Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
494,5K
4,2K
ZivilCourage
7 June 2012
Ребят,подскажите от чего можно запитать прикуриватель в багажнике хэтча?
Может у кого в комплектации он есть с завода,сделайте фотку его расположения,если не сложно.
Буду рад любым идеям по поиску 12 вольт.
7 June 2012
Вы обшивку то вскройте,там много всего и даже блок предохранителей есть
sbarkas
7 June 2012
ZivilCourage:
Открываете багажник, откручиваете накладку и отгибаете войлок на заднем левом крыле. Перед вами блок предохранителей RJB, к нему идёт довольно толстая "коса" 14014. Посмотрите на неё внимательно: там есть толстый (10.0) зелёно-красный провод, который прямо перед блоком предохранителей разветвляется в скрутке на три чуть менее толстых (6.0) провода, тоже зелёно-красных (только зелёный не такой яркий, как в толстом проводе, а чуть ближе к синему).
Это постоянные незасыпающие 12V, которые идут прямо с силового предохранителя АКБ.
Можете к нему подключить прикуриватель, точно потянет (мы этот провод используем для подачи +12V с внешней стороны кузова на аккумулятор в случае его разряда для снятия с охраны и открытие центрального замка, без проблем хватает сечения). Только перед прикуривателем предохранитель на 10А желательно бы поставить, мало ли что "Массу" возьмёте с любого кузовного болта, там их много. Ну а сам прикуриватель можно аккуратно врезать в пластиковую накладку -- там и места достаточно и позади неё в кузове есть несколько просторных "карманов".
Удачи!
ZivilCourage
7 June 2012
sbarkas
Спасибо за подробное описание!Сегодня попробую поискать!
А засыпающий плюс там поблизости есть?Просто у меня розетка-разветвитель с подсветкой,не хотелось бы чтобы она круглые сутки горела.Вариант с засыпанием через полчаса был бы идеален.
cadet65
7 June 2012
ZivilCourage
Курить в багажнике собрался Купи удлинитель если что и все.А вот разбирать и колхозить на новой машине это отстой.
ZivilCourage
7 June 2012
cadet65
Машине полгода,уже не новая
Удлинитель не вариант,задним пассажирам нужна своя розетка для подключения гаджетов,а мне нужна моя передняя.
К тому же терпеть не могу когда провода по всему салону тянутся,лучше уж самому всё аккуратно провести.
cadet65
7 June 2012
ZivilCourage
Стоп,у тебя же сзади есть прикуриватель,между передних седушек в консоли.
DeWhite
13 June 2012
Комрады!
Подскажите, пожалуйста, где можно взять выключающийся через пол часа после закрытия плюс (как на свет салонный) в ногах водителя?
От плафона подсветки ног?
Комплектация Титаниум.
AlexandrAlexeew
13 June 2012
DeWhite
Подсветка ног завязана еще и на датчик света. Ближайший "+" думаю, можно брать с прикуривателя между спередними сидушками.
PrAvAvOy
13 June 2012
Добрался на днях до предохранителей а салоне. Обнаружил "МАМУ" с тремя проводами черно-белый, зелено-белый и зелено-коричневый выходит из основного пучка проводов, около места под плафон ног пассажира. Комплектация TREND октябрь 2011. Фотка чуть не удачная получилась, но все же боле мене разобрать можно. Кто знает на что идет эта колодка подскажите?
DeWhite
13 June 2012
AlexandrAlexeew
Спасибо +
А подсветка ног зажигается не так как в потолке? Просто в потолочном плафоне на коричнево-зелёном проводе есть + от зажигания (и на 30 минут после) независимо от освещённости.
Defender88
13 June 2012
PrAvAvOy
Колодка подсветки ног, только питания чаще всего на ней нет, замерь, может повезло.
Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
AlexandrAlexeew
13 June 2012
DeWhite
У меня вроде как синхронно с верхней подсветкой, а так же с подсветкой дверных ручек, кармашков и прочей ерунды. Но на 100% не уверен, никогда не заморачивался на эту тему.
По поводу "+". Только предположение, но возможно он там и торчит постоянно, а непосредственно управление происходит с BCM минусом. Надо проверять и смотреть. А так же в потолочном плафоне постоянное (с засыпанием, что б аккум не сел) питание нужно для принудетельного включения освещения кнопочками.
А Вам для чего, если не секрет? Если поискать, то в районе водителя много где питание можно взять. Даже с диагностического разъема, но нужно глянуть, "засыпает" оно или нет.
DeWhite
14 June 2012
AlexandrAlexeew
Спасибо за советы!
Конечно не секрет. Ставлю в маленький бардачок под блоком света 3G-WiFi роутер. Хочется сделать во-первых аккуратно, а во-вторых достаточно легкосъёмно, чтобы менеджера по гарантии сильно не перевозбуждать во время ТО
AlexandrAlexeew
14 June 2012
DeWhite
О... тут есть где разгуляться Если это девайс класса "поставил и забыл", то не стоит зацикливаться на зоне водителя. Его воткнуть можно где угодно. А по поводу гарантии предложу один вариант: Если зайдет разговор об отказе, спокойным но решительным голосом требуйте официальную бумагу с указанием причины. Проверял лично. До этого была фиеста, сам сигналку ставил и еще кое-что по электрике. Когда приехал на первое ТО пытались развести, но после просьбы выдать официальный отказ - манагер сразу успокоился и забыл про все. Главное, что бы Ваше вмешательство действительно не повлекло за собой какие-либо неисправности, но и в том случае с гарантии весь автомобиль не снимут.
DeWhite
14 June 2012
AlexandrAlexeew
Посмотрел подсветку ног - сделана также, как потолочная - плюс постоянный, даже при выключенной подсветке. Думаю, погаснет через пол часа (не проверял, но сомневаюсь, что там будет что-то отличное от потолка).
Про WiFi - да, установка одноразовая. Мелкий бардачок очень удобен:
1. там обычно ничего не хранится,
2. можно утащить домой, чтобы аккуратно смонтировать,
3. есть достаточно места для обвязки типа реле и кучки сопутствующих проводов,
4. в случае чего легко открывается, и становится видна индикация,
5. оттуда недалеко до центральной консоли - хочу сделать включение какой-нибудь родной кнопкой,
6. удобно сделать USB-выкидыш для модема - буду врезать порт в переднюю стойку.
7. Там же спрячется спаренный USB блок питания, от которого пойдёт к стойке второй USB - для подзарядки мелочи типа Bluetooth-GPS
Вот как-то так.
По поводу гарантии, действительно ну их лесом, ещё доказать надо, что это я наломал.
Пользуюсь случаем - ни у кого не завалялись незадорого кнопок из правого блока центральной консоли - автопарковка, автозапуск и т.п.?
Альфиюша
16 June 2012
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста,что за фары сзади справа и слева снизу? справа красная полностью,а слева половина белая,половина красная.Какие-то подсветки что-ли дополнительные?Для чего они нужны и как ими пользоваться? У меня форд-фокус 2003г.
cadet65
16 June 2012
А
Альфиюша:
Ну вообще то,это (белый)фонарь заднего хода.
Альфиюша
16 June 2012
Белый значит слева,он загорается когда включаешь заднюю скорость так? А справа красный это что?
RamzesiK
27 June 2012
Вопрос к ГУРУ электрики на ФФ3, хочу реализовать обогрев рулевого колеса как тут обтяжка + обогрев, вопрос в следующем, отчего лучше запитаться, есть подогрев сидений, зеркал, заднего стекла, и главное не начнет ли комп возмущаться на нового потребителя, конструктивные предложения и критика принимается
zeem
4 July 2012
Уважаемые, подскажите, какой предохранитель проверять, если перестали функционировать обе розетки-прикуривателя (тренд, 105, ПШ, 3000 пробег)? Остальная электрика вроде бы в порядке. Заранее благодарен.
Ответ найден в руководстве: 61й предохранитель на панели под бардачком, 20А
rodos
3 July 2012
От предыдущего автомобиля остался диагностический кабель Адаптер USB - K-L-line в разьем ОБД2.
На ФФ3 можно его приспособить для диагностики? Или в мусорку
wowkos
8 July 2012
Здравствуйте. У меня комплектация амбиент. Мне установили сигнализацию, и я заметил что на капоте нет концевика. Точнее есть муляж без внутренностей и к нему подходят 2 провода. Но эти провода не задействованы. Можно ли этот концевик активировать у официалов например и поставить свой механизм?
дизельт
11 July 2012
превед! кидал провод на антирадар с лева под лобовик в низу снял белый пластик на передней балке и нашел разьем BV6T-14C520 Потом делал скандинавский свет и под рулевой колнкой нашел красно-белый разъем.Что это и зачем
дизельт
11 July 2012
дизельт
12 July 2012
11 July 2012
дизельт
Тут всевидящих нет,сделайте хотя бы фото разъёмов
Drhoyspb
30 July 2012
Решил поставить себе Доводчик (фф3 комплектация тренд, 2 эл. стекл) вопрос к знатокам есть ли в двери провод+12v к которому можно подключить Доводчик , чтобы провод из салона не тащить???
cadet65
30 July 2012
Drhoyspb
При установки сиги на свой тренд,установщик сказал,что доводчики не возможно установить.Видимо из за того что у нас они не работают в одно касание(только водительская и то на открывание).Так что лучше уточни,прежде чем мутить с проводами.
Defender88
30 July 2012
Drhoyspb
http://www.aliexpress.com/product-fm/55296...holesalers.html
как вариант
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
