JeePa1
Евгений, 43 years, Краснодар (RU), Ford Focus I
About:
ff1 usa 2000 SPI 2L седан автомат
JeePa1
18 May 2015
Malish
Извиняюсь, но забыл т.к. возникла проблема серьёзней: прогорела прокладка ГБЦ, газы пошли в охлаждайку, лопнул расширительный бачек.
JeePa1
25 April 2015
Malish
Покупал в автодоке за 1793рэ
замеры сделать смогу только через дней 10
JeePa1
17 May 2015
Для Информации FF1 2000г.в. SPLIT PORT
Поменял датчик.
Купил Датчик положения дроссельной заслонки Standard TH185T - 1600 руб. (Exist.ru май 2015 г.)
Лопасть на которую насаживается он
Работает отлично!
JeePa1
24 April 2015
Александр-Крым
То есть в начале 50 Нм по динамометрическому ключу а потом на глаз по 90 градусов???
JeePa1
24 April 2015
Народ кто знает подскажите. Собираюсь менять прокладку ГБЦ(руки и голова откуда нужно растут, прокладки все купил, даже болты новые заказал), в мануале написано про затягивание болтов ГБЦ:
дословно
1. Затяните все болты в последовательности с моментом 50 Нм .
2. Выкрутите болты назад на 1/2 оборота.
3. Затяните болты в последовательности, показанной на 50 Нм.
4. Поверните все болты в одной последовательности еще на 180 градусов в два приема по 90
градусов каждый.
Про первые три пункта понятно. Затянул, отпустил и снова затянул. А про четвертый??? Потом еще провернуть на 180 градусов???
JeePa1
11 April 2015
cangoo
Спасибо.
JeePa1
9 April 2015
И ещё, при замене прокладки ГБЦ нужно ли сливать масло?
JeePa1
9 April 2015
Приветствую. Кто нибудь знает как отсоединить топливную рампу от топливопровода?
JeePa1
6 April 2015
apelsinn
Пожалуй это прокладка ГБЦ. Не только белый дым из трубы, но он ещё созжёным антифризом пахнет. И не кипит это он а газы отработанные в систему охлаждения булькают.
JeePa1
24 March 2015
Всем здравствуйте. Split port 2.0 112л/с
2000г.в. АКПП
Проблема в следующем:
завожу мотор, на холостых обороты плавают,
реагирует на педаль газа с запозданием.
Включаю скорость нажимаю на педаль газа, а
ей все равно. Обороты не поднимаются, а
наоборот немного падают. Да ещё и
дрыгатель закипает через минут пять-семь.
Но это я грешу на термостат, на днях новый
ставить буду. Мой маленький ELM показывает
критичную ошибку второй лямбды. Но разве
из за неё может такое быть? Кстати проблема
появилась не сразу а постепенно стала таять
мощность. Разгонялась только при еле
заметном нажатии на педаль газа, да и то
только до 60 км/ч.
JeePa1
24 March 2015
Всем здравствуйте. Split port 2.0 112л/с 2000г.в. АКПП
завожу мотор, на холостых обороты плавают, реагирует на педаль газа с запозданием. Включаю скорость нажимаю на педаль газа, а ей все равно. Обороты не поднимаются, а наоборот немного падают. Да ещё и дрыгатель закипает через минут пять-семь. Но это я грешу на термостат, на днях новый ставить буду. Мой маленький ELM показывает критичную ошибку второй лямбды. Но разве из за неё может такое быть? Кстати проблема появилась не сразу а постепенно стала таять мощность. Разгонялась только при еле заметном нажатии на педаль газа, да и то только до 60 км/ч.
JeePa1
17 March 2015
Александр-Крым
А как снимается этот ЕГР? Просто отвинчивается?
Коленчатый вал / коленвал. Оборудование и запчасти Focus 1
JeePa1
12 June 2014
Всех приветствую. Расскажу о своей беде. Машинка
(Split) вначале плохо стала тянуть а потом вообще
не завелась. Посадил соседа за руль, а сам откинул
расширительный и смотрю в щелочку на ремень
ГРМ. Заводим вижу ручейковый ремень крутится а
ремень ГРМ на месте стоит! В итоге слизало
шпильку на шестерне ремня ГРМ на коленвале! Как
снять эту шестерню???
JeePa1
11 June 2014
Всех приветствую. Расскажу о своей беде. Машинка (Split) вначале плохо стала тянуть а потом вообще не завелась. Посадил соседа за руль, а сам откинул расширительный и смотрю в щелочку на ремень ГРМ. Заводим вижу ручейковый ремень крутится а ремень ГРМ на месте стоит! В итоге слизало шпильку на шестерне ремня ГРМ на коленвале! Как снять эту шестерню???
JeePa1
8 April 2014
pinguinnddd
Вечером после работы буду ставить.
JeePa1
6 April 2014
Заказал комплект Cloyes BK283, сегодня забрал, завтра буду ставить.
JeePa1
5 April 2014
Енисей
Заодно код ремкомплекта бы выложил.
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
JeePa1
4 April 2014
benzin1
Да. Нашел на каком-то англоязычном сайте не помню на каком. Там было написано что для Сплита.
JeePa1
29 March 2014
Народ а как прозвонить провода подходящие к датчику? Куда они уходят от датчика? сплит .Хотя я думаю что на любом движке они подходят из одного места.
JeePa1
26 March 2014
Здравствуйте. Подскажите код датчика распредвала
