Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
OvsyannikovSF
1 April 2015
AceStylemf
Я пол года назад заказывал без проблем и болты, и прокладки под них, и саму прокладку под крышку, может санкции виноваты...Заказывал в Москве в Очаково Форд, на авито есть инфа., так же в Питере есть контора по сплитам, если нужно могу дать номер телефона...
Александр-Крым
1 April 2015
Avenger86
Может и так,буду прокладку менять на днях,гляну!))
Александр-Крым
1 April 2015
AceStylemf
А какой номерок у этих болтов?
Kali0stro
1 April 2015
AceStylemf:
У меня на герметике было тоже полгода,но это до зимы, зимой стала замерзать гидравлическая подушка двигателя, вибрации шли адские, вот походу разболталось, я потом перегерметил, и буквально месяц у меня так шмальнуло из под крышки, что ппц грамм 50-100 на вскидку из маленькой щелки, прокладку я заказал уже и она пришла, вот я хочу с новыми болтами поставить,а их нигде нет, друг работает в запчастях,пытался заказать, поставщики анулируют заказ постоянно, почему-то...
На всякий случай проверьте систему вентиляции картера. При нормально функционирующей масло не выдавливает герметик.
Такое часто бывает при перемерзании или зависании сапуна вентиляции картера.
AceStylemf
1 April 2015
Александр-Крым:
AceStylemf
XS4Z-6A548-AB-болт клапанной крышки...
OvsyannikovSF:
AceStylemf
напиши пожалик
Kali0stro:
Проверю, но скорее всего проблема не в герметике,а в болтах. Я поменял подушку двигателя,а она зараза стала замерзать в зиму и мотор -30 создавал вибрации как самолет, вот думаю их растянуло...на герметике с лета полгода ездил все ок было
Александр-Крым
1 April 2015
AceStylemf
OvsyannikovSF
1 April 2015
AceStylemf
AceStylemf
3 April 2015
OvsyannikovSF:
AceStylemf
Спасиб, но сказали нету(
Avenger86
5 April 2015
http://avito.ru/544276867
мало ли кто ищет запчасти.
JeePa1
6 April 2015
apelsinn
Пожалуй это прокладка ГБЦ. Не только белый дым из трубы, но он ещё созжёным антифризом пахнет. И не кипит это он а газы отработанные в систему охлаждения булькают.
AceStylemf
8 April 2015
JeePa1:
apelsinn
да это прокладка инфа 100 как я намучился, когда искал проблему
Александр-Крым
8 April 2015
AceStylemf
Это может быть не только прокладка,а и трещина в головке блока!!!
apelsinn
8 April 2015
JeePa1
Тогда надо вскрывать. Прокладки головки и впуска выпуска заранее прикупить надо, а там смотреть что дальше. Будем надеяться что все же не трещина в голове, починить врядли получится, а новая стоит космические деньги...от 25000 голая. Короче снимаете, смотрите визуально внимательно на наличие трещин, потом опрессовываем у спецов на всякий случай, проверяем на геометрию и если все хорошо собираем с новой прокладкой. У меня в прошлом году было тоже самое, только пришлось менять бошку
Александр-Крым
8 April 2015
apelsinn
Почему пришлось поменять головку?
Александр-Крым
8 April 2015
apelsinn
Не как реклама,но после ремонта в этой конторе,головку и не только её,забираешь,как с завода!!! Проверенно 10 000 раз!!!
apelsinn
8 April 2015
Александр-Крым
Трещина была между клапанами уходящая глубоко в водяную рубашку. Ремонту не подлежит короче. Покупал в сборе с гидриками, клапанами и распредвалом до кризиса за 24000.
Александр-Крым
8 April 2015
apelsinn
JeePa1
9 April 2015
Приветствую. Кто нибудь знает как отсоединить топливную рампу от топливопровода?
JeePa1
9 April 2015
И ещё, при замене прокладки ГБЦ нужно ли сливать масло?
cangoo
9 April 2015mobile
JeePa1
Отрезать горлышко от бутылки пепси например. Затем разрезать его вдоль.Половинкин положить вдоль трубки и надовить ими на пружину,чтобы она разошлась наружу.рассоеденить разъём.
cangoo
9 April 2015mobile
JeePa1
Да.антифриз все равно вмасло попадёт.
ROM
10 April 2015mobile
Привет всем форумчанам сразу прошу прощения что не читаю форум ,нет времени .вопрос подойдет ли двигло зитек вместо сплита ??? И что помимо двигла нужно ещё заменить чтоб он поехал .Сплит умирает в одном котле компрессия 8,0 в остальных 10 ,11
krishafot
10 April 2015
ROMну еще не так все и плохо...самое главное не умер...
ROM
10 April 2015mobile
Нуда только затроил
ROM
10 April 2015mobile
На форуме ктото уже писал про замену но не найду кто!?
Александр-Крым
10 April 2015
ROM
ЭТО ВСЕ РАВНО,ЧТО ПЕПЕЛЬНИЦА НАПОЛНИЛАСЬ И ТЫ РЕШИЛ ПОМЕНЯТЬ ВМЕСТЕ С АВТО!!! А не проще поменять кольца или клапана притереть,а вообще надо начинать с диагностики двигателя!!!Что определили,причина в цилиндрах или клапанах???Если кольца,попробуй раскоксовать,если клапаны,тогда ремонт головки,это же на много проще,чем менять двигатель!
Александр-Крым
10 April 2015
ROM
Вот почитай здесь:Замена двигателя с Split Port 2.0 на Zetec-E 2.0
JeePa1
11 April 2015
cangoo
Спасибо.
Rauan1193
11 April 2015
Здарова ребят, помогите плз, оторвалась эта трубка на фото красным выделено, что можно сделать закрыть её??? видать у меня катализатор забитый раз выбило да??? а трубку тоже можно заглушить??? это же трубка ЕГР-а да?, спасибо заранее.
4 people online
4 people online
