Maverick174
31 August 2024mobile
На 1.6 эти болты выкручиваются и вкручиваются, втулка остаётся на месте. У себя лет 7 назад перекидывал несколько болтов со старой сломанной. Для облегчения можно чуть надфилем шеркануть.
Maverick174
24 July 2024mobile
u041348
Конкретно этот проверен, держит, в соединении сухо.
Maverick174
24 July 2024mobile
Привет Коллеги! Может кто проходил подобное? Около 5 лет назад менял комплект сцепления: корзина+диск - Sachs, выжимной FTE. Спустя несколько месяцев начались звоночки. Раз в неделю-две, после длительного простоя педаль становилась ватная(в контур попадал воздух). Проблема прогрессировала очень медленно. Сперва я проверил контур, осмотрел нет ли потёков под машиной и на стыке коробка/блок + проверил ГЦС, но нигде следов не нашел. Примерно год назад, когда меня уже достала эта проблема (сцепление вообще иногда пропадало и приходилось долго качать педаль), я поменял ГЦС FTE, по скольку он ни разу не менялся. Ничего не поменялось и я полез менять все сальники-кольца на соединениях контура, потерял манжету(где трубка соединяется с тройником для прокачки сцепы), пришлось купить какую-то похожую. Дополнительно вставил маленький кусочек ПВХ шланга от садового опрыскивателя (иначе протекало). Позавчера приехал в Крым и педаль на ходу просто упала в пол. Выжимной вытек. В Феодосии купил Sachs, вчера заменил и обратил внимание что при прокачке бесконечно идёт тормозуха с мелкими пузырьками воздуха. Прокачал больше стакана на землю, ничего не меняется. На удивление сцепление работает четко и педаль стоит на месте. Но не покидает ощущение что скоро опять начнутся танцы. Кто что думает, поделитесь мнением/опытом. П.С. простите за простыню, наболело.
Maverick174
14 July 2024mobile
Nata
Мой выбор TRWJTS 536. Прошлые отходили 120к+ и умерли только из-за порванных пыльников.
Maverick174
12 July 2024mobile
vld32
Так ломаются многие пружины, это от усталости. Если вторая ещё не сломалась значит авто немного перекошено. Летом можно ехать спокойно, я с такой же пружиной съездил на Кавказ и обратно (2350 + 2350км).
Maverick174
12 May 2024mobile
Shady23
Сколько утрачено во время работ столько и добавить.
Maverick174
12 May 2024mobile
Shady23
Если есть сливная пробка(болт), то через него, сколько сольётся. До установки можно было через места подключения трубок. Большая часть все равно останется, но если масло чистое ничего страшного в этом нет.
Результаты поездки в Мурманскую область на новогодние праздники: Потеря 11 литров масла (выдавило щуп и сальники распредвалов ночью на трассе в -45), сломалась передняя пружина и умерли обе стойки стаба. Стойки trw "JTS536 отбегали 120+ (умерли из-за порванных пыльников), купил такие же.
Maverick174
27 March 2024mobile
serg1983С нашими дорогами самое то. Лучше спереди ещё +15-20мм проставки, тогда встанет ровно и считай пересел на кроссовер
Maverick174
18 March 2024mobile
Winmaker
Красавчик! Давно думал над этим вопросом, и вот оно готовое оптимальное решение! Думаю многим пригодится чтобы голову не ломать.
Maverick174
17 March 2024mobile
roman01972
60(ресивер)+30(радиатор)+17(сколько слилось с компрессора)+20(очень условно, сколько утекло через трубку). Итого от 100 до 130мл, больше не стоит. С компрессора хоть и не слилось почти ничего, но там по стенкам размазано и в разных полостях около 30-50мл. Похоже ваш компрессор уже подустал(сужу по обилию грязи на фильтре), после заправки будет видно на сколько. Фотографии крупным планом фильтра и выходного отверстия компрессора были бы не лишними.
Maverick174
12 March 2024mobile
roman01972
Подшипник меняется легко, в рабочий компрессор я бы не полез. Если любопытство разбирает можно и разобрать. По неопытности легко и поршни местами перепутать и собрать криво. Прокладки считаются одноразовыми, для себя можно и второй раз использовать, если не расслоились.
Maverick174
11 March 2024mobile
roman01972
Действуйте. Главное не лейте слишком много масла. Если с компрессора не получится почти ничего слить,это не значит что в нем и в системе нет масла. Новый радиатор это 20-30мл, новый ресивер от 20 до 60мл(по хорошему надо оценивать сколько в старом осталось) + столько сколько получится слить с компрессора. Главное не заливайте такие объемы в Широкое отверстие компрессора (куда подключается обратка-более толстая трубка), иначе загубите компрессор. Лейте через заливную/сливную пробку-болт(не на всех компрессорах он есть), либо через подачу. Я бы добавил 10мл в обратку и остальное(50-70мл) на подачу. Тогда точно с компрессором ничего не случится. Суть в том что если в обратку залить более 20мл то после заправки при первом включении компрессор поймает гидроудар и работать он уже хорошо не будет, а может и вовсе откажет. А во время работы масло перемещается вместе с фреоном в малом объеме и в цилиндры попадают лишь капли, которыми и смазывается все.
Maverick174
10 March 2024mobile
roman01972Как выглядит ваша разгерметизированная система? Одно дело маленькая утечка(свищ в радиаторе например, а другое сломанная или отсутствующая трубка в нижней части авто или отсутствующий компрессор/радиатор. В первой ситуации можно и без замены фильтра обойтись, если спец просушит систему должным образом, а не за 5 минут, либо менять фильтр и заправлять где угодно.
Во втором же случае вероятно много грязи и может даже вода стоять в системе. Здесь либо систему мыть(что дорого и много подводных камней) и потом заправлять. Либо пробовать менять фильтр, заправлять и смотреть по ситуации. Все хорошо работает - отлично, если не работает или работает с перебоями, то можно смело стравливать фреон и доставать фильтр-сетку перед испарителем, основная грязь там собирается. Почистил, собрал, заправили и радуемся жизни. Говорю не с потолка, опыт имею
Maverick174
4 March 2024mobile
serg1983
На седане/хэтче ходы задних аммо чуть меньше чем на универсале, и с высокими проставками можно получить неприятный эффект. В твоей ситуации 3см можно ставить без опасений.
Maverick174
27 February 2024mobile
serg1983
Сергей, емнип с универсала верхняя проставка даст примерно +1см. Я на своем сарае поменял их на 3см проставки и получил +2см к клиренсу. Штатные с универсала легко найти на Авито за 500-1000 рублей. Более высокие 1500-3000 за новые, б/у раза в два дешевле(ломаться там нечему). Некоторые и на вазовских проставках катаются, но они по размерам и форме плохо подходят на нашего фуфика.
Maverick174
7 December 2023mobile
berkut939
Я два месяца назад поставил эту прокладку, уже более 2 тысяч проехал, проблем нет. Дорестайл, 2006 г.в, мотор 1.6 100 л.с закрытая рубашка охлаждения. Прошлая прокладка, артикул отличается одной цифрой - 603593000, отработала без нареканий 6 лет до снятия ГБЦ (менял выпускные клапана).
У вас видимо рестайл и блок ДВС с открытой рубашкой (SHDA или подобный).
Maverick174
6 November 2023mobile
Замирович:
Привет. На фото клапана такое ощющенье что не горели, а съедены. Махле хорршиый вариант, но сколько пройдут. Я как то рыл каталоги кольбенов находил номера клапанов и сдел под гбо, но в россии их нет возможно и не делают, поэтому бросил эту затею. |
Удивительно, но седла выпускных клапанов оказались как новые, а впускных с раковинами (одно седло вообще на 10соток просадил пока притирал до исчезновения всех раковин. Клапана же впускные как новые, а выпускные все почти сгоревшие (что ожидаемо).
Maverick174
5 November 2023mobile
ВладимирВарвин
Я напоролся на эти грабли при замене оных, пришлось экстренно искать болты с другой резьбой. Поэтому подтверждаю, Да, шаг резьбы другой!
Maverick174
yonus
Регулировал через 50 ткм, иначе бы раньше сгорели.
П.С. поднял записи... обманулся, регулировал всего два раза: перед установкой ГБО и при пробеге 80-85ткм на газу, хотя криминала не было.
