Victorr
Фролов Виктор, 53 years, Москва (RU), Ford Focus III
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
Victorr
12 November 2023mobile
strattec
Согласен, в феврале еще проходили. Сейчас пробовал. Не получилось. Не было. Да в 2,5 к руб это не впишется. Это бюджетный вариант
Victorr
12 November 2023
Замена на FF3 универсал (рейстайл) камеры от Explorer c Aliexpress
Имеем: FF3 универсал, Synс 3.
Через заднюю камеру не стало видно ничего, только размытое изображение. Явно попала влага и осела где-то внутри.
Разобрал и увидел, что влага попала внутри блока объектива, который запрессован и разобрать так, чтобы потом прочистить и восстановить невозможно. Обидно….
Начинаем искать оригинал finis 1873025 - F1FT-14G490-CC и понимаем, что с Европы в текущей ситуации не переслать + ценник неадекватный (мягко говоря). Б/у такие же запескоструенные и ценник от 10к.
От седана, хетчбека, куги, и т.д. отличаются разъёмом, который не войдет в штатное место и будет упираться в кузов 😞.
Начинаем искать на онлайн маркетах и понимаем, что по разъему подойдет только от Explorer, но фокусное расстояние будет «рыбий глаз». Ну ладно….
В текущей ситуации лето-осень, с Озон заказывал 3 раза – ни разу не пришла. Всегда доходит до границы и потом идет отмена заказа. С Али, по хорошей цене от продавцов, имеющих маленькие отправки такая-же история. Совет, берите у тех продавцов, у кого много отправок, тогда доходит.
Дошла такая EB5Z-19G490-A DB5Z19G490A цена порядка 2500.
Пробую ставить и понимаю, что изображение перевернуто. Рабочие положения камер.
Программно не перевернуть. Механически, даже если пытаться поставить, камера не входит в кожух и разъем упирается в ребро кузова – пилить не вариант.
Включаем очумелые ручки.
Вскрываем корпус камеры. Вскрывается легко. Клея мало. Боятся не стоит.
Снимаем разъем и от дорожек напаиваем провода, чтобы развернуть выходной разъем на 180.
Изолируем на всякий случай проводники
И приклеиваем заднюю крышку
Как было (когда камера работала)
как стало...
Обзор стал лучше – видимая часть намного увеличилась, но погрешность и комфорт маневрирования, конечно, стал меньше.
Пока пусть стоит, как будут появляться альтернативы с нормальным фокусным расстоянием, поменяю, если не привыкну 🙂
Victorr
30 September 2019mobile
Коллеги, нужна ваша помощь. Пишу сюда потому что надо картинку именно с универсала. У меня стандартная камера заднего вида. Почему-то на задней передаче магнитола перегрузилась два раза (что-то глюкануло) . И Теперь в стандартном режиме камера переключилась на приближение, а на приближении ещё больше приближает (муху на бампере видно). Официалы говорят типа нужен такойже универсал, что бы сравнить. Сделайте пожалуйста, фото со своей (только штатной камеры) в обычно и увеличенном режиме - буду осень признателен. Мои текущие фото ниже.
Victorr
Прилетело обновление. Закачал через usb c сайта.
Дефлекторы боковых окон Кузов и салон Focus 3
Victorr
15 June 2019mobile
Sim для универсала фф3 код SFOFO3W1132 на твёрдую четверочку. Плюс-минус 2 мм.
Victorr
8 June 2019
Отправляю свой отчет.
7 лет владел белым фокусом 3 и подтеки не напрягали т.к. на белой машине их не особо видно.
Сейчас машина темная и подтеки сильно бросаются в глаза.
Сразу отвечу всем кто надеется на клапана - полностью от подтеков не избавиться! смотрите фото. + поток будет чуть ниже распылять на стекло - это тоже не исправить т.к. форсунки не регулируются.
Брал toyota 8532126020 150 руб. шт.
Ставятся за 10 минут. Из инструментов надо только ножницы.
Держатели шумоизоляции снимаются легко на новой машине. Шумоизоляция имеет выемки где форсунки. Так что ничего не перегибается. Герметик не нужен. Клапан плотно встает в тройник и на шланг.
Victorr
19 October 2015mobile
pashaf_51
Тоже самое. 3 года. Ставил себе и тестю. Стоят никаких проблем. Единственное, на всякий случай, чтобы не откручивались болты поставил на краску.
Victorr
15 October 2015
14
3 года прошло... гарантии нет. Соблазнился рекламой на форуме и множеством хороших отзывов о Автономия МКАД, 50-й км., вл.1.
Поехал на ТО-3
FF3 125лс (наряд/акт 6320 от 13.09.2015)
- По телефону все нормально. Приезжать можно "хоть сейчас". Все ТО будет стоить ~5750руб.
- По факту. Приняли вовремя. Во время осмотра подзывали и показывали "неисправности".
Почему в скобках "неисправности"? все знают, что сальник "потеет" и это практически не лечится. Смысла менять нет.
- В общем, подождал 2,5 часика и готово.
- Отличие от официалов: машину не моют, петли,контакты акб не смазывают, шильдик с маркой масла не навешивают, от фильтра салона вся скопившаяся листва и прочий мусор остается в салоне -прямо на пол. Замененные з/ч не отдают.
На этом история только началась.
После этого ТО я добрался до дома, и утром слышу двигатель как-то не так работает... горомче.
Еду до работы, машина как-то не так едет. После обеда решил посмотреть масло -уровень минимум на 1 см выше метки и темноватое какое-то. Плюс сверху крышка мотора вся в масле.
Звоню в Автономию, "без проблем" говорят приезжайте. Приехал вечером.
Щупом откачали лишнее масло.
Спрашиваю: как так? Почему больше?
Ответ: клиентам нравится, сами хотят что-бы больше было.
А на крышку, говорят просто пролили масло -вытерли.
В общем, я в полном недоумении уехал.
~ 200 км я катался дальше. Потом двигатель как-то стал вяло тянуть. На педальку газа жмешь, а он как заторможенный.
и еще через 50-80 км я получил check engine !
Ну все ! попал! надо сдаваться к официалам...
Компьютерная диагностика сразу показала неисправность какого-то масляного клапана и дальше за клапаном что-то по маслу... Инженер взял масло со щупа и говорит, что масло надо менять современно.
Вердикт: Возможно грязь на клапане и далее надо смотреть. Для начала замена масла. На мое заявление, что замена масла была неделю назад и машина прошла на нем примерно 300 км инженеры даже не посмеялись, а посочувствовали. Даже пояснили, что при пробеге в 33т.км. таких неисправностей не бывает, возможно такое после 100т.км...
Делать нечего. Говорю делайте ТО3 по полной программе.
В общем официалы сделали ТО3 снова. Поменяли все фильтра (фиг знает, что мне ставили), поменяли масло. Естественно выдали как конфетку, чистенькую, смазанную. Встало это мне в 8800руб.
Звоню в Автономию. Спокойно объясняю ситуацию и сообщаю, что хочу забрать деньги, которые я заплатил за их "ТО". Оператор берет паузу 20 минут. Через 20 минут бодрый звонок и оператор сообщает, что они посмотрели видео где видно, что мне меняют масло. Если я хочу получить обратно деньги, я должен сделать экспертизу масла и только после этого они будут рассматривать мой случай... Да уж...
Конечно после такого ответа от Автономии я связываться с ними не стал. Ни один нормальный дилер не ответит так своему клиенту.
PS Разница в цене ТО между этим сервисом и официальным ~ 3000 рублей. Выводы делайте сами.
Victorr
20 January 2014
Тоже, как мороз ударил, появилась надпись (пробег 15т) долил полбутылки. у официалов 153 руб.
Victorr
17 April 2013
WOV
Мы хотели бы вернуть вам $ 2 за compesation - - разводняк.
Пиши им, что оставишь плохой feedback и требуй, что-бы высылали или крепеж или новую крышку с крепежем.
старую, если хотят, пусть забирают за свой счет.
и учти, что урегулирование или претензии ты можешь выдвигать только ограниченное время (как правило не более 50 дней). Потом никто разбираться не будет. Удачи!
PS такие "солдатики" навряд-ли найдешь.
Victorr
1 April 2013
дв. 1,6 125 - заказывал 2 шт. себе и тестю на алибабе. доставка ровно 50 дней (тариф доставки free :-) russian post). Установка по 2 минуты на каждую машинку с перекуром. На шланг соприкасающийся с кромкой просто одели кусок резины от шланга побольше.
iPod, iPad, iPhone в ФФ3 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Victorr
25 February 2013
umakc
заряжается как от обыкновенного USB2.0 т.е. пишет, что заряда нет
вообщем медленно, но - да.
USB формат не поддерживается. Все про USB разъем. Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Victorr
29 January 2013
Коллеги,
лечение на сегодня только одно - reset системы.
была такая-же проблема с ipod (флэшку не слушаю поэтому не проверял)
ссылка iPod, iPad, iPhone в ФФ3 (сообщение #13427407)
Victorr
28 January 2013
Не дождался конца месяца, написал заявление на сайте FORD.
На следующий день позвонил из сервиса менеджер по гарантии, попросил приехать на диагностику.
Через час после визита был сделан reset всей электроники и все восстановилось до первоначального заводского.
В общем, снова счастье
Victorr
28 January 2013
Спасибо! не ожидал
Victorr
10 November 2009
Ispanez - не расстраивайся.
Я покупал машину в феврале и из-за грязи у меня тоже через МЕСЯЦ появился такой звук
Виной как мне сказали - грязная муфта кондиционера. Поменяли по гарантии, и через 2 недели звук снова появился
Диагностировали уже генератор - но я не захотел менять.
К тому же при заморозках (как и у других) в климате (пока не разогреется) зуззит вентиялятор
В общем плюнул я на это дело. Проявляется это все при заморозках и через 10 минут ходя все пропадает
Уже 2.5 года катаюсь, пока все работает.
Victorr
19 May 2008
ТО 1 - 20000км
износ ~ 70-80% - сам смотрел - замена.
Езда в Москве,конечно в час пик, на работу и обратно.
Victorr
29 January 2008
Коллеги, добрый день
По поводу колодок. Передние износ 70% задние 60%.
В сервисе сняли сразу мне сообщили. Посмотрел, сравнил с новыми - действительно так и есть.
Раз до ТО-2 не дотяну, решил менять.
Так сложилось, что до этого я каждый год менял по машине и на этой стиль езды не менял.
Износ колодок на предыдущих к первому ТО был на передке 30-40%- "стандартаная фраза сервиса.
Но это были Фокусы с механикой.А этот с автоматом...
В общем такой износ на сервисе назвали для автомата нормальным... Хотя я в душе как-то не совсем согласен с этим утверждением...
Свечи так-же сказали, что еще походят тысяч 5 -10 км. Но опять что ждать? Решил менять.
В принципе все выглядит по честному.Посмотрели, позвали, показали, посчитали.
Потом суммировали.Только я наверное морально к этому был не готов.
За предыдущие ТО-1 таких-же машин платил гораздо меньше.
Victorr
28 January 2008
Новые цены на ТО.
Вот и мое первое ТО-1
15177,98 рубликов
