yasha032
28 November 2019
Всем привет. Пришел комплект сцепления, подскажите это оригинал или подделка? Вроде на коробке должны быть кроме QR кода еще какая-то защита. На самом сцеплении вроде все есть.
Должно быть так вроде
DeniskinНе знаю как сейчас, мне в 15 году по долгу службы приходилось регистрировать ГБО на автобус вот я горя хапнул. Времени ушло на все про все 3,5 месяца и нервов вагон. Процесс был примерно как
тут
пишут. У меня сложилось впечатление, что гаишники сами не знали как надо делать и намеренно затягивали. Надеюсь сейчас полегче стало. Возможно от региона ещё зависит.
Vit76
А какое у вас оборудование стоит? И какая его цена?
Vit76Как я понял из
этой статьи
на прямой впрыск идёт специальное оборудование, только цена на него гораздо выше. Кстати метановые баллоны сейчас композитные есть (дорогие правда). Думаю при моих пробегах (4-6 тыс. в месяц.) вопрос более чем актуален. Останавливает одно, если поставить баллон в багажник (у меня седан), там вообще места не останется. Даже если вместо запаски установить пропановый бак, тогда придётся запаску возить в багажнике. Но пропан говорят мёрзнет на морозе, метан вроде нет. Вот только метановая установка гораздо дороже. Вопрос назрел, а как выбрать не знаю. Наверно только опытным путём)
Всем привет. Ребята, подскажите кто-нибудь ставил газ на двухлитровый фокус? И что лучше пропан или метан?
Kosh_®
А чем лучше первый вариант? И есть ли смысл вообще дорогие брать, может ATEK, TYK или NORDEN?
Подскажите, какую туманку лучше купить Valeo или Depo?
Здравствуйте. На фф3 2.0 PS установлена старлайн A92 can. Возможно ли настроить данную сигнализацию таким образом чтобы при постановке на охрану штатная сигнализация (т.е. датчик объёма) также вставал на охрану? Кто знает, подскажите?
Здравствуйте форумчане! Спешу поделиться, эксплуатирую фф3 2013г.в. 2.0 PS. На первом то (15000км) обнаружили течь между ДВС и КПП, через пару недель поменяли сальник к/вала (написано в заказ-наряде). На 23000км. пробега начались рывки и дёрганья, на яме увидел ту же картину, поехал к ОД, заказали новое сцепление и записали на замену сцепления в сборе. Спустя три недели приехал на замену (30.05.14г.). Прибыв через 2 дня забирать машину оказалось что поменяли сальник кпп, к/вала и ПОМЫЛИ сцепление (судя по заказ-наряду). Удивлению моему не было предела! На мой вопрос представитель ОД заявил, что завод изготовитель рекомендует так ремонтировать сцепление, если снова начнутся проблемы то будем менять сцепление! Сам работаю на транспорте и уверен что после попадания масла на фрикционные диски, у последних сильно уменьшается качество, а следовательно и ресурс (даже после промывки).Буду требовать ответа от ФМК на сие деяние.
Фокус1 у меня прошёл 320тыс.км. до первой замены сцепы. Понимаю, не правильное сравнение, но всё же!
Сейчас тоже жду замены сцепы. Пробег 22000км. В январе на 15000 пробега, при прохождении ТО1, обнаружили течь на стыке кпп и двс. Поменяли сальник к/вала. Уазик надёжнее будет! Пока вроде всё по гарантии но уже не рад владением сего аппарата! Машина за 850000р.
kravitek
Здравствуйте! На каком пробеге заменили сцепление?
stevebloom
Пробовал, ничего не получилось. Либо ярко постоянно горит, либо тускло. Что на закрытой что на открытой двери.
rosmus
Так получится что открыл одну дверь, а гореть будут на двух?
rosmus
А как подключить к блоку предохранителей?
dooom
Вроде полная! Завтра попробую, отпишусь. Спасибо.
Подсветки нет. А обшивку с дверей ровно 5 минут снять) Блин не ожидал что будет такая проблема)
rosmus
Проверял цешкой, на одном контакте 12вольт на двух 0, и закрытая и открытая дверь. Пробовал методом "тыка", ничего не получилось. Либо ярко гарит глазок (как нужно), либо тускло, но не гаснет ни при открытой ни при закрытой двери.
Помогите пожалуйста кто разбирается! У меня титаник с премиум светом. Хотел поставить глазки в двери (когда открываешь дверь, на полу должна высвечивается эмблема форд), дойдя до проводки, под обшивкой двери, обнаружил, что к светодиодам в ручке и в кармане подходят 3 провода. Вопрос, как подключить глазки чтобы они работали вместе с премиум-подсветкой (при открывании двери загораются, при закрывании медленно затухают), если у глазка на диоде 2 провода + и -?
