Serj in Rogervik
Северная столица (RU)
About:
Дата изготовления: 30.08.2006
Модельный ряд: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Двигатель: 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6 D8GA
[url=http://avto-nomer.ru/informer][img]http://avto-nomer.ru/pic_aavto/98/B101AB98.png[/img][/url]
Topics author:
Дизельные двигатели16 years
Ford C-MAX18 years
Serj in Rogervik
11 April
erj in Rogervik
облазил весь форскан, нигде нет ничего связанного с речником, только в GEM и в IC признаки включения ручника и состояние лампы
Поищу, напишу
Serj in Rogervik
11 April
SCP1715RU
форсканом можно замерить усилие на тросах
Или беды с датчиком натяжения тросов,
Serj in Rogervik
18 March
абс работает.
Сомневаюсь. Считывай ошибки
Штатный иммобилайзер Эксплуатация Focus 2
Serj in Rogervik
9 March
mih_77
Была похожая проблема и даже глохла на ходу. Посмотри блок предохранителей под капотом. На реле окислились контакты. На сто почистили. Через год опять, почистил сам смазал смазкой для контактов пока все хорошо
Serj in Rogervik
18 January
нажать одновременно ON и "+".
Точно одновременно? Я включаю "On" и потом когда надо "+"
Serj in Rogervik
16 January
valer.sergg
Посмотрите ошибки, при некоторых КК не включается
Serj in Rogervik
1 November 2024mobile
mirhalilov
А ошибки почитать?
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
Serj in Rogervik
4 October 2024mobile
Посмотрите здесь https://www.exist.ru/Catalog/Global/Cars/Ford каталожный номер.
Serj in Rogervik
3 October 2024
DIM31
А что со старым?
Serj in Rogervik
19 September 2024
С1822
Не нашел такой ошибки на просторах
Работа турбины и ее ремонт Дизельные двигатели
Serj in Rogervik
9 August 2024
sheinik
У меня давление в системе упало когда выпала заглушка из распредвала
Serj in Rogervik
3 July 2024mobile
Oxotnik87
Это не хорошо. Поверь турбину.
Serj in Rogervik
3 July 2024mobile
ВЭФ
Остальными видимо не интересно, главное дать совет. А мне интересно какой двигатель?
Serj in Rogervik
20 May 2024
правый трос выскакивает из натяжного устройства
Это тот который с крестом(винт)? Выскакивает откуда куда закручивается? Тогда замена латунной "гайки". Выскакивает из замка с тензодатчиком (белая коробочка) Проверить(подвижность)/менять тонкий тросик аварийного растормаживания, может пружинка померла на замке.
Serj in Rogervik
11 May 2024
По поводу то что на натяжение тянет трещит пищит .это может быть плохая работа тросов ,суппортов ,
Не согласен. Система устроена так что "натянув" свои положенные килограммы она остановится и пищать/трещать не будет даже если троса закиснут вместе с суппортами наглухо. При этом ручника не будет и если от датчика ABS поступит сигнал, что мы "едем" система еще подтянет ручник. Трещать и пищать будет только в случае поломки предохранительной муфты в редукторе, в этом случае система не наберет положенные килограммы и будет пробовать тянуть дальше.
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
Serj in Rogervik
23 April 2024
putnik1
замена стакана масляного фильтра
Что за стакан?
лампочка как тухла долго, так и тухнет,
У меня было похожее тоже лампочка ... Проблема была в пробке распредвала, она выскочила или выпала как кому угодно. Итог: упало давление натяжителя цепи, цепь перескочила. Поршень встретился с клапаном. Замена клапанов и при встрече, любой, замена распредвалов, они не пригодны.
Serj in Rogervik
23 April 2024
bogdan-belarus
Для начала я бы замерил давление топлива при запуске. У 1,8 еще проблема с датчиком давления, поищите тему.
Serj in Rogervik
10 March 2024
Y
yz-9191:
Спасибо! Пойду гляну!
Расскажи что увидел.
Serj in Rogervik
10 March 2024
yz-9191
https://www.drive2.ru/l/638809109986035788/
Форсунки на дизеле Дизельные двигатели
Serj in Rogervik
10 March 2024
yz-9191
