Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
zzpop
31 December 2015
falexey777
Да поменяй ты её, 1-1.5мм, будет вибрировать до 900-1000 оборотов, ниже упадет утихнет, т.е. при повышенных оборотах, подуха уже трется о кронштейн, т.к. 1 мм это ни о чем. Ездить ещё можно, но ищи что-нить в запас, не спеша...
Quman30
31 December 2015
falexey777
Если нет вибрации на N думаю волноваться не стоит. Опора еще живая и походит. В этой теме писали, кто то из клубней на автоматек заменил опору на новую и через несколько тысяч км., все вернулось к прежнему. з.ы. На D есть вибрации даже у новой Toyota Camry с пробегом 15 тыс. км.
zzpop
31 December 2015
falexey777
Меняй её, не парься! Поездить ещё можно с 1 мм, но будет отдавать пока обороты не упадут ниже 1000. Это значит, что при более высоких, она у тебя бьет по кронштейну. Не спеша выбери и покупай, т.к. 1мм это ни о чем, у меня 2 где-то и то выше 1000 вибрации идут.
Шерминатор
1 January 2016
zzpop:
Шерминатор
Что значит полностью дохлая гидроопора? Люди надставляют просевшую гидру, зазор стал 1мм, или меньше, надставляют. Севшая опора (не рваная, без потеков и трещин) у меня ходит с проставкой уже 15 тысяч.
значит тебе повезло, и часть внутренних переборок в опоре еще целы и заполнены жидкостью.
Вчера померил, между кронштейном и подушкой снизу примерно 1-1,5 мм!!! Ну как?!
Даже зазор в 4-5 мм еще не говорит о исправности опоры, при рабочих нагрузках она может касаться кузова, тем самым не выполняя свои функции.
Для проверки нужно нанести краской метки на нижней части кронштейна, куда касается проседающая резиновая опора, и проехаться километров 5, по разным типам дорог, потом смотреть, если краска повреждена, то опора неисправна, так как она касается кронштейна
На фото места отшлифованные прикасающейся опорой, на них и нужно наносить краску, либо если опора новая, или с небольшим пробегом, то этих следов касания не должно быть видно
falexey777
1 January 2016mobile
Ясно. Попробую. Но думаю, что надо менять. С новым годом всех.
Neogen
1 January 2016
Сегодня поставил опору от Вольво. Самое сложное - снять расширительный бачек с кронштейнов, очень долго возился. После замены опоры ушла вибрация на холостых
Надеюсь, купил не подделку и прослужит долго...
Старик147
3 January 2016
Привет всем! А нет такой гидроопоры на двигатель 2.0 которая была бы не убиваемая- типа спортивной или усиленной?
alexnasa
4 January 2016
Старик147:
http://www.hardrace.com/
http://www.rbtuning.ru/detail/11028.htm
mag106
4 January 2016
alexnasa
Только вибрация от них нефиговая такая, мне не комфортноы было!
12321123
4 January 2016
mag106
Конечно вибрация,они же дубовые,там нет селикогеля,они из просто резины
FeodorY
4 January 2016
селикогеля
Он служит для впитывания влаги, а гидроопоре гликоль.
12321123
4 January 2016
FeodorY
Ну ошибся,но смысл один
maksimx
6 January 2016
Пожскажите пожалуйста кто ставил. Левая опора двигателя от фф3 (1684927) точно подходит на фф2 рестайлинг 2008г. 1.8?
Дешевле родной на 1000рублей.
mag106
6 January 2016
maksimx
Точно, я ставил
FeodorY
6 January 2016
maksimx
Вот тут все опоры подходящие на фф2
maksimx
6 January 2016
mag106
Спасибо.
Получается что левая опора одинаковая для всех двигателей?
mag106
6 January 2016
maksimx
левая(под аккумулятором) одинаковая у всех
maksimx
6 January 2016
mag106
Тогда возьму от фф3, съекономлю
magvai
6 January 2016
mag106:
maksimx
К дорестайл.(2006г) это тоже относиться?
Извините за флуд.
mag106
6 January 2016
magvai
Да
12321123
6 January 2016
maksimx
Дешевле это да и не спроста.Делаеться она как и все резиноизделия на наши машины в Балаково. Локализация однако.Так что подумайте,мож 1000 сверху и Европа ? И если с нее убрать клеймо Форд она будет стоить рублей 500
maksimx
7 January 2016
12321123
А с чего вы взяли что опора от фф3 делается в России а опора от фф2 в Европе?
Подскажите пожалуйста.
А сколькл стоит клеймо форд на запчасти я прекрасно знаю, даже тема есть такая.
12321123
7 January 2016
Делаеться не вся опора,а сама резина (подушка).Дело в том когда начали выпуск фф3 были определенные условия-максимальная локализация,тоесть комплектация авто запчастями производимыми в россии.Вы заметили что многие запчасти от фф3 подходящие на фф2 дешевле? Это вот поэтому.
12321123
7 January 2016
Пластик салона,резина,краска,некоторые резинки все наше
maksimx
7 January 2016
12321123
Вы в том что левая опора от фф3 делается в России уверены на 100%? Или это предположение?
12321123
7 January 2016
Да нет я не уверен,но сами поймите не может быть цена запчасти фф3 ниже цены фф2. Фф3 поновей модель будет.
12321123
7 January 2016
Ставьте,ставьте,я спорить не буду.Это Ваш выбор.
maksimx
7 January 2016
12321123
Да я и не спорю, просто хочется выяснить.
Попробую до заказа уточнить у продавца про страну производства.
12321123
7 January 2016
maksimx
Да они сами могут не знать.Но это как покупаешь деталь с затертым клеймом и никто не может точно сказать откуда оно.
12321123
7 January 2016
maksimx
Может это можно узнать по иженерному коду? Простки- напростки обидно платить за "Балаковорезинотехнику" как за оригинал хоть и на 1000 дешевле.Тем более в такие нелегкие времена.
