makomn86
Максим, 39 years, Нижний Новгород (RU), Ford Focus III
About:
Фокус 3+ || Titanium ||1,5 EcoBoost || Серый Хэтч 2017г.
Был: Фокус 3 || Trend Sport || 2.0 PS || Белый Хэтч 2014г.
Был: Focus 2 || Ghia || 1.8 МКПП || Черный Седан 2007г.
Аудио, мультимедиа, навигация5 months
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
makomn86
29 November 2024mobile
А подскажите canbox mod чего меняет?
makomn86
6 February 2024
AlexeyVRN
Немного упадут вниз но не критично, я так ездил пару месяцев пока искал HCM. но учтите что без HCM не будет работать дальний свет. Ручной корректор на ксенон фарах работать не будет.
makomn86
30 January 2024mobile
Slllam
У меня стоит с завода, машина декабрь 17г. Проблема с часами и компасом есть.
makomn86
12 October 2023mobile
У меня такой же звук после замены ГРМ, только у меня ролик Dayco на китайском подшипнике.
makomn86
8 September 2023
Активация пункта Keyfree через Forscan
https://www.drive2.ru/l/655931804565392845/
makomn86
21 August 2023mobile
Народ подскажите, в последнее время стал замечать что во время дождя на ХХ появилась довольно ощутимая вибрация, по этом едет отлично. Когда сухо все ок ни какой вибрации. Что может быть?
makomn86
1 August 2023mobile
Wictor72
У меня Realme 10, работает отлично
makomn86
28 June 2023mobile
Всем привет. Подскажите антена с номером 8M5T-15K603-KA она вроде как от Мондео4/Куга 1, для открытия багажника подойдет?
makomn86
7 May 2023mobile
SergeyFox01
Ну если шкиф установлен правильно то не нужно, а проверить это очень легко.
makomn86
7 May 2023mobile
Slllam
При замене ремня без откручивания болта КВ ни как. Но тут говорят про то чтобы сместить ремень ГРМ на пару зубьев и выставить правильно метки, а для этого болт не нужно откручивать.
makomn86
17 April 2023mobile
Серый
1. Если ослабить болт КВ его придётся менять на новый.
2. Ну ослабите вы болт КВ, шестерня будет тупо крутиться на КВ, но сам КВ в метке стоять не будет.
Поэтому нужно выставить распредвалы в метки, снять ремень с распредвалов, выставить КВ в метку и собрать все обратно.
Но это при условии что болт КВ затянут правильно.
makomn86
17 April 2023mobile
СынТерминатора
Я когда менял на своём Экобусте, генератор не снимал, просто открутил верхние болты и ослабил нижний и отвел максимально от ДВС. Может конечно на 1.6 немного по другому.
makomn86
17 April 2023mobile
Серый
У шестерни КВ нет ни какой метки, ее можно поставить как угодно, главное правильно выставить сам КВ.
Единственное если не правильно затянули болт КВ, то шестерня будет проворачиваться на КВ и метка будет убегать.
makomn86
17 April 2023mobile
insayder1970
Очень много лишних операций.
Генератор можно не снимать
Если метки не совпадут делаеться все проще:
1. Выставляешь распредвалы точками вверх (на 12 часов) надеваешь бабочку.
2. Ослабляешь натяжитель ремня, снимаешь ремень с распредвалов.
3. Выставляешь коленвал по метке
4. Одеваешь ремень ГРМ обратно на распредвалы и взводишь натяжитель ремня.
5. Снимаешь бабочку, выкручиваешь упор КВ, прокручиваешь пару раз движок, проверяешь метки, если все ОК, собираешь все назад. ВСЕ.
Тюнинг тормозной системы Тормозная система Focus 3
makomn86
5 December 2022mobile
SergeyFox01
Так если он не в теме ему могу продать обычные скобы под видом 300
makomn86
A
arivach:
Я тоже видел, но менеджер почему-то упорно говорит, что на третий рестайл они не подходят, хм странно.
Эти скобы от Фокус 2 на наш они не подходят.
Можешь поискать еще от Куга 2 переднеприводной, они тоже подойдут, от Куги обычно дешевле стоят. Я в том году за 1600 пару нашел вместе с суппортом.
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
makomn86
2 December 2022
evgendalf
А если больше?
makomn86
20 October 2022mobile
Profi68
Шкив снимать не нужно.
Фиксируешь КВ, Распредвалы, снимаешь натяжитель, снимаешь ремень с распред валов и отводишь его в сторону и меняй спокойно помпу.
makomn86
Profi68
На экобусте без снятия натяжителя помпу поменять не получится.
makomn86
18 October 2022mobile
Продам комплект (4 шт.) шин Dunlop SP Sport LM 704 205/50 R17 89V, без грыж и порезов. Хватит на пару сезонов.
В ПОДАРОК отдам пятый балон с небольшой грыжой.
