FeodorY
как раз с правой стороны) а газ отпускаешь,тихо и все это от 2000 до 2500 оборотов происходит(
FeodorY
ой спасибо, буду выяснять с ней)))
FeodorY
гидроопоры не меняли,сказали все в порядке и отправили гудеть дальше!!! 2 сервиса ничего не нашли, машина в порядке говорят(
мойка не помогла! есть,но не железная защита. эх, потеплело бы скорее(((
68000 пробег, а где ж они намерзнуть то могли(((
Опять прошу помощи тут,т.к. в сервисе не помогли! у меня форд фокус рест. 2.0 АКПП, после 2000-оборотов началась жуткая вибрация по всему кузову и звук как со спорт.глушителем,но глушитель в порядке! В сервисе (двух) сказали все в порядке,один любитель предположил,что где-то лед намерз))) но шутки шутками,а вибрация-то есть((( может у кого-то похожее было???
ПолныйБалбес:
Анет И почем?цену не спросила! просто может я и "блондиека"(хотя брюнетка),но никогда не слышала о таком |
А подскажите пожалуйста,седня первый раз услышала про ФИЛЬТР ГРМ? для чего он и когда его менять нужно? и что это вообще?
ПолныйБалбес:
Анет Поздравляю. Молодец. Интересно, а куда весь жидкость ушел? |
лично для меня эт загадка,как и сначала была местонахождение этого бачка,в магазине запчастей продавец сказал,что не полный залит был,и теперь ушел в систему! мне как то эт все понять проблематично,пока наглядно не увижу
Nikis_23_rus:
цитата: | Надо проверить аккумулятор, и все что с ним связано |
Да,питание и управление требует проверки, но первым делом - уровень жидкости. А ваще-то езжай на диагностику... |
да была на диагностике,в том то и проблема,сказали проблем нет((( они тока колечат все
я тока салон поменяла,тряпку на велюр,там подушек больше,и лампочка тока загорелась что подушки сработаны на инф.табло!
а он тут при чем??? с ним проблем не было
новый! никого не пускала,сейчас 43000 пробега,в 20 была в Кунцево на ТО и в 40!!! никого не пускала большу,и вот с июня руля начал закусывать,причем когда идешь на разворот на газу,более менее,а если чуть на тормоз нажмешь то прям как на нашей четверке руль двумя руками еле повернешь
а из-за чего может так закусывать??? пугают что может это рейка рулевая накрылась!?
Подскажите пожалуйста,есть ли на фокусе 2,рестайлинговом 2-х литровом,бачок ГУР! потому что стал сильно закусывать руль в левую сторону (одной рукой не повернуть)! в инструкции написано,что бачки есть только на 1,6,а на 2 нет!
