romiros
Пенза (RU)
romiros
25 September 2015
TOLYA226
Огромное спасибо, очень доходчиво!
romiros
23 September 2015
TOLYA226:
romiros да влияет, рычаг ЕЮ (планкой) распирает колодки. одну толкает сам другую толкает через планку, и если планка не выбирает свою длинну то колодки не прижмутся к барабану с нужным усилием. и если глубже смотреть то и ход педали основного тормоза будет большим или может не хватить для полноценного тормажения, жидкость потратиться на перемещение большого хода заднего цилиндрика! ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ!!
То есть этот рычаг регулируется и из прочитанного я понял, что его надо поставить, чтобы зубья зацеплялись за круглую штуку с зубьями, а там он сам отрегулируется?
romiros
23 September 2015
Привет всем! Читал эту ветку, но не нашел ответа на мою проблему (или не заметил?). Поменял колодки и тормозные цилиндры. После сборки проверяю ручник - одно колесо затягивается, а одно нет. Трос вроде ходит. Саморегулирующаяся планка она влияет на ручник или нет?
romiros
24 June 2015
Вот и мой термостат накрылся. Все началось с замены
помпы. Не выдержал, наверное, давления. По замене присматриваюсь к варианту 2. Двигатель zetec-e 1,8.
romiros
23 June 2012
Я хочу слить Кастрол магнатек для форд и залить оригинал, как думаете стоит и надоли чем-то промывать движок?
romiros
23 June 2012
[QUOTE=Замирович]romiros
Гидрофкрекинг на основе минералки[/QUOTE
Ну да, там же написано "синтетик технолоджи".
Кстати, вот http://avtomaslo.info/gidrokrekingovyie-masla/index.php
romiros
23 June 2012
artur_b_74:
Пробег 255000. Всегда заливалось Форд формула (синтетика 5w30) проблем с мотором никаких, масло не ест , тащит как зверь (дуратек 1.6  8v)
А мне в магазине сказали что Formula F полусинтетика.
romiros
22 June 2012
Да... Почитал я эту тему и сделал вывод: надо лить ликвимобилкастрол в перемешку с формулашел -40/40. Браво парни.
romiros
11 May 2012
шурец
Спасибо, но разобрался сам. Это патрубок системы отопления. На экзисте есть.
romiros
10 May 2012
Привет всем! Кто знает как называется трубка над радиатором (пластиковая такая, наверное, на печку от нее шланги идут), прикрепленная двумя клипсами. Она у меня почему-то лопнула.
romiros
3 April 2012
Drinkmaster
Блиин, новый ген стоит 10-тку. Ну ладно ковырять до конца буду, а потом наверное, все таки куплю новый. Спасибо Всем! Тема закрыта...
romiros
3 April 2012
Drinkmaster
Штекер как то можно прозвонить наверное. Дело в том, что я 2 часа ехал под дождем, на капоте изнутри видна полоса грязи от ремня точненько проходящей по гене. Ведь всю зиму заводил без проблем. А тут аккумулятор резко сел. Через комп можно как то проверить, что там?
romiros
3 April 2012
milavas
Их поменять можно?
romiros
3 April 2012
Привет всем! Проблема такая: зарядка то есть, то нет. После суточного простоя завел автомобиль, замерил напряжение 14,5. Прогрел, все нормально. Заглушил - включилась аварийка, опять завожу показывает напряжение 12,5 без нагрузки. Потрогал генератор - горячий, руку обжигает. Протянул клемму на нем. Опять завел - 12,5, а при нагрузке еще меньше. Лампочка аккумулятора не загорается. Zetec-e 1,8 Рус.
romiros
21 January 2012
Но блин и движок не заводится. На счет ключа это только слухи. Завтра сигналку сниму. Еже ли чего буду опять на форум заглядывать. Спасибо всем!
romiros
21 January 2012
Я заметил, что сигналка моргает габаритами, а у меня моргает аварийка. Только так. Сигналка вроде работает нормально: открывает - закрывает. Я где то читал, что когда ключ размагничивается, срабатывает аварийка. Есть какие мысли?
romiros
21 January 2012
Здравствуйте! Помогите отключить штатный имобилайзер, ну или как-то "перезагрузить". Проблема такая: моргает аварийка, машина не заводится, но стартер крутит. На щитке горят лампочки движка, аккумулятора, масло. Правда еще стоит сигналка starlaine a91. С чего начать? И как расшифровать коды светодиода?
romiros
23 November 2011
Здравствуйте! Помогите разобраться с комплектацией.
X9FFXXEEDF4L37437
romiros
30 September 2011
deni9876
Класс, ограмаднейшее спасибо! Исчерпывающий ответ.
romiros
30 September 2011
alex_dk
А где можно про всё это почитать? Спасибо всем, просветили хоть немножко...
