barmaley85
проверь штекер на катушке больше на него похоже
если бы я знал то поменял просто мастера может тупые или специально промолчали чтобы потом снова денежку взять насчет машины я никогда не экономлю
ремень уже поменял как месяца полтора
ребят всем привет у меня фокус2 дв1.6 115 лошадей вышла из строя помпа могу ли я поменять помпу самостоятельно не снимая ремень грм а если нет то можно ли снять ремень грм просто ослабив натяжной ролик ведь я же метки не затрону помогите пожалуйста советом
barmaley85
приветствую есть вопрос Вы поменяли термостат то есть корпус термостата 1707050 а там под фишку есть разъем если нет то что сделали с фишкой
дело в том что звук идет от форсунок если представить то звук как у бензиновой форсунке которая износилась и очень яркий звук да еще когда на холостых стою то чуточку даешь газу и когда отпускаешь педаль обороты плавают а на бензине нет
всем доброго вечера вопрос такой стоит у меня гбо 4 поколения ловато на форд фокус 2 1.6 мкпп проехал на нем где то 12000 проблем не было замена фильтра была 2 раза но начала трещать форсунка газовая и очень громко чечетку выдает приезжаю к установщикам они мне это нормально что они мол приработались что это так и есть или все таки менять не хотят по гарантии?
sandroooo
30 December 2011
у меня кстати томагавк забыл сказать
sandroooo
30 December 2011
всем привет у меня проблема стоит сигналка RL 950LE не работает сирена то есть ее слышно но если к ней ухом приложишься ставил новую рабочую такая же тема датчик удара подзавод все работает но сирены не слышно такое ощущение как будто звук убавили на минималку кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
ребят у меня проблема поставил ГБО 4 поколения на фокус 2 дв.1.6 вообщем печка перестала работать и подогрев сидений плюс противотуманки не работают и еще датчик наружней температуры перестал показывать как Вы думаете это все дело в настройках или фордовский мозг тяжело обмануть
я их проверял как мне объяснили когда авто заведен один крутит руль второй держится за пружину и в этот момент должно отдаться в пружину я думаю рейке пора на покой так как уже за круг перевалило вообщем за советы спасибо
ремень Гур поменян буквально 13000 тысяч проехал
всем привет у меня фокус2 испанец 1.6 проблема у меня вот в чем когда он работает на холостых и начинаешь поворачивать руль влево до упора естественно затем назад издается скрип такой что его слышно в салоне авто с правой стороны по ходу движения тс ,данный скрип путем моего исследования был найден он издается из рулевой рейки причем при движении рейка не стучит есть еще одно но когда едешь на первой передаче то на кочках тоже поскрипывает и на движения не влияет подскажите кто сталкивался с данной проблемой а то не приятно ездить с этим скрипом как будто что то не смазанно
