sana35
скорее всего нет зарядки
Ребят подскажите какие свечные провода лучше купить. Может кто менял?
а чем должен? вроде уровень в норме и на щупе не видны следы воды.
Уходит антифриз. визуально сухо как под капотом так и под авто. подскажите что нибудь.
dobrodukh
попробуйте на заднюю передачу поставить.
zakhar09
у меня тоже самое загорается лампочка зарядки. подскажи что было. заранее спасибо.
Mits
а как разобраться. все говорят что рейка у них болезнь.
KVAD
спасибо.но в сервисе сказали что там резьбу срезает и она не держит и надо точить новую гайку.Яне пойму там гайка или болт. чето я запутался.
andrew1991
привет. скажите пожалуиста А подтягивание рейки на долго хватает а то говорят на10000км. регулеровочный болт там металлический а то резьбу срезает там гдето и надо новую гайку точить.
Вечер добрый. Подскажите. у меня стучит рейка. Нашел ребят которые ее делают. Говорят убирают старую гайку которой подтягивается рейка кстати она не металлическая. Точат новую гайку затягивают и стук пропал. Это реально или не надолго.
Ice Storm
спасибо. я тоже на него думаю. Я его недавно только поменял. он отдельно не продается снимал с другого.
у кого было? проподает зарядка. лампочка то загорится то потухнет.Загорается как на х.ходу так и по трассе.Может реле зарядки.
