Fazamen
29 January 2015
Fazamen:
Drakula_51 Спасибо, а вот этот неоригинал Febi 32666 подходит на 2.0, а то он к 1508271 идет как аналог, а на 1723141 не выдает. И как он по качеству, может есть опыт? |
Вообщем пришла опора FEBI, внутри оригинал с затертыми надписями. Приятно)))
G0kud0
Главное, чтобы было тепло, тогда больше шансов не сломать.
G0kud0
В любом магазине, где продают пистоны. И быстрее и дешевле.
balakshinНу насчет задней я, пожалуй, не соглашусь. На 99% они разные, на мондео она как бы длиннее(1% сомнения есть
). А по правой не скажу, самому это интересно)))
Fazamen
14 December 2014
Drakula_51
Вообщем снял опору, может это уже делали, ну вдруг кому пригодится, на ней несколько кодов:
6G916F012CF- опора для USA, не поставляется.
31269071- Вольво, цена почти 10тыщ на экзисте, можно найти в районе 5 тыщ,
а вот номер от М4 нигде не упоминается)
Fazamen
14 December 2014
Есть фара задняя правая хетч дорестайл,состояние отличное, цену предлагайте.
Территориально: м.Алтуфьево, Красногорск, Нахабино, м. Строгино
8-90три 2185881 Антон
Подскажите, М4 правая(по ходу движ) подушка подойдет ли от вольво 31262708
По аналогии с фокусом 2 и вольво s40. И еще вопрос, опоры от Ф2 и Мондео4 отличаются только по своей конструкции или по крепежам отличаются тоже( короче взаимозаменяемы ли они)?
porshik
Если заберешь с ручкой, ручку заберу за 200рублей.
Вечер добрый, территориально где находитесь?
Korleone
Спасибо. Моня рестайл? У меня дорест.
Всем привет. Скажите, каким образом запрограммирован алгоритм работы дворников на М4 после нажатия на кнопку омывайки?(3+1) Реле, в мозгах или еще как? Просто на фокусе был такой же алгоритм, но после нажатия на рычаг дворников вниз, весь алгоритм останавливался даже после первого взмаха, а на моне полностью трет
Можно ли это исправить через программирование, замену реле? Спасибо.
nodvelБлин, видео посмотрел. На пустой дороге
...) Где она взялася!!!
Сочувствую. Мне тоже недавно прилетело((( У чела дверь открылась
FeodorYМишуха
Спасибо, надеюсь я хуже не сделал))) По-ходу тросики нужно регулировать, механизм в порядке, а иногда куда-то рычаг упирается.
Всем привет. Сегодня снял механизм смены передач MTX-75, который находится сверху коробки. Вокруг было все масле. Там разве не должно быть герметика или прокладки, хотя какие-то остатки видны. Еще смутило кол-во масла в коробке ( на фото) Так и должно быть? Все промыл почистил, поставил на место на герметик.
lom420
На 626 стоит возле задней бочки.
