Видеорегистратор в автомобиль, ч.2
126
Продолжение темы, первая часть - Видеорегистратор в автомобиль
Практические вопросы использования записей видеорегистраторов
На что стоит обращать внимание при выборе видеорегистратора в автомобиль
Отзывы о видеорегистраторах
Сравнение видеорегистраторов между собой
Рекомендую посмотреть дополнительно обсуждения и информацию в Интернете
тема ТТХ автомобильных видеорегистраторов и требования к ним от aspb
Подключение к питанию на ФФ и нештатные аксессуары для АВР
встраивание ВР типа DOD F500 в салонное зеркало заднего вида от sent21
установка QStar A7 Drive в нишу салонного зеркала CMax от dimm33
Решения отдельных проблем с регистраторами и их доработка
Обновления прошивок КАРКАМ Q2, Q3, Q4, Q5 и DOD
Полезные ссылки на программы для обработки видео без перекодирования и восстановление поврежденных записей
Оформление комментариев к видеоряду на Youtube и функция стабилизации видео
рекомендации по написанию обзоров своих видеорегистраторов в теме
Для желающих обсудить ситуации, зафиксированые видеорегистратором, и поспорить о ПДД и тп. создана тема
Разбор дорожных ситуаций по записям с видеорегистратора.
Там же есть опрос для тех кому регистратор помог на деле разобраться на месте либо в группе разбора или суде, для сбора статистики
Просьба не засорять данную тему
Информация о подделках:
Каркам Q2 от gse
DOD от -E-
Предложения по изменениям данного сообщения, а также ссылки на полезные сообщения в данной теме и на других ресурсах прошу присылать мне в личку
Next (2024), Archive (2012)
видеорегистратор, видеофиксация, съемка, нарушение ПДД, видео, фото, навигация, gps, крепление
Grigory2008
8 March 2012
1,6M
10K
aspb
9 March 2013
Sarumjan:
Коллеги, помогите решить технический вопрос: использую регистратор Vision Drive VD-8000, в комплекте шла карточка SD на 4 гб. Решил поставить карту побольше, купил на 16 гб, переписал на нее все содержимое исходной карты, но регистратор с ней работать не хочет. Включается Disk checking, потом регистратор ругается на незнакомом языке, перезагружается и так по кругу. Подскажите, в чем может быть дело, как победить проблему?
Не уверен полностью, но если проводить аналогию с VD-3000, то на новой карте файл конфигурации перед первым включением должен быть неинициализированным. Поэтому просто копирование не прокатит.
Надо скачать оригинал неинициализированной прошивки с http://www.geocross.ru/services/
На VD3000 я распаковывал архив на отформатированную карту, вставлял в комп, запускал программу просмотра, входил в меню установок и выходил с сохранением настроек. После этого карта начинала работать в регистраторе.
Можно порыться на выше указанном сайте по вопросу смены карты или просто задать вопрос.
gse
9 March 2013
tmu
Все ВР с литиевыми батареями маленькой мощности для этих температур.ВЫ же не сразу будете в -30 его включать при замерзших стеклах и холодном салоне? Оставьте свой сотовый на ночь в авто,а утром попробуйте его включить,какой результат будет?
tmu
9 March 2013
Понял!!!
Sarumjan
9 March 2013
gse:
Sarumjan
Так понимаю вы на новую карту закинули инфу с старой и вставили ее в ВР так?Если так то зачем?
Возможно ваш ВР и конфликтует с этой информацией.Отформатируйте карту и вставьте ее чистой.
теперь понял, но вряд ли.. на исходной карте множество системных файлов, прога для просмотра файлов и т.п. Сомневаюсь, что все это регистратор самостоятельно создаст на пустой карте. Но обязаттельно попробую, мало ли что
aspb
спасибо, попробую такой способ
sas_000
9 March 2013
Sarumjan
у меня другой рег. когда пустую карту вставить, рег кидает туда прошивку и файлы настройки, софт. Посмотрите свою новую карту на компе, там что-то есть?
pnz.r00t
9 March 2013
Sarumjan
Можете не сомневаться, все нужные файлы видеорегистратор создает на пустой флэшке. Причем это не только в этом ВР, также например в видеорегистратора FineVu и BlackVue
aspb
9 March 2013
pnz.r00t:
Sarumjan
Ну ё-моё... советчики...
На сайте геокросса черным по белому
Для активации новой SD карты , скопируйте и распакуйте нужный Вам архив. Далее скопируйте все файлы из архива на чистую SD карту.
pnz.r00t
9 March 2013
aspb
ужас то какой, как я мог такое написать
Дант
9 March 2013
А что скажите про такой регистратор? eBay
CarST
9 March 2013
Подскажите, пожалуйста - столкнулся с проблемой при подключении регистратора... Решил запитать устройство от датчика дождя, для этого взял ЮСБ-зарядник и вынул из него платку преобразования напряжения (12 в 5 В). Проверка на столе (от блока питания 12В) показало полную работоспособность этой схемы - регистратор включается, записывает видео и заряжает аккум. Как только платку принес в машину - регистратор работать от нее перестал (включается на секунду, мигает экраном и выключается). При этом от штатного зарядника работает. И при этом на обоих зарядниках на выходе 5 В! В чем может быть проблема? В какую сторону копать?
aspb
9 March 2013
CarST
Напряжение питания надо измерять при подключенном регистраторе или любой нагрузке миллиампер 400-500.
CarST
9 March 2013
aspb, хм, спасибо за совет, померяю... Просто на столе же он работал, а в машине почему-то перестал...
gse
9 March 2013
CarST
Правильно совет дают надо померять напругу выхода с датчика дождя и в режиме покоя есть ли на нем,что.
aspb
9 March 2013
CarST:
На столе и в машине разные источники напряжения.
CarST
9 March 2013
gse, aspb, спасибо! Завтра с утра померяю...
Иринарх
9 March 2013
CarST
Ваш случай описан здесь :
Vani4  04 Сентября 2011 - 22:38  #  « »          Модератору
Клубни, прошу совета...
Сегодня решил подключить свой DVR027 " стационарно" . Взял розетку прикуривателя.. снял плафон, решил запитаться (по совету , озвученному чуть выше) от датчика дождя . Нашел нужную пару проводов в косе, подключился.. замерил тестером напряжение в розетке. показывает 13,8 В . Вставил адаптер - подключил регистрантор. А он НЕ работает
Подключаю к обычному прикуривателю. Всё ок.
Замерил напругу на выходе с адаптера - в обычном прикуривателе 6,6В а в подключенном к Датчику дождя всего 3,8 В
Не могу понять в чем проблема
PS с электрикой на "ВЫ"
А вот ответ:
CHajnik  06 Сентября 2011 - 15:49  #  « »          Модератору
  Vani4
Возможно вы минус взяли не тот. Тестер имеет высокое входное сопротивлении (потребляет доли милиампер),он даже через резистор в 1 Мом покажет вам полное напряжение бортсети авто, а когда подключите нагрузку (адаптер) оно упадет. Что у вас и происходит. Для проверки,что какой то из проводов не тот ,что нужно, померейте бортсеть (13.8 вольт) на входе адаптера, когда он подключен.
Vani4  06 Сентября 2011 - 16:08  #  « »          Модератору
  CHajnik
Спасибо , вечером попробую "поиграть" с другими проводами...
Всё получилось! Действительно, перепутал провода!
CarST
9 March 2013
Иринарх, спасибо огромное, почему-то я эти сообщения поиском не нашел... Буду пробовать
Иринарх
10 March 2013
]Иринарх
и ночью не бездельничают,готовы записать рожу злоумышленника, если сработает сигналка (по датчику звука). Липота!
А у меня вчера с машины возле дома сняли номера,возвратить удалось малой кровью, подробности здесь: Крадут гос. номера. Что делать? Регистратор был как раз включен в охраный режим и свои 2 минуты отработал,но весь день шел снег поэтому кроме квадрата Малевича (белого) ничего не видно,только звук своей сигналки.
gse
10 March 2013
Иринарх
,руки им поотрывать надо и засунуть эти номера плошмя в одно место.
Литературное слово поправлено автоматом.
CarST
10 March 2013
Очередное спасибо Иринарх - проблема, озвученная несколькими сообщениями выше, действительно оказалась банальным неправильным подключением...
Sarumjan
11 March 2013
aspb:
Сработало, спасибо еще раз!
allmyheroes
11 March 2013
aspb:
И еще, возите с собой запасную карточку. А то, бывает оригинальная сбойне в середине пути, и без "регистратора" останетесь.
semco
11 March 2013
Тестовые видео CamBox.
1. Режим авто, 1920х1080, 30 к/сек
2. Режим авто, 1920х1080, 25 к/сек
3. Режим авто, 1280х720, 60 к/сек
4. Режим +1 (светочувствительность может меняться в диапазоне от -2 до +2), 1920х1080, 30 к/сек
5. Режим авто, 1920х1080, 60 к/сек
6. Режим авто, 1920х1080, 50 к/сек
Служебную информацию с маршрутом движения можно увидеть, воспользовавшись программой SolveigMM Video Splitter/
И еще:
странную информацию я получил от фирмы Detaleco (Cambox) на мой вопрос : "Неизвестно по какой причине CamBox в выставленных режимах 60к/сек и 50 к/сек пишет (или, правильней, определяестя частота кадров после записи) соответственно 30 (29,97) к/сек и 25 к/сек. Скрины медиаинфо прилагаю. Не могли бы Вы помочь разобраться в этой причине - это брак или нечто другое?"
Был дан следующий ответ:
"Стандартными средствами Windows режимы 60к/сек и 50 к/сек просмотреть будет затруднительно. На данный момент кодеки не могут распознать данное разрешение. Можно увидеть разницу в плеере, поставляемом в комплекте листая покадрово.
Для использования в качестве автомобильного видеорегистратора рекомендуем использовать разрешение 25-30к/с. На данном разрешении оптимизированы настройки плохой освещённости, встречного света и т.д. Качество видеоряда в этом случае будет оптимальным, и соответствовать заявленному."
Vik93
11 March 2013
semco:
Так как у товарища видимо по каким-то причинам не вставились ссылки на скачивание, скачать ролики можно отсюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:9224-100#3160
andel
11 March 2013
Vik93
по этой причине ))
1.6. Все пользователи Сайта автоматически распределяются на следующие группы:
* Guest - незарегистрированные пользователи, которые могут использовать форум только в режиме просмотра.
* Новички - зарегистрированные пользователи, имеющие до 15 полезных сообщений на Сайте, которые могут использовать все функции Сайта, кроме публикации ссылок и участия в опросах.
* Участники - зарегистрированные пользователи, имеющие от 15 и более полезных сообщений на Сайте, которые могут использовать все функции Сайта
Kailas
12 March 2013
Тест-обзор автомобильных видеорегистраторов
В обзоре авторегистраторов представлены следующие модели: Akenori DriveCam 1080PRO, Ritmix AVR-450, Gmini MagicEye HD70G, Carcam (КАРКАМ) Q5, Mio MiVue 358
ХИМЧАНИН
12 March 2013
Клубни, раз уж так разрекламировали TrendVision TV-Q5NV, есть фотки крепления его в салоне авто?
У меня фокус2 хетч дорестаил, если что.
gse
12 March 2013
Kailas
Странный обзор,зачем выставлять Q5 в новом корпусе с старыми ТТХ и ролики годовалые и двухгодовалые выкладывать.
feryx
12 March 2013
Господа, кто решил проблему аварийной трансляции видео на сервер. При кирдыке, по кнопке или удару короткие ролики, начиная с -1, текущего и последующих, загружаются из карточки на ftp-сервер в фоновом режиме. Тем, у кого планшеты/PC с вебками, нужна только прога. А у кого видеорег, может выдирать и отправлять файлы через планшет с 3/4G по юсб.
Мало ли, пожар там, или водиле сильно поплохеет, а авто уедет с новым хозяином. Полезно, думается.
Иринарх
13 March 2013
feryx
