Dimka-Zadonsk
Земля (RU), Ford Focus I
Dimka-Zadonsk
27 July 2024
kaktuss69
Как вариант:
https://baza.drom.ru/user/autogermany70/sell_spa...zoom=16
Dimka-Zadonsk
7 January 2023
L
Lan33:
У меня Sintec g12 замерз напрочь,колом стоит при -30
Лукойл в бутылке также задубел
А к чему эти эксперименты? Вы до этого момента на чем ездили?
Dimka-Zadonsk
11 July 2022
Европейские и русские сборки имеют температурный режим 87-97 градусов
Не правда! Немец zetec-se 1.6, вентиляторы срабатывают на первой скорости только на 102 гр. Значит температурный режим около 100 крутится.
Dimka-Zadonsk
28 June 2022
D
dkoval777:
Всем привет. Пришел в негодность патрубок, соединяющий топливный бак и трубки от заливной горловины.Оригинал стоит 6к. Может кто подскажет чем можно заменить?
Я не смог ничего нормального подобрать. По диаметру подходит какая то трубка от десятки, все продавцы утверждают, что бензо-масло-стойкая. Но это не так! Хватает на год, потом трескается и начинает сопливить. Просто меняю ее раз в год и все.
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Dimka-Zadonsk
20 March 2022
Это штатный размер резины фф1. Можно еще 195/55/15. Рулежка отличная.
Dimka-Zadonsk
22 January 2022
фф1 зетек 1.6 se
Точно такой же двигатель. Он не греется абсолютно! За все лето вентиляторы включаются раз 5 не больше и то, нужно для этого встать в пробке в +30. Осенью-зимой-весной никогда не слышал своих вентиляторов. Может у вас датчик температуры шалит, фишку там плохо надели или еще что? Тогда эбу уходит в аварийный режим и врубает вентиляторы независимо от температуры.
Dimka-Zadonsk
16 November 2021
Переживаю, как бы помпа не заклинила или из-за закипевшей воды что-нибудь ещё не сломалось.
У меня на ходу никогда не прогревается до включения вентиляторов, даже в +30. Вот если в пробке встать, то да. Были моменты, думал вентиляторы не работают. Тоже с тестовым режимом ездил. Но оказалось, что все в порядке, просто не греется.
Dimka-Zadonsk
16 November 2021
Как считаете, могу залить дистилированную воду и доехать? Течёт прилично, поэтому доливать придётся, подозреваю, не один раз.
Какие риски? Что помпа полетит или вода в двигателе начнёт кипеть, например.
Если в пробках не стоять, то ничего не будет. Встречным воздухом радиаторы отлично охлаждаются. А вот если долго стоять на месте с работающим двигателем, то может перегреться, почаще смотрите на указатель температуры. Тем более у вас "течет прилично", значит будете часто доливать холодную воду.
Dimka-Zadonsk
12 November 2021
cut-n-use
Ручник связан с тормозными механизмами только задних колес. Просто совпало, что у вас еще и передний суппорт заклинил и притормаживает постоянно колесо, отсюда и неравномерный нагрев дисков.
Dimka-Zadonsk
26 October 2021
D
DenyCooper:
ребят подскажите плиз фф1 зетек se1.6 у них один датчик темпервтуры и для мозгов?который стоит в гбц?
Да, один, датчик температуры ГБЦ.
Dimka-Zadonsk
30 June 2021
Пока не понимаю барахлит ли датчик или нет?
Разве ответ не очевиден? Разница с окружающей температурой 12 градусов! Датчик 100% под замену.
Dimka-Zadonsk
7 April 2021
96odyvanchik69:
igor12130
У меня цели половинить КХХ не было,Я его снимал чтоб почистить и при продувке карберклинером,они располовинился на руках.Шлангом подходящего диаметра стянул половинки и использовал как затычку чтоб не было подсоса воздуха на впускном коллекторе.У меня шестеренки на приборке вроде как нет. Мотор zetec-e ,коробка ib5 мкпп. 800 оборотов маловато,в нагрузке кондей свет печка трясти мотор будет.Я не знаю что у тебя за конструкция там.есть возможность закрутить болт подлинее? до 900-950 оборотов. Ну и в целом эбу на бензах, холостой ход считается до 1200 оборотов примерно. Выше 1200 рабочий ход, ниже 720 уже может гореть лампа давления масла.
Холостые 1200? Вы серьезно? У меня двигатель zetec-se, холостые четко стоят на 750, ничего не трясет при включении любых потребителей. 1200-1400 это обороты при заводке в -20.
Dimka-Zadonsk
3 February 2021
shura007
Было похожее. Заменил два термостата, результата нет. В качестве эксперимента залил просто дистиллированную воду и на ней движок перестал греться и термостат начал работать как надо.Сделал вывод, что купил паленый антифриз. Хотя покупал в проверенном магазине оригинальный концентрат форда. Купил в другом месте, развел, залил и перестал греться.
Dimka-Zadonsk
29 December 2020
D
D_O_K:
постоянно в салоне в блоке предохранителей через определенный промежуток времени щелчек
Было похожее. Щелчок означает срабатывание какого то ограничителя напряжения. Можно это увидеть в тестовом режиме. У меня срабатывало при напряжении 16В.
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Dimka-Zadonsk
11 December 2020
А для чего корзину то меняют?! Это у форда тоже расходник? Что там может износится?
Dimka-Zadonsk
23 October 2020
Ничего не путаете ? 200 МЛ на 8000 км это расход для фантастов.
Почему это фантастика?! У меня примерная доливка как раз 200-300гр, пробег при этом не фиксированный, от 8 до 15 тыс. Просто меняю масло 1 раз в год. Единственное, расход может немного увеличится, примерно до 500гр, если топить больше 120км на расстоянии в несколько сотен километров.
Dimka-Zadonsk
24 September 2020
Привет всем. Помогите разобраться с магнитным кольцом подшипника, заказал комплект SKF VKBA 3532, в описании указано, что для машин с АБС. Но в комплекте пришло просто магнитное кольцо, оно гладкое. Я помню, что на передней оси под датчик АБС сделаны насечки. А здесь просто гладкое кольцо. Так и должно быть? АБС будет работать?
Педали ФФ1 Ford Focus 1
Dimka-Zadonsk
3 July 2020
Там наверняка шплинт какой то стоял, либо фиксатор)
Dimka-Zadonsk
12 March 2020
deicide39
Есть еще предохранитель на насос. А еще есть вариант как у меня - по какой то причине отвалился провод питания от насоса. Припаял и езжу уже много лет без проблем.
Dimka-Zadonsk
31 January 2020
vladimirtazov
На европейцах личинка снимается и меняется без проблем. Скорее всего и у вас тоже.
