дизельт
анатолий, 46 years, Мегион, ХМАО, Ford Focus III
дизельт
2 June 2017
усем хзлоу-воткнул я мафан наконец то 8 ядер 2 гига 32 жесткий 9 дюймов
https://www.youtube.com/watch?v=hC6QVWqZBMA
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
дизельт
28 November 2012
A
atsepek:
дизельт
Надо попробовать.Перед заменой опорника на заведенном только пробовал и после замены таких явных стуков как было, не услышал.
вот именно на заглушеном почти у каждого даже без пробега слышен стук я в салоне лично проверял-единственное на ст не услышал
дизельт
28 November 2012
A
atsepek:
Сегодня снова катался к ОД по поводу стуков в рейке и безрезультатно.
1й раз в июне, сказали ничего не слышат.
2й раз в октябре, старший мастер катался, услышал.Оказалось опорник.
3й раз в ноябре, поменяли опорник т.к. не было на складе, я обрадовался, думал все, решена проблема, а нет.
4й раз сегодня 27.11., приезжаю, говорю остался стук, реально слышно на щебенке и на гравийке. Поехали с мастером кататься, я стук слышу, он говорит что все супер. Сказал вы конечно можете оставить, но диагностика будет стоить денег, я сказал, что а/м гарантийный и платить ничего не буду, тогда при мне подняли на подъемник, пришел якобы мастер который опорник мне менял, подергал тяги, все тихо, постучал по защите, тоже все ок.Вот такая диагностика. Сказал давай прокатимся, поехали по ямам, и снова, я слышу, а он с приемщиком нет.Говорит подвеска работает идеально.
И что теперь делать не пойму. Офиц. письмо диллеру писать по замене рейки или для ее диагностики полноценной.
Посоветуйте пожта.
а ты на заглушеном авто подергай руль влево право и ухо того кто не слышит я на новом недавно так делал в салоне манагер затроил объяснить ни че не смог)))
дизельт
28 November 2012
ч
W
weltkinds:
Я С ТОБОЙ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН БРЕД ЧИСТОЙ ВОДЫ!!!
чет вы тут разговорами разошлись я говорил о тех особености рр а не то что это хорошо и меня устраивает кстати 28000 проехал тьфу 3 раза как в салоне при покупке стук был такой и остался тяги в норме ни че не болтается
Глохнет автомобиль Двигатель Focus 3
дизельт
28 November 2012
всем привет может чет я пропустил у меня фф3 пш 1.6 125 пробег 28000 24 09 11 и тоже на ходу пару ра заглох ехал 10 кмч тут все про мкпп пишут-мне что предложите
дизельт
11 October 2012
-13
Hidden post
привет всем вобщем скажу вам так эт все техническая особенность рр взять к прмеру GMC такая же проблема на любом авто а на безопасность не влияет говорю как опытный автослесарь хотя сам сначала нервозил!
дизельт
3 August 2012
M
matanga:
дизельт
у тебя все также работает и горит?)
да все работает и горит)))
дизельт
1 August 2012
да!
дизельт
12 July 2012
превед! кидал провод на антирадар с лева под лобовик в низу снял белый пластик на передней балке и нашел разьем BV6T-14C520 Потом делал скандинавский свет и под рулевой колнкой нашел красно-белый разъем.Что это и зачем
дизельт
11 July 2012
дизельт
11 July 2012
дизельт
11 July 2012
я сделал работает прикольно
Винил на ФФ3 Кузов и салон Focus 3
дизельт
15 May 2012
David177
привет а где пленку на лобовик брал
дизельт
13 May 2012
BullD0ZeR
прикольно интересно винилом можно так сделать-я бы забабахал)))
Тонировка стекол ФФ3 Кузов и салон Focus 3
дизельт
12 May 2012
ну ты жгеш хоть как нибудь но обклею
дизельт
11 May 2012
Патрон
хааа обалденно мне ваще понравилось))) ура сделаю себе точно! а люмар можно подобрать
дизельт
10 May 2012
Патрон
а почему пол стекла темный пол стекла прозрачный
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
дизельт
10 May 2012
как сделать чтоб при повороте ключа стрелки спидометра и тохометра шли до конца шкалы и обратно
дизельт
10 May 2012
Патрон
блин молодчик клево! я тоже так сделаю . ты как пол окна тонировал или все стекло
Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
дизельт
27 April 2012
главно чтоб кз не было а так тоже вариант
