Двери ФФ3, ремонт и регулировка замков, личинок замков, разборка двери
12 years ago
Сильно не пинайте, я новенький. Если где-то это было, киньте ссылкой.
Проблема в водительской двери, плохо закрывается.
Пытался регулировать замок - не помогает. Кто может подсказать, что делать.
двери фф3, уплотнитель, петли двери, регулировка дверей, разборка двери, дверь, зазоры кузова, зазоры деталей, замок двери, личинка
Romanesco
23 October 2011
144,2K
Гарик73
22 February 2012
Увеличение веса двери думаю тут сказалось)
всё верно
Ivan89
22 February 2012
Сегодня попробовал одну вещь и был удивлен! Действительно, закрывал дверь с приоткрытым окном и закрывается она идеально...кому интересно попробуйте! Стоит только закрыть стекло как опять приходится хлопать! Парадокс, действительно в чем то просчитались инженеры!)
sonarr
23 February 2012
Ivan89
Обычно эта проблема возникает у машин в возрасте, когда забиваются технологические отверстия для разряжения воздуха в салоне. В ауди они были в районе заднего стекла, но я их так и не нашел.
А вот почему это происходит на новой машине - загадка. Может при сборке эти отверстия где-то закрываются обшивкой? Где они вообще находятся?
Ivan89
23 February 2012
sonarr
незнаю, я тоже уже про это думал! Знаю одно, что это не нормально, открываешь - закрывается отлично, закрываешь - приходится хлопать! Поеду к ОД, спрошу у них по этому поводу!
sonarr
23 February 2012
Ivan89
Отпишитесь если что-нибудь выясните! Это важно для всех!
Ivan89
23 February 2012
sonarr
конечно
Ivan89
23 February 2012
был у оффициалов, спросил про двери, что с открытым окном легче закрывается...говорят, все правильно, так и должно быть! Сзади где то есть два отверстия которые разряжают воздух в салоне...может быть они конечно где то спрятаны или закрыты...
24 February 2012
Как итог,чтобы не гадать надо искать информацию о нахождении клапанов в задней части и найдя их посмотреть в каком они состоянии Есть вероятность,что они в процесе сборки могли быть заклеены или ещё как закрыты и только решив это,думать что делать дальше
AHTuXPuCT73
24 February 2012
Это точно. Почитав тут можно понять, что агрегаты собирают по разному.
dik666
26 February 2012
Клапана находятся за бампером сзади.
Romario52
27 February 2012
По моему ИМХО дверь пустовата-лёгкая. На первом фокусе была на заводе проклеена, тяжелая, закрывалась по инерции. Регулировка замка водительской двери, большого результата не дала, но стало лучше. Клапана под задним бампером хлопают.
Roman.B
1 March 2012
В морозы со всей силой приходилось хлопать, чтобы закрыть дверь водителя( потеплело, все как по маслу.
Рен
19 March 2012
У меня на прошлой неделе на ходу открылась водительская дверь, а сообщения что не закрыта не было, никто не сталкивался с таким? неприятный момент
Ge4ev
21 March 2012
Парни, проблема такая: Водительскую, дверь после снятия с сигналки, сначала можно открыть только изнутри, а потом открывается нормально снаружи. Говорят замок на замену . А может как вылечить можно??? Кто подскажет? Ну или где прочитать?
goga446
23 March 2012
Прочитал тему,так и не понял ответная скоба на кузове регулируется или нет?Сам попробывал открутить два болта,но скоба вроде как не двигается,монтировкой конечно не пытался.
Defender88
23 March 2012
goga446
двигается немного
Leksar
27 March 2012
Бы у ОД спросил про двери, сказали что они регулируют путем постукивания по скобе молотком...
Те удар по ближнему углу скобы но не сильно.
Defender88
27 March 2012
Leksar
Примерно так регулируют скобу и подгибают дверь, может показаться варварским, но вполне рабочий метод
Стиловкин
9 April 2012
Попробовал закрыть с чуть опущенным стеклом как все двери стали закрываться без хлопка Воздушная пробка имеет место быть как писали выше. Кто нибудь исправил этот косяк? Может разрежение должно как через печку проходить?
Ivan89
9 April 2012
Стиловкин
два клапана располагаются сзади, в районе заднего бампера, они функционируют! Косяк этот никак не исправить, такая вот конструктивная особенность
awakewithadawn
16 July 2012
Почитал я вас... Все к ОД, да к ОД. А у меня возникла необходимость в сабже по причине неаккуратности.
Вчера скатился назад с открытой дверью и стукнулась нижней частью торца двери об дерево.
Вмятин слава богу нет, но вот дверь слегка криво закрывается: край двери опустился вниз и при закрывании она поднимается скобой замка вверх. Стала громче закрываться. Как в тазах...
Чтоделатьпомогите))
Видео есть популярное, как чувак подстукивает и коленкой упирает дверь... Куда бы правильно нажать?
ПС. Гарантии нет, так что надо это сделать как-то самому.
Semiga
16 July 2012
awakewithadawn
Возьмись руками за нижнюю заднюю часть двери. Присядь. Выровняй спину (чтобы не сорвать). И вставай поднимая дверь с заметным усилием (иногда двери потрескивают ) За сердце хвататься не надо . Затем прикрываешь дверь почти до скобы(ответной части замка на стойке). Располагаешься так, чтобы глаза были на уровне замка и смотришь на каком уровне дверь. Задача, чтобы скоба попадала точно в паз замка с одинаковым зазором сверху и снизу. Если переборщил достаточно слегка повиснуть на двери, если мощности не хватает зови ещё кого нибудь Удачи!
awakewithadawn
16 July 2012
Semiga
Вчера так и сделал, но с открытой дверью. не помогло.
Сегодня напрягся с закрытой почти дверью. Выправилось за два подхода)))
Спасибо!)
Semiga
16 July 2012
awakewithadawn
Действительно, дверь должна быть максимально прикрыта . Молодец
sovachu1
4 August 2012
741
Здравствуйте. На Ваш вопрос: спустя 2 месяца после приобретения машины заметил на правой задней двери в углу вверху около петель стертую до металла краску , сразу взглянул на корпус - там тоже самое. Дверь часто плохо закрывалась , но вряд ли это из-за сильного хлопания
Ветлугай
7 August 2012
Скажите, пожалуйста, на хетче задняя дверь после нажатия кнопки, открываясь, должна подниматься как у седана?
dooom
7 August 2012
Ветлугай
Нет
mihai1111
27 August 2012
подскажите пжл что делать у меня FF1 универсал задняя левая дверь плохо открывается надо очень сильно тянуть за ручку, может есть ссылки фотки как отрегулировать
за ранее большое спасибо
Ocsic
31 August 2012
Р
Рен:
Значит, когда закрывал, то недозакрыл, но так, что дверь закрылась, а замок недозащелкнулся
У меня уже два раза так было, причем перед этим при закрытии двери, по звуку определил, что дверь не захлопнулась, но БК этого не показал. Начав движение и переезжая ямы, (видимо в этот момент кузов деформируется на какие-то доли миллиметра) дверь отщелкнулась наружу и БК тут же вывел сообщение о незакрытой двери.
pevnevn
11 September 2012
Машине 5 дней, сегодня случайно сел на пассажирское место и закрыл дверь. Ошалел!!! она при закрывании как бы уходит в низ и удар жесткий о скобу! Не приято удивился!(на вопрос почему жена не сказала, т. к. это ее место как правило! взгляд в никуда и слова-а я думала, что так и должно быть))) Короче позвонил менеджеру у которого покупал, обьяснил, он сразу принес извинения! и пригласил в любое удобное время для регулировки!!!
Двери скрипят
Кузовные зазоры
Ручки дверей
Молдинги дверей
Подсветка ручек салона
Разбираем салон ФФ3
Шторки на окна
Грязные пороги
