ker4anin
На следующий день после моего сообщения попробовал провести следующую операцию предполагая, что дело в компрессоре: поставил предохранитель на 10А (до этого всегда стоял 15А) и включил другой компрессор - все работает без проблем. Затем включаю свой компрессор и тоже работает без проблем, но... теперь не горит подсветка прикуривателя. Да к может дело было в лампочке если она коротила и поэтому срабатывал предохранитель - вот такая версия.
А можно по подробней про переходник, как мне спрашивать в магазинах.
Проблема в прикуривателе следующая: подключаю компрессор для подкачки колес 20 сек. сдох предохранитель, вставляю новый предохр. 20 сек. и тот сдыхает
. Подскажите, пожалуйста, где посмотреть в чем причина, из-за чего летят предохран. Может где контакт почистить??? Очень хочется починить, т.к. неудобно без компрессора. Заранее спасибо!!!
leonidff
22 September 2014
Добрый день!
В выходные менял корпус термостата и забыл поставить одну маленькую деталь - теплозащитный экран. Крепится он на крышку термостата со стороны двигателя и представляет из себя тонкую металлическую пластинку. Как вы думаете данный элемент обязательный к установке или все же и без нее проживет корпус термостата?
Александр-Крым
А гидроусилитель может издавать свист при малой подачи газа (трогаясь с места)?
Добрый день, изредка стал появляться свист при повороте на право, при малой подаче газа. Можно ли как-то выяснить какой из ремней начинает свистеть? Ремни ГРМ с роликами и генератора с роликами прошли примерно 35 тыс. после замены, а вот ремень кондиционера не менял.
SHAKH007
Я уже заказал в "V8" за 340 руб.
Всем доброго времени суток!
В своего федю заливаю Castrol Magnatec 5W-30 А1. По весне была очередная замена. Сейчас необходимо долить грамм 100 до нужного уровня. Звоню в один магазин спрашиваю литровую банку моего масла - нет, в другой - нет, в третий - нет, ну и т.д. В "Авто Мире" сказали, что заказано, но когда будет неизвестно. У меня паника, что делать нужно ведь долить! Ситуация показалась странной захожу в интернет забиваю свое масло и вот ответ - оказывается спецификацию А1 заменяет обновленная формула А5, которая предназначено для бензиновых и дизельных двигателей. Так что заказал А5 и долью. Более подробная информация по обновленной спецификации по ссылке:
http://www.autodela.ru/main/top/news/Castrol_Ma..._A5_new
Oleg_59_rus
Спасибо за достойный ответ!!!
Всем день добрый.
Купил сегодня свечи зажигания DENSO IRIDIUM ITV 16, на коробке указан зазор 0.4 мм. В магазине заказывал как для форда Zetec 1.8. Ребята, может ли такое быть если на фордовские движки зазор идет 1.0 или 1.3 мм. Как выдумаете можно ли поставить с таким маленьким зазором свечи. P.S. сейчас стоят тоже DENSO только ITV 20. Очень нужны Ваши мнения
Всем добрый день! Скажите, пожалуйста, через сколько километров подлежит замене ремень ГРМ с роликами. После замены проехал около 10 тыс. Zetec 1,8 16V
Всем доброго вечера! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем: сегодня снял КХХ он конечно в ужасном состоянии (видно на фото) и там в отличии от нового во втором отверстии (идя от разъема) нет продолжения штока (как-будто не доделан). В новом КХХ фирмы ERA все выглядит полноценно, с пружинкой!!! Да и еще на корпусе нового КХХ есть круглая шляпка. Я надеюсь, что новый клапан будет работать нормально?
Старый КХХ, в отверстии слева пусто
Новый КХХ
Та самая шляпка на новом КХХ
Malishрыбак33Vovan_mailBorisMan
Ребята, спасибо Вам, что помогли разобраться, теперь мне все понятно
Malish
Как раз то в этой теме он нарисован возле бачка ГУР
BorisMan
А тогда ответьте пожалуйста где расположена дроссельная заслонка? А то по одной из фото на форуме я не правильно понял!
Ребята, ответьте, пожалуйста, а то ещё что нибудь ни то сниму, правильно ли я себе представляю расположение датчика дроссельной заслонки на двигателе Zetec 1,8 2003 г.в. - возле бачка с жидкостью ГУР?
Добрый день! Подскажите, правильно ли я себе представляю расположение датчика дроссельной заслонки на двигателе Zetec 1,8 2003 г.в. - возле бачка с жидкостью ГУР? А то нужно его снять и промыть.
А при замене КХХ нужно отключать аккумулятор?
shruslan
А где расположен сам клапан ХХ, а то я его принял за регулятор ХХ. Это две разные детали, правильно я понимаю. И менять мне нужно именно клапан?
shruslan
Что значит "заменил его датчик"? Тогда подскажите где он расположен и как правильно называется. По клапану все понятно, нашел на форуме как его снять, надо будет заняться.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в чем проблема: после езды на скорости включаю нейтраль и обороты растут аж до 4000 тыс., нажимаю сцепление - обороты падают отпускаю опять растут, останавливаюсь - обороты падают. Сцепление и выжимной недавно менялось. Чему в такой ситуации может быть приговор.
