремонтом SRS, они сказали датчик не ломается при срабатывании подушек и то,что в бдлоке srs не до конца стреты ошибки. VCM не убирает ее. Вы можете это исправить?
Ford IDS - активация и работа с программой Оборудование и запчасти Focus 2
_D_O_C_
10 April 2013
подскажите если купить вот такую штуку http://www.aliexpress.com/item/newest-version-F...89.html она будет работать?
_D_O_C_
10 April 2013
Отключение подушки безопасности пассажира Системы безопасности и помощи Focus 3
_D_O_C_
5 April 2013
сори за офтоп, подскажите номер датчика присутствия пассажира? необходимо менять
_D_O_C_
4 April 2013
Здравствуйте,
У меня форд фокус 3 (американец), было срабатывание подушки в сидении(пасажирское) в блоке SRS все стерли, осталась ошибка "определение наличие водителя/пасажира". Сказали необходимо менять датчик в сидении.
Вопрос нужно обезательно менять датчик или он калибруется? (на киа сол он калибруется после срабатывания подушки)???
_D_O_C_
24 March 2013
S
Shpunt:
очень много народу гоняет машины из РБ и проблем никаких нет. никто никогда не платит ни за пошлины, ни за сертификаию.
привозил через РБ, если машины нет в базе сертификатов на евро стандарт, то придется делать, иначе таможня не даст птс
_D_O_C_
18 March 2013
Предлагаю в данной теме собирать инфу по запчастям
_D_O_C_
8 March 2013
если нужен багажник возьми пикап
_D_O_C_
25 February 2013
здравствуйте,скажите сколько будет сбросить ошибку airbag на форд фокус 3?
_D_O_C_
19 February 2013
кто знает какая коробка стоит на эскейпе в америке(робот или нет? У них на сайте написано селект шифт
_D_O_C_
20 December 2012
у меня форддиагностик сбрасывал себе прошивку,хотели попробывать,не знаю получилось ли у них
_D_O_C_
19 December 2012
у меня прошивка на 163 л.с. так как машину брал в америке
Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
_D_O_C_
18 December 2012
Сегодня звонил в представительство форд,узнать можно ли установить себе SYNC с поддержкой русского языка,они сказали,что не возможно установить русскую версию на машины выпушенные раньше 1 ноября 2012 года.Как я понимаю что SYNC это программа установленная на "промышленный компьютер", сегодня написал в концерн Форд в америку,жду ответа
Ищу попутчика Путешествия
_D_O_C_
22 May 2012
Еду 10 или 11 июня с москвы в ростов,если есть желающие,присоеденяйтесь
_D_O_C_
23 April 2012
Прошу сменить ник
1) pnz.kapkam на pnz.r00t
2. Vskiy на VSK1Y
3. alks426 на graff
4. Dmitriy-rus на kolhoz
5. seg83 на Жека
6.ak005 на ST005
7. dvbfoto на -SILVER-
8. глазовыкалупыватель на venereologiST
9.SNV515 - -Колек-
10. Artem_M на _Белый_
11. VD-DV на -GUDVIN-
12. Michail859 на midj
13. dtyz на ицык
14. 4eJIoBek на gonzales
15 VladimirChip.ru на Andrey099
16. м704ву на Maxson FF2
17. fordbu.ru на fordbu
18. Dmitriy87 на _D_O_C_
Индикаторы на приборной панели Электрооборудование Focus 3
_D_O_C_
9 April 2012
большой, когда включаешь тестовый режим, выбираешь значки, снежинка светится двумя цветами желтым и красным, значит диод есть
_D_O_C_
9 April 2012
У меня форд фокус 3 с америки, эта снежинка есть на приборке,но она не горит
