Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
gnom_61
30 December 2019mobile
JohnnyRock
Филипс, осрам, нарва, маяк. Живут все +- год. Чем больше +, тем ярче светит, но меньше живёт. Дальше-кому что нравится. Я вместо одного сгоревшего маяка с голубой колбой воткнул простой-стало светлее. Здесь качество света будет сильнее зависеть от состояния стекла фары.
Товарищи, авто перестал закрываться с одного из брелоков. Менял на нем батарейку, танцевал вокруг него с бубном - не помогает. Со второго брелока открывается без проблем. В чем проблема?
NIKFAIR
Слетел может. Попробуйте привязать брелок заново.
milanplysky
Добрый день ,подскажите пожалуйста может у кого было такое или знает решение проблемы ..при торможении слышно скрипы, бьёт по беде тормоза в момент нажатия, это происходит при сильном нажатии ,звук идёт с переди ,думал что колодки поменял ,проблема не исчезла...???
milanplysky:
Добрый день ,подскажите пожалуйста может у кого было такое или знает решение проблемы ..при торможении слышно скрипы, бьёт по беде тормоза в момент нажатия, это происходит при сильном нажатии ,звук идёт с переди ,думал что колодки поменял ,проблема не исчезла...??? |
Значит диски пора менять
бывалые, можно вас попросить замерить уровень шума каким нибудь телефонным приложением на скорости 60-90-120.
Сколько дБ показывает на втором рейстайле, желательно последних годов выпуска?
Jeka558
31 December 2019mobile
AnTe4ka
Аптечка , я конечно все понимаю , слух 200% аж люди бесят , но это чересчур , сделайте шумку в круг и кайфуйте от тишины )))
AnTe4ka
Как минимум на разной резине и разном асфальте будет разный уровень шума.
fixxer
AnTe4kaЗадайте свой вопрос в профильной теме
Шум от резины, избавление (часть 2)В этой теме кстати люди выкладывали много замеров , в том числе на штатных авто
Jeka558
Бывает что шум появляется постепенно. И не обязательно от резины. Тот же ступичный подшипник может гудеть и не обязательно звук будет меняться при повороте. Недавно сам такое проходил. Вроде и что-то напрягает и при этом как-будто все нормально. Пока не прокатился на такой же машине и не понял, что у меня гудит что-то, тогда и полез искать причину.
Jeka558
у меня первый фокус. раньше было тише, сейчас при 120 - 74 дБ, давление ппц...
думаю стоит менять на второй, или что еще )))
или вкладывать в ремонт своего ))
surendersvt86
3 January 2020mobile
1Неисправность лампы стоп-сигнала. Лампы все работают, что габариты, что и при нажатии тормозной педали. Вместе с этой надписью вылезла и неисправность систем двигателя. Что может быть?
2у меня ЭГУР, масло заменено( подбиралось по вину). Закусывает на скорости, после 60км/ч, рулевую колонку.
3почему машина начала путать задние двери, то есть открыв правую-пишет открыта левая дверь и наоборот. Это меня не особо напрягает, но всё же.
u041348
surendersvt86
Лампы в стопах смотри, где то писали что когда лампа плохо контачит или перегорает глюки с электрикой по всей машине начинаются
surendersvt86
С 1ым вопросом помогли, супер тоже грешил на лягуху, она родная. Вот ещё бы 2ой и 3ий вопросик выяснить
surendersvt86
По-первому вопросу - это может быть проблема не только в лягушке, но и в цепи сигнального провода.
По-второму вопросу, возможно с рейкой проблема, если насос продолжает в момент проблемы работать (например, это можно увидеть по потребляемому насосом току).
astjukevich
4 January 2020mobile
Магнитолла Ford 6000 cd подскажите что за запчасть сгорела?! не могу найти схему
Pilligrim
Здравствуйте
Ставлю обычно машину на 1 скорости, сейчас стал снимать, услышал лязг, похожий на пружинный, поехал, а скорости как то не по привычному переключатся, ручка типа рывками как то, что может быть?
goreckbr07
Всем доброго времени суток. У меня такая "проблема". Я не обладатель фокуса, но хотел бы им стать. И у меня такая делемма, купить ладу (гранту или приору) или фф2 рестал. Я хочу фф но меня гложат сомнения, да и некоторые люди говорят, что иномарки намного дороги в обслуживании. Собственно вопрос к вам, на сколько дорогое обслуживание, запчасти на фф2 по сравнению с нашими авто? И я слышал что форды вроде надежные, так-ли это?
goreckbr07В любом случае обслуживание ФФ2 будет дороже.
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом (ч.2)
goreckbr07Определитесь с ценой и пишите в соответствующей теме
http://ffclub.ru/forum/118/?q=Выбор автомобиля до
astjukevich
Надо почистить спиртом, зубной щеткой, потом спрашивать. Лучше в соответствующей теме.
Vladimir_78rus
Народ гредет первая замена масла,какое лить?
Хочу ещё свечи поменять,подскажите какие лучше
Фф2рест 10год,1.8хетч пробег 90500
MR.BARMEN
vve9043328484
Оригинал,оригинал платина
evgenii_kurm
5 January 2020mobile
Добрый вечер! Всех с Новым годом! Подскажите пожалуйста в мороз перестал работать гур на фф2 1,6 , загнал в тепло гур так и не ожил.
4 people online
