Здравствуйте! Информация ещё актуальна?
Установил комплект передних колодок Zimmermann и тормозные диски FEBI (bilstein).
Проехал около 500 км шумов от тормозов нет, могу отметить нелинейное нарастание скорости замедления и силы давления на педаль тормоза (диски как-бы прихватывает в конце). Это второй комплект колодок Zimmermann. Предыдущий работал на родных тормозных дисках. Колодки прошли около 27000 км. Износ на момент замены порядка 50% одинаковый для внутренних и наружных. Каких либо прихватываний ранее не замечал. Родные колодки заменил при пробеге 32000 с износом внутренних 90% и наружных 70%.
3M конечно же подойдёт, только бери шириной 6 мм.
Fokusnitsa197Присоединюсь к советам выше, я бы тоже это место просто подкрасил аккуратно (можно зубочисткой а не кисточкой). В этом месте будет незаметно, даже если краска не совсем в цвет. После любого ремонтного перекраса следует ожидать неприятных последствий в дальнейшем.
Semiga
30 August 2012
Вот ещё вроде-бы брендовая голова (извиняюсь если уже проскакивала в постах)
OWA
Исправил
TO1 пробег 13500 1.6, 125л.с. МКПП износ передних и задних колодок 10%
awakewithadawnДействительно, дверь должна быть максимально прикрыта
. Молодец
awakewithadawnВозьмись руками за нижнюю заднюю часть двери. Присядь. Выровняй спину (чтобы не сорвать). И вставай поднимая дверь с заметным усилием (иногда двери потрескивают
) За сердце хвататься не надо
. Затем прикрываешь дверь почти до скобы(ответной части замка на стойке). Располагаешься так, чтобы глаза были на уровне замка и смотришь на каком уровне дверь. Задача, чтобы скоба попадала точно в паз замка с одинаковым зазором сверху и снизу. Если переборщил достаточно слегка повиснуть на двери, если мощности не хватает зови ещё кого нибудь
Удачи!
Naughty BearДвусторонний скотч лучше покупать в автомагазинах "широкого" профиля, так-как там он, как правило, именно для авторемонта.
(ИМХО лучше "3М" или "4cr")
Вода наверное попадает ,снизу ведь не герметичный стык
. На двери задка ещё полно мест куда высоким давлением на мойке загоняет воду. А вот из-за дождя туда не попадает и соответственно меньше за шиворот при посещении
REM78
Замок крышки багажника должен закрываться на два щелчка. При закрывании на один щелчок будет срабатывать сигнал.
Продублировал запись на ТО. Подтверждений на почту не приходило. В онлайн форме заявки нет Фокуса3, поэтому выбрал "другая модель", может в этом проблема?
EvgeniySВ субботу или воскресенье
. В примечаниях писал, что буду проездом в Петрозаводске.
EvgeniySЗдравствуйте. Скажите пожалуйста, работает ли онлайн запись на ТО? Оставлял запрос на сайте и ни какой реакции или уточнений
Если вопрос ко мне, то я тупо дернул посильнее
Я работаю в кузовном цехе. У каждого дилера есть своя система подбора краски и производители этих красок тоже могут быть разными. Соответственно рецепты одного и того-же цвета отличаются. Отличается и конечный результат, который зависит от совместных усилий колориста подбирающего краску и маляра который её наносит. Всё это слишком тонкая вещь
. Особенно касаемо Candy Red.
para1978Я не люблю когда посторонние трогают мою машину.
Все сделаю чтобы избежать лишнего вмешательства
А у меня протёрлась краска на внутренней стороне капота в местах где капот соприкасается с резиной уплотняется и другими выпирающими деталями из двигателя Обратилась к дилеру, жду решения |
Под капотом где потертости только начали появляться я наклеил черную изоленту. Дожидаться пока наступит гарантийный случай не стал
