Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
756,4K
2,6K
Smaile
14 March 2014
francos
Посмотри выше чуть чуть. все в подробностях описано. по салону.
А по литью!? ты что не разу не видел как диски светятся. Посмотри ютубе. погугли.
А как я делал!? ммммммм... я на днах буду челу делать. выложу фото отчет.
Dennik
16 March 2014
кто реально подключил подсветку ног на тренде
dooom
16 March 2014
Dennik
Я,семицветные диоды (многоцветные все штатные) не колхоз!!!
oberon666oberon
17 March 2014mobile
Я тоже подключил...
Dennik
17 March 2014
SANSKILL
dooom
Сканер
у меня тренд без особых допов. Вы подключали к родному штекеру или от плафона. и как работают от открытия дверей или габариты
oberon666oberon
17 March 2014mobile
К плафону подключал...работает как и плафон...
SANSKILL
17 March 2014
Dennik
Тоже подключил к плафону. Работает так же, как и плафон (если плафон выключен, все-равно подсветка работает)
dooom
17 March 2014
Dennik
oberon666oberon
К плафону подключал
SANSKILL
Это колхоз!!! я подключал к родному штекеру!!!
Dennik
17 March 2014
dooom
какие плафоны брал. у тебя датчик света стоит
dooom
17 March 2014
да
какие плафоны брал
многоцветные
Dennik
17 March 2014
dooom
прошивать ничего не надо. сколько плафоны стоят
SANSKILL
18 March 2014
dooom
я сначала пробовал к родному штекеру, но там нет питания
byvalyi
18 March 2014
А можете расказать как ваш не "Колхоз" работает? при открывании дверей ? плавное затухание или же от датчика света?
harier12
18 March 2014
уважаемые у меня тренд спорт с датчиком дождя света, подсветка в зеркалах заднего вида . Прочитал весь форум в голове каша. Не подскажите как лучше подключить подсветку ног только не от потолочного плафона он у меня простой да и тенуть не хочется далеко. С уважением Александр. Просто хочу чтоб гасли при закрывании дверей а при открытии открывались.
Может запитаться от зеркал заднего вида?
SANSKILL
18 March 2014
harier12
Не обязательно тянуть от самого плафона, его разъем находится в правой стойке лобового стекла
rosmus
19 March 2014
harier12
Можешь сделать как я делал, только сделать подсветку ног а не подсветку катафота двери.
В шапке есть тема Подсветка катафот двери сделай и все будет работать как ты желаешь, при открытии и закрытии двери.
Сканер
21 March 2014
Dennik
подключался к подсветке салона, работают как положено дверь открыл горят , закрыл гаснут с замедлением. У меня тренд спорт штекера родные есть подключал не горят , не стал лесть в дебри
harier12
21 March 2014
rosmus
не подскажешь прозванивал контакты перед подключением и отключал ли АКБ
rosmus
22 March 2014
harier12
Какие контакты? АКБ я отключал только когда ставил круиз, все остальное делал на живую.
yasha032
22 March 2014
Помогите пожалуйста кто разбирается! У меня титаник с премиум светом. Хотел поставить глазки в двери (когда открываешь дверь, на полу должна высвечивается эмблема форд), дойдя до проводки, под обшивкой двери, обнаружил, что к светодиодам в ручке и в кармане подходят 3 провода. Вопрос, как подключить глазки чтобы они работали вместе с премиум-подсветкой (при открывании двери загораются, при закрывании медленно затухают), если у глазка на диоде 2 провода + и -?
rosmus
23 March 2014
yasha032
Там идет два плюса и один минус, приоткрытии бвери какой бы цвет не горел в кармане он как правило переключается на красный, так сказать пассивная безопасность в ночное время, Попробуй подключить два провода от эмблемы, ну или на краиний случай сделай "контрольку" из обычной лампочки и методом проб подбери вариант подключения при открытии. Затем проверь на эмблеме и подсоедени все. Затухать они врятли будут медленно, так как переключенин между цветами происходит быстро. Вот если их подключить к плафонам в салоне то можно добиться этого результата.(Плавное угасание)
yasha032
23 March 2014
rosmus
Проверял цешкой, на одном контакте 12вольт на двух 0, и закрытая и открытая дверь. Пробовал методом "тыка", ничего не получилось. Либо ярко гарит глазок (как нужно), либо тускло, но не гаснет ни при открытой ни при закрытой двери.
rosmus
23 March 2014
yasha032
А подсветка под зеркалами есть, подключи к ней, все равно двери разобрал.
yasha032
23 March 2014
Подсветки нет. А обшивку с дверей ровно 5 минут снять) Блин не ожидал что будет такая проблема)
dooom
23 March 2014mobile
yasha032дверного пространства сидит на пинах разъема зеркала 6 и 8!это отвечают подсветки под зеркалом.если у тебя провода полная.
yasha032
23 March 2014
dooom
Вроде полная! Завтра попробую, отпишусь. Спасибо.
rosmus
23 March 2014
yasha032
Левая и правая двери не одинаковые, так что из-за того что в правой есть ещё датчит отвечающий за температуру за бортом, так что старым методом тыка.))) Ну или подключить к блоку предохранителей.
dooom
23 March 2014mobile
rosmus
yasha032
Но еще забыл сказать прошивку надо делать или нет?!
rosmus
23 March 2014
yasha032
dooom
По идее не нужно, а там Х.З. У меня стоит подсветка и эта проблема сама собой отпала.
В общем не получиться к подсветке зеркала, подключай к блоку предохранителей в салоне и будет все 100% работать без прошивки и медленно затухать как ты хочешь)))
dooom
23 March 2014mobile
rosmus
Он не хочет сверлит через фишку!
