mongren
Беларусь, Могилев
mongren
9 April 2018
Slllam:
Не разуется, сейчас с завода ставят такие параметры (и диска и шины).
Спасибо за ответ, поездил посмотрел вроде все ок. Заметел другую проблему. Раньше когда на круизе устонавливал 130 км/ч, скорость по GPS была 126. сейчас же при 130 на круизе по GPS показывает 118.
mongren
8 April 2018
Всем привет.У меня на литом диске с шириной 7" стояла 215/55 r16, вчера я решил сэкономить и взял себе 205/55, теперь вот думаю не разуется у меня машина на скорости в повороте? может кто подскажет?
mongren
19 June 2013
Poleno:
mongren
Звук не похож случаем на скрежет-скрип, как будто нож точишь или две металлические поверхности трутся?
нет звук не металлический а такой как писк
mongren
19 June 2013
Народ всем привет не знаю туда лия попал, но может кто с таким сталкивался: если повернуть руль в лево а потом начать его куртить в право то раздоется такой противный долгий пищящий звук. раздается он только при повороте руля в право, раньше было ели слышно теперь пищит основательно. на скорости не слышно а вот при диагональной парковке очень да же хорошо.
mongren
13 May 2013
Все привет у меня случилась такя беда: утром сел в машину завел нажал на педаль сцепления а передачц влючить не могу, убрал ногу с педали, а она осталь вжатаяв пол, чуть чуть потенул её на себя отскочила, опять нажал произошло то же самое, Что сламалось где искать?*
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
mongren
18 February 2013
Здравствуйте! У меня проблема следующего характера, завожу машину, она работает некоторое время и глохнет без всяких на то причин, через некоторое время (1-2 часа) снова заводится как ни в чем не бывало и опять глохнет минут через 5-10. На диагностике выдало три ошибки:
1. P042F Exhaust Gas Recirculation "A" Control Stuck Closed
2. P0698 Sensor Reference Voltage "C" Circuit Low
3. В 2477
Кто-нибудь знает как это расшифровывается и чем лечить???
Мотор 1,6 TDCI (90 л.с.)
mongren
18 February 2013
3. В 2477
mongren
30 January 2013
цитата (Vlad-FF2)
mongren
Некоторым помогло.
Если я правильно понял твою картинку, то глючит сама колодка (синий корпус) то в таком случае нужно:
1)  окинуть клемы с АКБ
2) зарисовать схему контактов и цвета!!!
3) воспользоваться  химией по очистке электрики
4) почистить  колодку  химией
5) потом каждый контакт разобрать вытащив его из колодки , посмотреть внешний вид на предмет обжатости лепестка к проводу, наличии окисления и вставить обратно. Делать проверку-чистку только по одному проводу предварительно сверяя с схемой контактов (п2)!!!
Если все в порядке с этой колодкой, то проблема глубже, требуется разборка и осмотр всей панели предохранителей. Тут нужно смотреть по состоянию и результатам осмотра.
Удачи.
я тоже думаю что проблема в сомом блоке,на электрик уперся что именно в колодке дело, по тому что он эту колодку разбирал чистел помогло все работало пару дней а потом снова то же самое.
mongren
29 January 2013
М
Мишуха:
mongren
Это только вопрос контакта и электрики, а еще везения при диагностике.
Нет ничего проще тыкнув пальцем, заявить что это палец божий.
Почитай тему про панель приборов, и ее пропайку, или надо персонально лазить по цепям стартера.
не стартер не причем. когда поворачиваешь ключь просот появляется ошибка и все. машина не распознает ключь ругается на имобилазер.
mongren
29 January 2013
всем привет. у меня такая беда. машина фокус 2008г рестал перестала заводитьсяю ехала ехала и просот заглохла. сначала стартер крутил а потом и вовсе все потухло вставляешь ключь а тебе только ошибка двигателя и не чего больше. пригнал на диогностику выдала милион ошибок на все подряд. набыло с вязи с двигателем. стали смотреть проводку. сказали что вода и грязь попала на разьемел его на картини, фльл не мое). почистили поставили, все заработало как часы, ошибки все пропали. сказали надо разьем заменить. вообщем проездел я пару дней опять такая же история. Кто знает как он называется и возможно ли его купить на exist. ближайший диллерский центр в 300 км от меня. так как я живу в белоруси таких машин у нас почти нету у меня в городе всего пару штук найдется поэтому на разборке искать смысла нет. Если к то сталквался подскажите как лечили и вообще поможет ли замена конкретно этого жгута.(обв
mongren
29 January 2013
всем привет. у меня такая беда. машина фокус 2008г рестал перестала заводитьсяю ехала ехала и просот заглохла. пригнал на диогностику выдала милион ошибок на все подряд. набыло с вязи с двигателем. стали смотреть проводку. сказали что вода и грязь попала на разьем(обел его на картини, фльл не мое). почистили поставили, все заработало как часы, ошибки все пропали. сказали надо разьем заменить. вообщем проездел я пару дней опять такая же история. Кто знает как он называется и возможно ли его купить на exist. ближайший диллерский центр в 300 км от меня. так как я живу в белоруси таких машин у нас почти нету у меня в городе всего пару штук найдется поэтому на разборке искать смысла нет. Если к то сталквался подскажите как лечили и вообще поможет ли замена конкретно этого жгута.
mongren
19 August 2012
всем привет. у меня фукус 2008 г. рестал немецкая зборка. потекла передняя стойка. посмотрел на exist там выдает что есть стойки для стандартной подвески и для улучшеной. как выяснелось у меня стоит стандартня. у меня вопрос токой можно ли поставить амартизаторы для улучшеной подвески, (разницы в цене почти нет), будет ли от этого хоть какойто эффект, в чем разница, если кто менял поделитесь мнением
mongren
19 August 2012
mongren
18 August 2012
всем привет. у меня фукус 2008 г. рестал. потекла передняя стойка. посмотрел на exist там выдает что есть стойки для стандартной подвески и для улучшеной. как выяснелось у меня стоит стандартня. у меня вопрос токой можно ли поставить амартизаторы для улучшеной подвески, (разницы в цене почти нет), будет ли от этого хоть какойто эффект, если кто менял поделитесь мнением
mongren
21 May 2012
народ ткните носом или подскажите при каком пробеге меняются ролики и римни на двиготеле 1.6 TDCI 2008г.в.
mongren
6 April 2012
всем привет народ у меня такой вопрос через какой периуд времени надо менять масло в коробке (если конечно надо) 5-ступенчатая механическая- MTX75, и в гидро уселители. машина 2008г.в. ресталинг 1.6 ДИЗЕЛЬ пробег 106 000 км. Заранее премного блогодарен
mongren
24 March 2012
всем привет! у меня в боковом зеркале с водительской стороны есть снизу какаето хрень которая как я понимаю должна светить на землю, но она почемуто не светит. Вопрос в том как поменять там лампочку и как это устройство вообще называется?
mongren
5 February 2012
Мишуха
да есть
mongren
5 February 2012
Всем привет! народ помогите советом у меня фокус 2004 г.в 1.8 TDCI сегодня стал заводить, вставил ключь зажегание есть, а стартер не крутит, вообще даже намека на работу нет. Что делать где смотреть ?
mongren
7 December 2011
Всем привет, народ нужен совет может кто с таким сталкивался или тыкнете носом где посмотреть. Жалоба у меня следующего характера : когда на нетралке тормозиш плавно(реско не пробывал) например перед светофором то буквально за секунду полной остановки по мошине проходит вибрация как еслибы тормозил с влючон передачей. если сцепление выжать то все ок. какая перед торможением была передача включена разницы нет. Фокус у меня 2008 г. 1.6 TDCI. каробка MTX75. пробег 100 000 км.
помигите кто чем может.
