Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
nanpnz
1 September 2019mobile
Ну я так и предполагал, спасибо, что подтвердили порядок сам ,поеду им объяснять
max_470
nanpnz
Ох, с официалами иногда тяжеловато. Это мы тут на форуме обсуждаем и знаем где, чего и как разобрать активировать. Официалы же не завод Форд, они по принципу - « сделать максимально потокового и быстро. Ну и денег за это попросить побольше». Сколько, кстати, просят за установку оригинальной камеры и активацию?
nanpnz
Оно даже не оглашали,по крайней мере,жена так сказала, они не были уверены,что в принципе смогут это сделать,я ночь подумал и отменил запись , лучше ещё поищу,к ним всегда успею
Andre_Trof
max_470
Можно полноценно и форсканом активировать. У меня поворотные линии сразу не заработали из-за bcm низкой серии, но после замены на высокую и заливки конфига из старого bcm в новый все сразу заработало, дополнительных действий не потребовалось
max_470
Andre_Trof
Есть разница между старыми рестайлами и новыми (19 год). Там блоки идут, которые форскан не всегда может перешить. Посмотри в теме активации и установки круиза, как народ мучается с тачками свежими. Со свежими релизами форскана постепенно все исправляется. Но лучше иметь товарища с ucds поблизости)
Maxamps
4 September 2019
Скажите для того что бы с пакетом рп32 получить монитор для задней камеры, блютус - можно просто поменять монитор и докупить блок блютус или нужно весь рп менять ? приборную панель можно модифицировать?
strattec
4 September 2019
Maxamps
Экран (4-5) и модуль камеры если по правильному (дорестайл) камера будет работать с линиями, больше не чего не надо для камеры
karlon3
4 September 2019mobile
strattec
Для блюпуп еще асм придеться менять.
strattec
4 September 2019
karlon3
а про штатную камеру писал там, для того что бы она работала , блюпуп - асм не нужны
Segonator
10 September 2019
Здравствуйте. Нашёл камеру от рестайла в кузове универсал, F1ET-19G490-CC. Но столкнулся с проблемой. Линий совсем нет.
До этого тоже стояла камера, но от рестайловой Куги, там линии были.
Может, камеру как-то инициализировать можно?
BCMii дорестайловый. Про динамические линии молчу, так как знаю, что нужен другой BCMii.
Но вот интересно, почему линий совсем нет?
Спасибо 😁
5polter
19 September 2019
Всем привет. Уважаемые форумчане, подскажите где искать. Ставил камеру заднего вида. При снятии задней сабли (где подсветка номера) заметил что помимо стандартных крепежей (6 болтов и 3 клипс) имеется двухсторонний скотч по периметру (с завода так или предыдущие владельцы колхозили???). При обратной установке удалил старый скотч, обезжирил поверхность, наклеил новый скотч. Но сабля по краям и верху не приклеилась на скотч. Есть небольшие зазоры. Кто как крепил? Направьте на тему. Спасибо!!!
strattec
19 September 2019
Там типа резины липкой с двух сторон, она тянется и не рвется
focus3xb
27 September 2019mobile
Установил камеру заднего вида. Пока питание только не подключил. Вот нужна помощь именно по подключению. Все подключают к лампе заднего хода. Это уже не новость и тут всё понятно. Мне же не хочется резать провода. Хочу подключить так, чтобы ни чего не резать. Возможен ли такой вариант? Может кто знает и хорошо понимает по электрике нашего фокуса. Куда подключить можно и не портить родную проводку.
DocTyn3akpbIT
focus3xb
Я плюс брал с предохранителя на лампу зх, под бардачком в ногах пассажира. Камера не оригинал, встроена в ручку
russ1986
focus3xb
Я подключал от колодки предов в багажнике. Ставил доп пред в свободное место, на свободную ножку преда - клемма, идущая на плюс камеры (возможно вам понадобится сама клемма, подходящего размера, у меня шла вместе с проводкой, купленной у BezzzPaniki)
Petryxa
28 September 2019mobile
цитата (DostupZakryt)
focus3xb
Какой номер предохранителя?
DocTyn3akpbIT
Petryxa
Уже не вспомню, в мурзилке посмотри)))
24adonis
28 September 2019
DostupZakryt
Предохранитель F85 получает питание от зажигание.
DocTyn3akpbIT
Petryxa
76 вроде, но лучше проверь по книжке. Там питание появляется когда включаешь зх, можно в настройках камеры задержку включить и до 10км/ч будет изображение с камеры на экране
Slllam
30 September 2019mobile
Друзья, в июне писал отчет об установке китайской камеры на рестайл:
Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #19115876)
Практически с первых же дней есть проблема. В темное время суток изображение камеры начинает плыть, иногда при этом может мигать или временно отображать черный экран. Днем, в гараже с освещением обычно все нормально, причем включение, выключение габаритных огней и подсветки номера никак не влияет.
Я понимаю, что инстал был со слабыми местами:
1. Питание взято от фонаря заднего хода.
2. Штатный видео-кабель очень низкого качества и может ловить наводки.
Переделывать нормально или симптомы похожи плохой камеры?
https://youtu.be/P80DExLKxD8
max_470
30 September 2019
Slllam
Блин, я такое видел, когда PAL/NTSC на телеке путаешь в ручном режиме настройки. Типа кадры выпадают и такое получается.
Я бы ставил на камеру.
Victorr
Коллеги, нужна ваша помощь. Пишу сюда потому что надо картинку именно с универсала. У меня стандартная камера заднего вида. Почему-то на задней передаче магнитола перегрузилась два раза (что-то глюкануло) . И Теперь в стандартном режиме камера переключилась на приближение, а на приближении ещё больше приближает (муху на бампере видно). Официалы говорят типа нужен такойже универсал, что бы сравнить. Сделайте пожалуйста, фото со своей (только штатной камеры) в обычно и увеличенном режиме - буду осень признателен. Мои текущие фото ниже.
Slllam
1 October 2019
Slllam:
Нашел аналогичную проблему у VW Polo:
https://www.drive2.ru/l/485775233341456742/
Проблема как правило возникает на белых машинах. В темноте подсветка номера создает яркое пятно в кадре, а сразу за бампером начинается темное изображение. Такой контраст видимо и создает проблемы.
kac9i
3 October 2019
Привет всем! Авто фф3 2012. Установил китай камеру. Прошил дисплей РП7. После этого когда идут звонки на громкую связь, не показывает кто звонит, а начинает показывать какие то непонятные радиостанции. и когда нажимаешь на кнопку PHONE не видит телефонов. а пишет без звука. В чем проблема кто знает?
24adonis
3 October 2019
kac9i
Конфигурация Блютус не правильная, экран не видит его. Такое было у меня когда я менял конфиг
kac9i
3 October 2019
24adonis
Модификация дисплея не менялась. Он ка был АМ5Т так и остался. Ас билде поставили галочку, что есть камера. Пропатчили дисплей. и больше ничего не делали с машиной. Подскажи что еще надо сделать как настроить конфиг?
FinderRus
3 October 2019
А разве для китайской камеры это нужно?
АНДРЕЙ1973
3 October 2019
kac9i
просто есть прошивка дисплея, под камеру, коммерческая, в конфиге ничего не надо править, и все работает ОК.
АНДРЕЙ1973
3 October 2019
Прошить прошивку от Олега, с помощью ADS.
kac9i
3 October 2019
АНДРЕЙ1973
Т.Е. в асбилде не надо ставить галочку что есть камера заднего вида? Просто шьем экран и все?
И что за прошивка от Олега? Где ее достать?
И почему тогда блютуз от экрана отавлился? не могут друг друга нормально видеть?
