Старик147
15 October 2020
Машинка фф2 двигатель 2,0 бензин 2006 г.в. как отключить ЕСП и АБС для проверки ходовой какой то подшипник гудит на подемнике без отключения невозможно проверить вмешивается ЕСП и АБС Какие предохранители вытащить и где их найти?
Старик147
13 November 2016
balbes71
Ответил в личку! Переписка здесь на сайте запрещена!
Старик147
13 November 2016
balbes71
Поспрашивал кто пользовался данной присадкой АСТРОхим- нариканий нет- два человека пользовались. Правда в один голос чтоб плюсовая температура была на улице- тоесть чтоб в баке не было льда.
Старик147
12 November 2016
starch666
Хоть бы указали какой у вас двигатель- больше всего это случается с 1,8 некоторые решают эту проблему так если не завилась с первого раза то как следующий раз как только начнете крутить стартером то немного нажмите на газ и машинка заведется. Но с таким способом поаккуратнее.
ФФ2 в тестовом режиме разнится температура с температурой на приборке- как расчитать эту разницу? Или хотя бы на приборке 90 то какая температура при этом должна быть в тестовом режиме!?
Привет всем! ФФ2 двигатель 2,0 Подскажите где находится датчик температуры охлаждающей жидкости и как его проверить!?
Старик147
14 June 2016
Привет всем может кто сталкиваля фф2 двигатель 2,0 зависают обороты- на нейтралке газнул на две тысячи оборотов сбросил газ а обороты ещё держаться через сикунды две падают- ошибок нет- заметел еще такое если выжать сцепление то обороты не подвисают - кстати пока машина холодная обороты не подвисают
Старик147
4 June 2016
Привет всем! Может кто сталкивался ФФ2 седан после дождя в богажнике с левой стороны в кармашке становится мокро- клапан проверил хороший- откуда еще может браться там вода?
Старик147
7 April 2016
Привет всем ФФ2 дорейстайл двигатель 2,0 работает на ХХ, давлю на газ, увеличиваю где-то до 2000 и резко отпускаю педаль-обороты падают до 500-600 на 1-2 секунды и потом нормализуются на 800-850 что может быть - дроссельную заслонку почистил результатов нет, чек не горит.
Старик147
6 April 2016
Alex31rus
Просушить можно строительным феном теплый воздух подать в отверстия где лампочки входят- но температуру высокую не ставь- черевато последствиями.
Привет всем ФФ2 дорейстайл двигатель 2,0 работает на ХХ, давлю на газ, увеличиваю где-то до 2000 и резко отпускаю педаль-обороты падают до 500-600 на 1-2 секунды и потом нормализуются на 800-850 что может быть - дросельную заслонку почистил результатов нет
Привет всем! А нет такой гидроопоры на двигатель 2.0 которая была бы не убиваемая- типа спортивной или усиленной?
Старик147
30 December 2015
Вот и у меня полетела гидроопора заказал оригинал двигатель 2.0 цена опоры 6300 на (АвтоТО), так вот, года три назад опоры оригинал были в картонных коробках- а сейчас такое чудо пришло - и интересно что ещё что под трубку кондюка раньше под креплением было отверстие на фото обвёл красным- подумал что поделка но есть штамп ФОМОКО на фото тоже видно- подскажите кто знает это опора оригинал или всетаки попался на подделку!?
Старик147
13 December 2015
Привет всем ФФ2 двигатель 2.0 механика полетела Гидроопора стаяла с Вольво хочу попробовать поставить с Мазды кто может подсказать код? в шапке не увидел есть только оригинал, с вольво, Китай не рассматриваю. И вообще с Мазды подходят гидроопоры? К сведению Гидро опора с Вольво не прожила и трёх месяцев я понимаю что гидроопора это расходный материал но не до такой же степени я про качество от Вольво! Вопрос снят в обсуждении увидел что с мазды неподходит крепление.
GraMM92
Попробуй ВД40 - хорошо удаляет клей от скотча и так же клей от наклеек.
ФФ2 2 литра- подойдет для него аккумулятор 72 ампера Варта?
Привет всем! ФФ2 2006 года, двигатель 2.0, пробег 200.000. Подскажите может перейти уже на масло 5w40 или так же лить 5w30?
Веталь76
Спосибо что откликнулись чтоб ехать на тормозах не получится долго электронная педаль газа через насколько секунд сама сбросит газ- проверенно! Но всеравно спасибо!
Старик147
3 April 2015
Привет всем! ФФ 2 дорейстал двигатель 2,0 поменял на своей машинке все диски и тормозные колодки всё ATE-прошёл 1000 км задние дисковые тормоза запишали и блин так громко- правдо пищат когда потихоньку притормаживаешь а чуть посильней то нет! ужасный скрип как на жигулях или на УАЗике. можно как либо избавится от писка или только менять колодки?
