AW1 фактически аналог блаквуе с вафлей прои незначительно меньших габаритах и чуть меньшей цене. |
Не аналог. GPS встроенного нет.
Поиск по ИТАР-ТАСС по этой новости не дал результата.
Радиостанция Голос России, которая выпустила эту "информацию", не вызывает никакого доверия.
kolomoetsan:
z0gla . Очень плохо что настроить его можно только телефоном через вайфай. ! |
Он, так же как и DR400G, влет устанавливается по горизонтальному положению логотипа на торце регистратора. И даже легче, потому что вертикальный угол больше. Ошибиться можно только спьяну.
aspb
17 March 2013
abab:
Прикольный это девайс с вайфаем. Тоже смотрел облизываля, но формфактор увы не годится мне его некуда прифигачить, вверху мешает заводская тонированная полоса, |
У меня его предшественник DR400 стоит ровно за заводской тонированной полосой. Картинка нормальная и снаружи не виден.
Дневное
http://www.youtube.com/watch?v=j-9NDO7hZjc
Ночное
http://www.youtube.com/watch?v=unr1ngQ-H28
kok1984:
aspb а зачем забирать ??? она выглядит как зеркало. к тому же у меня полоса на лобовом |
Выглядит это как о-очень большое зеркало. Значит инородное, значит будет соблазн утащить.
Я имел ввиду дневное время и неохраняемые парковки. На ночь-то забрать нетрудно. А вот днем его видно лучше, чем ночью. Но это, как я и написал выше, просто сомнения.
Смущает только вопрос безопасности. Балда здоровая, забирать с собой неудобно, оставлять опасно. Слишком заметна.
Выглядит это при повороте с Куйбышева на набережную так.
Знаки и разметку видно плохо. Но они есть. Гнилое место. Там дпс постоянно пасется.
CarST:
aspb, хм, спасибо за совет, померяю... Просто на столе же он работал, а в машине почему-то перестал... |
На столе и в машине разные источники напряжения.
CarST
Напряжение питания надо измерять при подключенном регистраторе или любой нагрузке миллиампер 400-500.
pnz.r00t:
Sarumjan Можете не сомневаться, все нужные файлы видеорегистратор создает на пустой флэшке. Причем это не только в этом ВР, также например в видеорегистратора FineVu и BlackVue |
Ну ё-моё... советчики...
На сайте геокросса черным по белому
Для
активации новой SD карты , скопируйте и распакуйте нужный Вам архив. Далее
скопируйте все файлы из архива на чистую SD карту.
aspb
9 March 2013
Sarumjan:
Коллеги, помогите решить технический вопрос: использую регистратор Vision Drive VD-8000, в комплекте шла карточка SD на 4 гб. Решил поставить карту побольше, купил на 16 гб, переписал на нее все содержимое исходной карты, но регистратор с ней работать не хочет. Включается Disk checking, потом регистратор ругается на незнакомом языке, перезагружается и так по кругу. Подскажите, в чем может быть дело, как победить проблему? |
Не уверен полностью, но если проводить аналогию с VD-3000, то на новой карте файл конфигурации перед первым включением должен быть неинициализированным. Поэтому просто копирование не прокатит.
Надо скачать оригинал неинициализированной прошивки с
http://www.geocross.ru/services/
На VD3000 я распаковывал архив на отформатированную карту, вставлял в комп, запускал программу просмотра, входил в меню установок и выходил с сохранением настроек. После этого карта начинала работать в регистраторе.
Можно порыться на выше указанном сайте по вопросу смены карты или просто задать вопрос.
Cosmet:
инфу о пробках имха многие переоценивают, неоправданно возвеличивают и восхваляют. |
Если город стоит весь или забиты все реальные маршруты в точку кроме воздушных, то пробочный сервис мало помогает.
Если пробки местами, то с ним ехать - просто сказка.
CHajnik
Так ситуация с пробками изменилась, он и пересчитался. Он же в реальном времени работает - этот пробочный сервис.
aspb
15 December 2012
-4
15 декабря в Москве заход солнца 16:56
http://www.mojgorod.ru/cgi-bin/moonsun.cgi?OKATO=45
Какое светло ? Середина сумерек.
Если разъём кабеля миниюсб, значит напрямую нельзя.
