Перестала закрываться водительская дверь. Пришлось немного ехать держа рукой дверь. Почитав форум благополучно добрался до замка и снял его. Оказалось собачка замка залита в какой-то пластик и он задерся и не давал ходу собачке. Аккуратно обрезал его, пропщикал механизмы замка вэдэшкой и поставил. Замок стал закрываться, но центральный не работает...моторчик срабатывает и закрывает только водительскую дверь и то только на половину, т.е. она открыта остается. может кто подскажет что поправить?
Скорее всего наверно на тормоз...
Может подскажите что это за деталь и где она крепится. Выпала из под панели под рулем.
mishnja_
8 July 2016mobile
Открыл крышку опоры - диафрагма выпуклая и есть скозная трещина в ней. Понажимал ее - просачиваеётся масло. Двигло вроде не просевшее. Норма ли что диафрагма с дыркой?
Может кто подскажет, когда глушишь машину после поездки отчетливо слышно в салоне как гуляет по "трубам" антифриз с характерным бульканьем. Норма ли это?
На парковке повредили задний бампер (хэтч), виновник будет красить бампер. Лучше снять бампер и отдать красить или машину гнать???
FF1 2001 Zetec-SE 1.6 Такая ситуация: ключ поворачиваю в положение II на панели загораются все лампочки, потом тухнут и остаются гореть только чек, масло, и АКБ, даю по стартеру они гаснут, а загораются АВС и ручник на 2-3 секунды и гаснут. Раньше АВС и ручник так не загорались. Вроде они так не должны загораться? Появилось все после замены задних барабанных колодок, и вдобавок пропал ручник, вообще не держит. При отпускании ручника по неосторожности выкрутил полностью гайку и тросик провалился, с трудом назад его насадил. Мот это повлияло на работу ручника?
Такая ситуация Задний дворник не работает, передние на первой скорости не работают, обогрев заднего стекла тож не работает. Что енто модет быть???
Подскажите, если пробег более 200 тк есть разница что лить синтетику или полусинтетику?
спс, приглядел Пенасол 5W-40, как оно пойдет?!
Посоветуйте какое масло заливать (пробег 210 тыс. 2001г.в.) синтетику или полусинтетику, а то мне один одно говорит, другой другое!!!
как-то с дворниками возился и заметил что с пассажирской стороны уплотнительная пластмасса (на которую дворники крепятся) с краю на сантиметров 20-30 в длинну отошла от лобового стекла. Наверно дождем фсе там заливает (разок словил глюк под сильным дождем, до сих пор проявляется). Как ее закрепить7
мот кто сталкивался Сегодня перестал работать задний дворник(пред в норме, релюшки менял местами все ок) даже с места не дергается, пропал свет в салоне, и не работает обогрев зад стекла(релюшка не щелкает, лампочка не горит)???
подскажите, что за пластмассовый радиаторчик висит у правой ноги пассажира (рядом к кнопкой пуска топл насоса)
подскажите ламеру, как енто сделать?
Подскажите, пожалуйста, сцепление выжимаю до упора, а передачи включаются с трудом, с перегазовкой то же самое. Что может быть???
фф 1, 1,6 zetec, 2001
Попал под сильный дождь, после чего начали загораться лампочки ручника, открытых дверей, неисправности двигателя. На завтра при движении горит лампа неисправности двигателя и иногда загорается лампа дверей, при этом при разгоне че-то дергается машина. Что енто может быть?
