Dabaks
как решил проблему?
Есть кто с Кургана или окрестностей глянуть 2,2 тди?
Spitfire82
такая же фигня. не знаю как исправить)))
Товарищи, сегодня трос задней правой двери оборвало. Хочу купить в сборе, посоветуйте кто что ставил цена-качество?
MAGNETI MARELLI норм?
PiterFF2
а что с 2л моторами не так?
у себя на первом так на вандалил (((
новые суппорта, новый трос, один хрен правая сторона не отпускает и заедает.
что может быть?
Jeka558
у меня первый фокус. раньше было тише, сейчас при 120 - 74 дБ, давление ппц...
думаю стоит менять на второй, или что еще )))
или вкладывать в ремонт своего ))
Spitfire82эти ребята
делают ПОЛНЫЙ комплект силиконовых патрубков, всех какие есть на нашем фокусе (системы охлаждения конечно). 9к было летом, сейчас не знаю
бывалые, можно вас попросить замерить уровень шума каким нибудь телефонным приложением на скорости 60-90-120.
Сколько дБ показывает на втором рейстайле, желательно последних годов выпуска?
focus3d
откуда брызжет?
я тоже думал взять комплект силиконовых, но цена большая, жалко на такой старый мобиль (((
у меня теперь почти все новые, кроме тоненьких и от термостата к тройнику с разными диаметрами
GarriBad
не рискуй, а то в самый неподходящий момент встанешь... я так на трассе встал...
выше описал как вышел из ситуации
GarriBadу меня на той неделе на трассе этот шланг подошел к концу. временно отрезал кусок и натянул. доехал, он опять лопнул.
сегодня удлинил его через переходник (нужен 20 на 18 мм), я нашел только 18х16 (фум лента обмотал, говорят должно держать), и силиконовым патрубком.
заменитель есть: DAYCO 72079, но его хрен где есть (((
Так что: колхоз - наше ВСЁ !!!
GarriBad
Скорее всего сольется около 2-х литров.
Я делаю по инструкции с форума: снимаю один верхний патрубок с бочка (ближе к двигателю), его в емкость, на его место подключаешь компрессор и включаешь. Сливается достаточное кол-во чтобы можно было без проблем снять термостат.
Aleksandr2006:
Патрубок системы охлаждения BSG 30-720-095 плюс куча аналогов в exist. Это тот, что идёт от пластмассового тройника к термостату. 8555 на данной картинке.
BSG 30-720-095 это верхний патрубок, который идет от термостата к радиатору.
Нужен шланг с картинки под номером 8555 - от термостата (нижний) к тройнику.
Подскажите номер оригинальный и аналогов, кроме DAYCO 72079 (нет нигде или доставка оооочень долгая).
SHAKH007
Есть TRW а есть LUCAS/TRW.
Есть отличие?
focus3d
незнаю, встало плотно, завелась на холодную хорошо, думаю не выпала ))
focus3d
Похоже именно из-за этого шланга у меня был подсос и на холодную в холодную погоду
Отставить панику!!!
Успокоившись, внимательно посмотрел и увидел на впускном коллекторе нужную дырдочку
Немного покорячившись сумел смонтировать офигенно задубевший шланг в необходимое технологическое отверстие
Машина завелась сразу и без вопросов работает.
Всем спасибо )))
AnTe4ka
28 September 2019mobile
Ребята, SOS!!!
Вчера лопнул патрубок отопителя печки (на трассе ночью). Пока сверху добирался что-то хрустнуло и сломалось. Был найден пластиковый патрубок 90 градусов. После починки пропали тормоза и троит как бы.
Сегодня утром посмотрел и увидел что из ГТЦ выходит трубка и никуда не входит.
Вопрос:
Куда должна подключаться этот патрубок???
Zetec 1.8 немец
Похожа на эту, правый конец никуда не входит.
Впускной коллектор вот такого плана
