mohmad77:
Если 1.6 то легкие подергивания это норма для этого двигателя. |
2л. Если плавно давить педаль, все нормально. А если посильнее топнуть, ощущается. Но с потеплением это пропадает и все идеально ровно работает.
Andrey24b
8 April 2017
Все доброго времени суток! Нужен совет, 3 недели назад мне заменили про продленке тсм. Сказали ездить тысячи полторы и смотреть на поведение коробки. Как только уехал от диллера, заметил довольно жесткий эффект "стиралки" при переключении с 1й на 2ю , который чуть позже пропал. Далее в процессе эксплуатации заметил (проехал 800 км на данный момент), когда температура около 0 на улице, стиралка возвращалась, но в более мягкой форме, легкие подергивания с 1й на 2ю при трогании с места. Позвонил диллеру, сказали ну приезжай, посмотрим ошибки. Есть ли смысл ехать? Ошибки я так думаю врят ли будут, т.к. это уже больше похоже на сцепление. Ломаюсь с поездкой, т.к. диллер далековато находится. Есть еще продленка на сцепление, но сомневаюсь, что данные симптомы являются показателем к замене его.
Andrey24b
23 March 2017
В общем заменили мне тсм по продленной гарантии, как уехал от диллера, насажал полную машину пассажиров и пока ездил по городу, появился при трогании эффект стиральной доски, потом вроде пропало, сейчас все нормально. Через несколько дней позвонили от диллера и спросили все ли у меня нормально? Сказали поездить тысячи полторы и последить за работой коробки, если вдруг какие то проблемы продолжатся, чтоб сразу приезжал к ним без записи. Отношение прям удивляет)
Ra1609:
player46 Я ездил на своем 2.0 повершифт в красную поляну дважды из москвы..а например на 500-600 километров езжу раз в четыре месяца, авто 2013 года, взял в январе 2014, пробег 90 тысяч |
Кстати , езда по серпантину перед Сочи, та еще вздрючка для коробки, 100 км по ней, думаю равносильна 10 тысячам по обычной дороге)) Не зря она вся усыпана объявами об эвакуаторе и ремонте коробок.
Позвонил в диллерский центр, сказали приезжай , если ошибки есть, то по продленной гарантии поменяем без проблем, только называли они ее отзывной кампанией. Если все нормально, то не заменят) По тсм у меня ошибки есть, а вот по сцеплению нет похоже, пролетаю с продленкой
Andrey24b
5 March 2017
advert1sing:
Когда начали выходить прошивки, вот на 1,6 и 2,0, весной 15 года, я стал искать, человека который мог бы мне залить новые калибровки. И вот пока он это делал, он мне рассказал, что сцепление дефектное, портит вилки и выжимной и всю механическую часть, а неисправный тсм может губить сцепление, насколько это правда, я незнаю, надо наверно глубоко входить в специфику коробки, чтобы ну как то подписываться под такими утверждениями или нет. Я незнаю. |
А мне сказали на станции, что из-за старой прошивки проблемы с вилками, выжимным и сцепление, на новой прошивке тсм якобы устранены проблемы с этим. За сам тсм выставили счет 32р+5 замена и адаптация
Andrey24b
4 March 2017
А новые, которые в продаже тсм всё такие же ненадежные? Ничего там в них не подправили? А то через каждые 50-60 тыс. пробега заморачиваться, а то смотрю у кого и на меньшем пробеге проблемы.
Andrey24b
4 March 2017
V.S
Задал по гарантии вопрос на сайте форда, посмотрю что ответят. Диллер по птс ооо "форд соллерс холдинг" Набережные Челны, потом перекуплена была ооо "ф-авто" Энгельс, Саратовская обл. , там ее уже приобрел человек в кредит, который выплатить не смог, ее арестовали и у банка уже купил ее я, к кому обращаться незнай. Напишу всем) Если прокатит по гарантии, будет чудо прямо. Хотя так то езжу на машине, после включения зажигания пару минут стоишь, потом все работает, как ни в чем не бывало. Что то видимо с электронной частью тсм случилось
Andrey24b
3 March 2017
может попадаете под гарантию? |
Проверил по мануалу из шапки, пишет:
Не пройденные кампании обслуживания на местах
4W567 - DPS6/6DCT250
15B22 - TCM SOFTWARE UPDATE
14M02 - TRANSMISSION CONTROL MODULE
Как узнать попадаю или нет и куда обращаться, если попадаю? Только я второй хозяин у ней, ТО давно закончилось, машина 13го года. Врят-ли мне гарантия светит
Andrey24b
3 March 2017
Всем доброго! При включении зажигания ругается на неисправную систему парковки и не заводится. Если подождать пару минут все ошибки пропадают, авто заводится (ругнувшись на недоступность режима помощи трогания в гору) и далее никаких проблем не возникает, пока не заглушить машину и не дать ей постоять некоторое время. Диагностика показала на проблемы с тсм. Ни у кого подобного не было? Интересно почему проблемы только при включении зажигания, а потом все пропадает. И еще вопрос, заказывал ли кто с сша на ebay тсм? Больно цена привлекательная, но подойдет ли
Andrey24b
22 February 2017
Добрый день!
Проблема началась с того, что двигатель отказывался заводиться, появилось сообщение, что неисправна система помощи при парковке (она у меня есть), обратитесь в сервис, потом завестись удалось , но обороты двигатель не набирал, и при включении скорости на роботе автомобиль не ехал, просто стоял. Выключив и включив несколько раз зажигание, вроде все заработало и автомобиль заработал как ни в чем не бывало. В общем если авто хорошо прогрето, то все нормально, как только постоит в заглушенном состоянии все начинается снова. Сегодня после ночи вообще не удалось завести, ко всему прочему стал ругаться на систему помощи при трогании в гору и загорелся чек. Обороты также не набираются и в положении drive не двигается. Накануне вечером после хорошего прогрева работал как ни в чем не бывало,я даже подумал что глюк ушел, но на холодную началось все заново. Изучив форум проблема похожа на неисправности с gem? но почему тогда в горячем прогретом состоянии все нормально? Куда копать? Еще проблема совпала с приходом оттепели , поэтому я подумал, что может грязью датчики парковочные залепило, было как то что то подобное, но других ошибок при этом не возникало.
Andrey24b
25 February 2016
Поделюсь страданиями по поводу аллюминиевой защиты. Мягкая слишком, чуть где присел, прогибается и остается в таком виде, приходится каждый раз лезть на подъемник и отгибать назад по центру, иначе начинает где то прислоняться к двигателю и идет жуткая вибрация по кузову. Возьму наверное новлайн.
Добрый день. Номер правой подушки двигателя подскажите для 2л powershift от вольво которая
Доброго времени суток всем. Глаза уже болят от форума), не могу найти номер правой опоры двигателя на 2л powershift. Интересует номер подушки volvo.
volginss:
У меня 2х-литровый Фокус, машине 5 лет,107 т.км..Жутко жрёт масло,больше литра на 1000 км, утечек нигде нет,движёк не убит,не дымит. В сервисе говорят-типа так и надо, короче не пойму, куда оно девается. Надеюсь кто подскажет, что с этой бедой делать. |
Не ты один с такой проблемой, от многих слышал. Бытует мнение, что для фокусов 1.8 и 2.0 это норма. У меня 1.8, у знакомого тоже 1.8, оба жрут масло как твоя
Andrey24b
21 July 2011
Добрый день. Может кто сталкивался с подобной проблемой, после удаления катализатора, дав двигателю "прикурить" на 6т оборотах, загорелась ошибка p2008, посмотрев форумы по этой ошибке, пришел к выводу, что проблема с клапанами коллектора. Заменив один, проблема вроде бы исчезла, двигатель пришел в норму, разгон стал хорошим. Однако потом обнаружил, что когда уровень топлива снижается в баке литров до 10ти, данная ошибка появляется вновь, долив топлива до 20ти литров к примеру, ошибка пропадает. В чем может быть проблема?
