Всем привет) у меня такая проблема с шелчком, сначала появился сильный гул с правой стороны заехал на сервис крутили колеса на подъемнике минут 40, сказали подшипники все нормальные стали грешить на подвесной подшипник шруса все разобрали говорят, что он заменили цена подшипника с работой вышла 4500р + масло доливали в АКПП вытекло примерно 640 гр, выезжаю гул остался+ при повороте в лево появилась вибрация на кузов, вернулся обратно поехали слушать вместе с мастером, прокатились скорей всего правый передний подшипник гудит в наличие нет надо заказывать, оказалось что надо брать ступицу в сборе это еще + 6000р с работой, поменяли все гулы пропали я поехал домой поставил машину, на следующие утро поехал на работу включаю заднюю передачу начинаю трогаться и тут сильный металический шелчек с правой стороны, облазил всю машину люфтов на ступице нет есть небольшой люфт там где шруза в коробку вставляются. Вот и не знаю что это коробка или ступица???
Привет всем! у меня такая проблема заменил тормозные диски и колодки по кругу, проехал 1500 км, теперь при торможение появляется сильный гул и вибрация особенно когда тормозишь на большой скорости, что это может быть???
graf_gaiver
посмотри задние сайлентблоки передних рычагов, у меня до замены они на кочках в пол отдавали и грохот ужасный стоял ща все нормально
Виталий555
26 April 2012
за все время эксплуатации делал схождение 3 раза, не в одном сервисе не смогли поставить руль ровно или влево смотрит или вправо!!! напрягает немного(
Виталий555
26 April 2012
Gera1t а у тебя после подтяжки руль туже стал крутится или нет???
Виталий555
27 April 2012
Люди добрые подскажите советом!!! сменил салентблоки передних рычагов, подтянул рейку на 2 оборота.
Вопросы:
1. небольшой стук в рейке остался, больше подтягивать побоялся
2. стал тяжелее крутится руль
3. при езде прямо руль сместился влево
4. на сколько можно оборотов подтягивать рулевую рейку
5. может ли встать руль криво после подтяжки рейки
6. надо ли делать схождение, делал 2 недели назад менял рулевые тяги с наконечниками и шаровые опоры
Кто что подскажет??? буду рад любому совету!!!
Виталий555
18 April 2012
Всем привет!!!
Такой вопрос заменил рулевые тяги, наконечники, шаровые при установке передних рычагов обнаружилось, что мертвые сайлентблоки.
Но проблема такова ставлю руль в 0 положение делаю оборот влево, начинаю качать влево вправо стуков нет, ставлю руль в 0 положение, делаю оборот вправо качаю влево вправо появляется сильный стук с правой стороны что посоветуете??? и может ли быть проблема в убитых сайлентблоках???
Авто FF2 2007г испанец пробег 75000т.км
Виталий555
2 November 2011
Всем спасибо за советы разобрался сгорело реле в подкапотном блоке R8 если надо кину фото это реле отвечает за противотуманки омыватель и огни заднего хода еще раз всем спасибо
Виталий555
2 November 2011
под обшивкой в районе правого переднего крыла есть разъем С111, может он всю малину портит? |
проверял его разъединял соединял не помогло(
Виталий555
2 November 2011
а ксенон мог повлиять на этот сбой я блок розжига проверил он как раз справа снизу стоял я его с туманок на фару перекинуть пробовал жужит постоянно не разжигает лампу походу закоротило его при ДТП. Хотя пару часов после туманки еще горели,а потом все отрубилось!!!
Виталий555
1 November 2011
если есть у кого еще советы пишите все попробую
Виталий555
1 November 2011
предохранители еще раз все передергал целые! уже мозг кипит(
Виталий555
1 November 2011
Мишуха
дорестаил 2007г 1.6 АКПП испанец
Виталий555
1 November 2011
всем привет подскажите пожалуйста в чем дело перестали работать противотуманки, омыватель и пререстал гореть задний ход все одновременно???
предохранители проверил все нормальные!
все случилось после ДТП удар в правое крыло по касательной проводка вся целая, после удара все работало!!!
Виталий555
1 November 2011
Виталий555
1 November 2011
Виталий555
31 October 2011
я вот тоже думаю тока у меня удар пришелся в правое крыло в край не встает фара в крепления!!!
Виталий555
30 October 2011
мерили сами, ставили на стапель у меня тесть всю жизнь жестянкой занимается, свой сервис замерили все диагонали все ровно
а не могло ли саму панель повести она все таки пластиковая??? просто с такой машиной первый раз столкнулся, проездил на ней почти 5 лет брал с нова без проблемный авто и тут на тебе такое, спрашивал новая панель не оригинал стоит 3500 оригинал около 10000 не оригинал стремно брать, 10000 выкидывать может не в ней дело! ладно спс за совет завтра будем все заново перемерять может где не догледели если что нового найду напишу.
