dimales
Тверь (RU)
dimales
28 November 2013
Заезжал к ОД, сказали, что с 2014 года с завода будет идти форд фокус 3 с увеличеным клиренсом (1,5 см). Кто-нибудь слышал об этом?
dimales
29 May 2013
Подскажите, пожалуйста, а пространство для задних пассажиров в универсале как-то отличается от хетчей и седанов?
dimales
18 April 2013
SLIKY
Никак не решил эту проблем, просто перестал обращать внимание. официалы сказали , что это особенность коробки.
dimales
21 March 2013
V.Viktor
Только про ВИЛСОН и писали, больше ничего не видел.
dimales
21 March 2013
Добрый день всем. Подскажите ,а кто чем пользуется для удаления мелких царапин на ЛКП и какой защитной пилиролью покрывает авто?
dimales
11 February 2013
Лью 95 Ultimet на BP, до этого заливал 95 Роснефть, в итоге сдох лямбда зонд. Теперь заправляюсь только на BP или Лукойл.
dimales
19 November 2012
Датчик кислорода поменяли по гарантии
dimales
12 November 2012
15.10.2012 поменял прошивку, 10.11.2012 загорелась лампочка "неисправность двигателя". 11.11.2012 приехал к официалам без записи, провели диагностику: вышел из строя верхний датчик кислорода (машина дергалась при разгоне, увеличился расход, на холостых вибрация кузова). Сказали случай не гарантийный, заправили плохой бензин (заправлялся на лукойл, лампочка загорелась через неделю после последней заправки). Новый датчик стоит 11500+диагностика+работа по замене= примерно 13000. Написал заявление на имя директора, через 15 минут сказали ,что очень много обращений с такой проблемой и они общаются с Москвой с целью принятия решения о замене по гарантии. Оставил машину у них до 14.11.2012 (к этому времени должен поступить новый датчик). Если откажутся менять по гарантии за 13000 буду требовать для себя получения полного удовольствия . Вплоть до того что не заберу машину пока не проеду с мастером и не удостоверюсь ,что всё норм.
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
dimales
23 October 2012
Народ, подскажите. При трогании на первой и переключении на вторую слышен стук в момент отпускания сцепления, при плавном отпускании всё нормально, но так не всегда получается. Официалы говорят, что это нормально. У кого-нибудь такое наблюдается?
dimales
22 October 2012
Lexa76rus
Обороты плавали с самого начала. У Вас прошивка должна стоять новая.
dimales
19 October 2012
Lexa76rus
когда выпущена не знаю)), приобрёл в конце октября 2011 года. Обороты тоже плавают на холодную, но очень не большой разброс (+-100, как у Вас). Я думаю это нормально.
dimales
18 October 2012
Сегодня утром завелась на отлично
dimales
17 October 2012
Тоже плавали обороты на холодную (+- 300-400 об/мин), через 10 -15 сек устанавливаются и дальше все нормально. Обратился к официалам, приехал вечером без записи, предложили оставить машину до утра для демонстрации. Оставил авто и уехал. На следующий день в 12-00 звонят и говорят что поменяли прошивку на новую, машину можно забирать.
Авто после стоянки завелось без проблем, обороты не плавают, динамика улучшилась( стал порезвей), буду наблюдать, что будет дальше.
dimales
1 July 2012
сегодня был у диллера на диагностике, сказали что всё норм, так и должно быть. Я попросил письменное объяснение этого стука, они сразу забегали. взяли машину на диагностику, предупредили ,что стоит 850р. Через 5 минут выбегает мастер, говорит течь сальника привода, поменяем по гарантии. В итоге пока я ждал носили мне кофе и уверяли что всё норм, и стук это работа механизма КПП. Уехал с чем и приехал (только с новым сальником), а стук остался. Думаю забить на это дело.
PS Денег не взяли и передачи лучше стали врубаться.
dimales
28 June 2012
Всем добрый день. Стал замечать, что при трогании на 1-ой в момент отпускания сцепления раздается легкий стук-щелчок, он же при переключении с 1 на 2, дальше не слышно. Раньше такого не замечал, а обратил внимание когда поехал с открытым окном, без включенной музыки. Пробег 10000 1,6 105 л.с. У кого такое есть и нормально ли это, машина в движении без нареканий.
P.S. если медленнее отпускать сцепление стука нет.
dimales
28 September 2011
Вчера заглох,не заводится. Поднял капот,снял фишку с датчика maf-завелась.Поменял датчик всё опять повторилось:-(. Вот это 'фокус'.
dimales
13 September 2011
Всем доброго времени суток. Проблема такая. Двигатель начал глохнуть на ходу, при попытке завести заводится и сразу глохнет, на педаль газа не реагирует, затем вообще перестает заводиться; при проверке нет искры на свечах. Импульс на катушку идет, поменял катушку, тоже самое. После длительной стоянки 12-18 часов или более заводится. Так можно проехать до 50-100 км, затем тоже самое. Мысли склоняются к мозгам. Может ли это глючить датчик положения коленвала? Кто чем может подскажите.
При подключении сканера ошибок нет.
dimales
20 June 2011
У меня такая проблема, холодный двигатель заводится только со 2-го раза, обороты поднимаются до 1200, а затем постепенно падают и движок глохнет. Со 2-го раза оброты немного опускаются, а затем поднимаются до 1000-1200 и двигатель работает нормально. Прогретый двигатель заводится с первого раза, без проблем. Помогите кто с таким сталкивался.
